> Вентиляция цеха с большими тепловыделениями, Как удалить тепловыделения от оборудования
vik74
сообщение 30.7.2008, 22:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Прошу совета. Имеется цех массоподготовки макулатуры пл. 560 м.кв. высотой 8 м. Установленно электродвигателей суммарной мощностью 1250 квт. По прикидкам получается тепловыделений 170т.ккал/час (200квт).
1. Как лучше удалить или разбавить тепловыделения?
2. Какой температуры наружный воздух можно подать в здание летом, зимой?
3. Как можно использовать удаляемое тепло и какое оборудование для этого применить?
4. На какой высоте можно подать холодный воздух, чтоб люди не чувствовали дискомфорта?
Спасибо.
ФВС
сообщение 31.7.2008, 8:04
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Выслал по почте на українській мові подробный расчет с составленным приближенным балансом теплоты. Рекомендую прочитать кн. Козореза здесь на сайте.Успехов. По получении просьба сообщить в личку. Виталий.
ivan-l-ing
сообщение 31.7.2008, 13:49
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Решал подобную проблему только с меньшими теплопритоками. Делал расчёт на ассимиляцию воздухом 18гр с поддержанием в РЗ до 25 с использованием низкоскоростных воздухораспределителей, потом для интереса проверил в халтоновской програмке - разница в температурах в пол градуса расход на 10% не попал. Интересно, что при семи метрах высоты прога выдала температуру у полу 19-20 в верху РЗ 25, а на семи метрах 27, что-то мне это не понравилось.
P.S. Прикидочный расчётец нашел даж. (смотреть - на веру не брать, думать самим!)
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 31.7.2008, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:16
