7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стоки от кондиционеров
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2011, 15:53
Сообщение #91
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 16:33) *
Разжевано до предела, лучше не напишешь.
+5
Да тут уже столько раз жевали и пережевывали это - а гении по прежнему находятся.. sad.gif
Хотя бы поиском пользовались.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 16:22
Сообщение #92
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
kapitoshka
сообщение 15.11.2011, 11:10
Сообщение #93
Пользователь №: 67927
Цитата(kapitoshka @ 1.11.2011, 14:18) *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а в К3 отводить можно?
Я ОВшник, но отвести надо мне. К3 подойдет или только К1?
Фраз много, а четкого ответа так никто и не дал. К3 не К2. В К3 можно или НЕТ?
Заранее спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2011, 11:38
Сообщение #94
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Заранее спасибо!
Каков вопрос - таков и ответ. К3-производственная канализация. На некоторых производствах - можно, на других - нельзя. К примеру если там взрывоопасные или ядовитые или инфицированные стоки идут..
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 7:44
Сообщение #95
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
В СНИП 2.04.01-85*(примечание 2 к п.20.2) все четко расписано-нельзя в к2 сливать, открыл СП "Внутренний водопровод и канализация"(дата введения 01.01.13) данного примечания нет, см. п.8.6.2.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 6.12.2012, 8:00
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2012, 10:09
Сообщение #96
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Dreamer
сообщение 24.12.2013, 15:50
Сообщение #97
Из: Самара
Пользователь №: 12672
8.2.10. Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов;
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
8.6.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
Djek84
сообщение 14.3.2014, 10:52
Сообщение #98
Пользователь №: 54796
Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию
СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
Москва 2012
14 Водоснабжение и канализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.
СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
Москва 2012
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва 2010
К таблице № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела
«Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
Водоотведение-3% -
водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования
ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено
Serg Ivanov
сообщение 14.3.2014, 15:04
Сообщение #99
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено[/u][/b]
Водяной
сообщение 14.3.2014, 20:20
Сообщение #100
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Отвод воды от кондиционеров не вяжется с нормами того же СП30, если уж на то пошло
допустим, канализацию нельзя прокладывать под потолком офисов административных зданий (а это и есть отвод конденсата от кондиционера сплита)
в жилых комнатах и т.д.
Dmitry_vk
сообщение 15.3.2014, 23:54
Сообщение #101
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 14.3.2014, 16:04) *
Сергей, не узнаю вас, вы ж по СНиПу работаете, там не было такого bestbook.gif
Евгений, вы должны знать, что СП 30 является добровольным, а части СНиП 2.04.01-85* входят в обязательный перечень. Правда канализация в обязательный перечень не попала совсем. Но и ввод в действие СП не может отменить действие СНиП, т.к. части его обязательны. Коллапс. Итого мы можем добровольно брать на себя конденсат в наши 3-5 %, если пользуемся СП, или не брать конденсат и получать те же 3-5 %, если пользуемся СНиП.
Ну что сказать, авторы СП пролоббировали интересы ОВ и даже не описали, каким Макаром это все воплощать в жизнь. Еще один жирный минус СП.
PS Все, кто высказывался до вас, были правы, т.к. тогда СП не действовал.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.3.2014, 0:00
nagger
сообщение 17.3.2014, 8:22
Сообщение #102
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Объясните, какая разница: в марке ов или вк будет дренаж?
Кому распределят - тому и делать, и получать/добиваться получения эти(х) 3%.
СП по ФЗ станут обязательными, их сделают таковыми очередным постановлением.
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 8:32
Сообщение #103
Из: Липецк
3-5% - это водоотведение в целом. Может быть в т.ч. конденсат от кондиционеров или без конденсата.
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2014, 9:03
Сообщение #104
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно и дренаж кондиционеров нельзя. Какая разница что протечёт Вам на монитор - дренаж кондиционеров или сток от умывальника?
Потому что делает ОВ - потому фигня и получается в результате. Нет у них нормативов на это.
Young
сообщение 17.3.2014, 9:19
Сообщение #105
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а по другому никак, дренаж от тех же фанкойлов возьмем. Есть большое офисное помещение, посреди него фанкойл, как отвести от него дренаж и не нарушить норм?
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 9:20
Сообщение #106
Из: Липецк
Так если нельзя под потолком, то вообще кассетникам в офисах не место?
У нас тоже нет нормативки. Кто может сказать, например, зачем гидрозатвор нужен на отводе от кондиционера?
Водяной
сообщение 17.3.2014, 11:25
Сообщение #107
Копатель
Из: Тула
на отводе, чтобы запах из канажки не шёл внутрь помещения, а не наоборот
не заложено такого понятия, как дренаж, в наш норматив ВКашный...
поэтому мы тоже не можем делать по нормам
да, как канализацию, мы можем грамотней проложить ОВшника, это понятно
но мы тогда ставим крест на многих системах ОВ (касетники сплитсистем, допустим), что априори неправильно...
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 11:47
Сообщение #108
Из: Липецк
Не совсем, так или совсем не так.
Могу конечно приврать, излагаю на сколько сам уловил суть со слов монтажника, пусть специалисты ОВ меня поправят:
При определенной мощности вентилятора он может засасывать воздух через дренажный шланг и поддон. При этом, если в кондее есть помпа, она не сможет забирать воду из поддона при наличии воздушной пробки. Поэтому помпа должна работать на сеть с подпором (гидрозатвор), величина гидрозатвора приведена в каталогах в зависимости от мощности вентилятора.
Причем гидрозатвор должен быть непосредственно около кондиционера, а не один общий на подключении к канализации.
Вот ведь как все серьезно, а сами ОВ зачастую также считают, что гидрозатвор от запаха.
Водяной
сообщение 17.3.2014, 11:51
Сообщение #109
Копатель
Из: Тула
речь идёт может о супер пупер кондеях с огромной мощностью, т.е. промышленных
и то конструкция что-то слабо представляется, чем это может гидрозатвор помочь в таком случае
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 12:03
Сообщение #110
Из: Липецк
Ничего такого супер-пупер
Внутри корпуса может образоваться разрежение, столб воды не пускает воздух.
MEX-74
сообщение 17.3.2014, 12:12
Сообщение #111
Пользователь №: 117590
Смотря какая ситуация. Если в цеху нужно от систем вентиляции отвести то всегда подключали в К2 но не в стояк, а в колодце внутри цеха. В доме или офисе подключать к К2 не стоит ни к стояку ни к лежаку К2 потому что никто не даст гарантии что система К2 не превратится их безнапорной в напорную.
Водяной
сообщение 17.3.2014, 13:15
Сообщение #112
Копатель
Из: Тула
ни разу такого не встречал...и как эта приблуда крепиться может к поддону или она не крепиться?
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 13:21
Сообщение #113
Из: Липецк
Приблудку не заказываем, в схеме гидрозатвор рисуем нужной высоты, делают по месту из РР трубы.
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2014, 13:38
Сообщение #114
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Фальшколонна. В ней стояк.
Young
сообщение 17.3.2014, 14:44
Сообщение #115
Из: Мск
посреди помещения? А если это опенспейс и фанкойлов 5-10? 10 колонн?
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 14:45
Сообщение #116
Из: Липецк
А с моим вопросом как?
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2014, 15:29
Сообщение #117
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да хоть 25. Это проблема архов и ОВ.
ВК принимает задание от ОВ и выдаёт архам задание в соответствие с нормами ВК. wink.gif Не нравится архам - меняйте задание ОВ.
Young
сообщение 17.3.2014, 15:44
Сообщение #118
Из: Мск
BUG87
сообщение 17.3.2014, 17:43
Сообщение #119
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Дуб орех или мочало - начинаем все сначала))))
Берем воронку с запахозапирающим устройством для кондиционеров, ставим ее на стояк К1 , разрыв струи , и вуаля -- В офисной части у нас система дренажа (Д) , а не хоз-бытовая канализация))
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 21:48
Сообщение #120
Из: Липецк
Цитата(BUG87 @ 17.3.2014, 18:43) *
... и вуаля - В офисной части у нас система дренажа (Д) , а не хоз-бытовая канализация))
Чудеса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 9:56
