огнезащита воздуховодов общеобменной вентиляции |
Гость_bonik_*
18.7.2008, 12:13
Проектом предусмотрено, что предел огнестойкости воздуховодов общеобменной вентиляции составляет EI 15. Необходимо ли их обрабатывать огнезащитным составом? Ведь п.5.18 СНиП 21-01-97* гласит, что в случаях, когда минимальный предел огнестойкости конструкции указан R15, RE15, REI15 допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости.
18.7.2008, 16:24
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всех воздуховодов или каких-то особенных, скажем, которые транзитом прокладываются через помещения с АУГПТ? Не могли бы уточнить?
18.7.2008, 22:47
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
Обращаю Ваше внимание, что п.5.18 СНиП 21-01-97* гласит о несущих конструкциях, а не о воздуховодах!!! Если есть требования об огнестойкости в/в, то конструкция в/в д.б. огнестойкой в соответствии с надлежащим сертификатом.
Гость_bonik_*
21.7.2008, 8:58
Речь идет об обычных воздуховодах, которые в соответствии со строительными нормами должны иметь предел огнестойкости 15 мин. Если взять табл.2 пособия 6.91 к СНиП 2.04.05-91 (который отменен), то увидим, что воздуховод, выполненный из стали толщиной 1мм, уже имеет предел огнестойкости 15 мин., так зачем его еще обрабатывать огнезащитным составом? Тем более, что он будет проложен в шахте, выполненной из бетона и кирпича.
21.7.2008, 10:43
Из: РФ
Огнезащита таких воздуховодов не требуется.
Сообщение отредактировал Mr. S - 21.7.2008, 10:43
Гость_bonik_*
22.7.2008, 15:44
А если воздуховод будет выполнен из стали толщиной 0,8мм?
19.9.2013, 15:44
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, помогите заручится пунктом норматива в части подтверждения следующего. Слушал выдержки из мастер-класса Б.Б. Колчева, где он развеял миф о том, что толщина стали воздуховода даёт какой-либо предел огнестойкости. По его словам "голый" стальной воздуховод без огнезащитного покрытия не имеет никакого предела огнестойкости. Хотелось бы кроме слов уважаемого эксперта заручиться документальным подтверждением этого тезиса. Если Б.Б. ответит, будет вообще замечательно.
А то я сегодня заку на планёрке привёл сие, он с меня потребовал документ.
18.4.2016, 16:21
Пользователь №: 287816
Цитата(Незнайка @ 19.9.2013, 15:44)  огнезащита вентиляцииКоллеги, помогите заручится пунктом норматива в части подтверждения следующего. Слушал выдержки из мастер-класса Б.Б. Колчева, где он развеял миф о том, что толщина стали воздуховода даёт какой-либо предел огнестойкости - это важно, если интересует огнезащита вентиляции . По его словам "голый" стальной воздуховод без огнезащитного покрытия не имеет никакого предела огнестойкости. Хотелось бы кроме слов уважаемого эксперта заручиться документальным подтверждением этого тезиса. Если Б.Б. ответит, будет вообще замечательно. А то я сегодня заку на планёрке привёл сие, он с меня потребовал документ. необходимо использовать специальные составы для получения требуемого показателя огнезащиты. Тут по-моему все ясно.
Сообщение отредактировал Kotto - 18.4.2016, 16:21
18.4.2016, 17:34
Цитата(Незнайка @ 19.9.2013, 15:44)  А то я сегодня заку на планёрке привёл сие, он с меня потребовал документ. Забавный у Вас Зак! Обычно ищут подтверждение соответствия чего-либо. Испытания, конечно, можно проводить чего угодно, а вот получить сертификат соответствия (в данном случае пожарный) можно только при этом самом соответствии. Ни разу не приходилось видеть рекламу/каталог какого-то изделия с выложенным сертификатом о несоответствии этого изделия нормам пож. безопасности - даже очень рьяные менеджеры такую дикость себе позволить не могут. Т.е. аргументами д.б.: - отсутствие указаний в действующих нормах о каком-то конкретном значении огнестойкости; - отсутствие такого сертифицированного изделия хотя бы у одного производителя.
18.4.2016, 18:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
даешь некропостинг!
18.4.2016, 18:41
Тю, сбил со счёта времени и лет предыдущий пост
25.4.2016, 8:57
Пользователь №: 9365
Так все таки, кто и как решает проблему огнезащиты воздуховодов, когда требуется обеспечить EI15. Достаточна ли толщина металла 1 мм или нужна огнезащита? Как на это смотрит экспертиза?
25.4.2016, 9:27
Из: Газ-Ачака
Уже 100 раз отвечли, что огнезащита нужна!!! пользуйтесь поиском!!!
