Дренажный приямок в насосной, Нужен или нет |
4.8.2008, 9:56
Из: Самара
Пользователь №: 12672
На мой взгляд нельзя считать, что если площадь насосной 60 м2, значит объем воды равен 60м2 х 0,5м = 30м3. Согласно СНиП "При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат". Т.е. слой воды 0,5 м., но я не думаю ,что у вас помещение герметичное... т.е. воды выльется за порог, т.е. получается, что надо считать площадь всего подвала...
4.8.2008, 12:44
Пользователь №: 19110
Цитата(Dreamer @ 4.8.2008, 10:56) [snapback]278808[/snapback] На мой взгляд нельзя считать, что если площадь насосной 60 м2, значит объем воды равен 60м2 х 0,5м = 30м3. Согласно СНиП "При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат". Т.е. слой воды 0,5 м., но я не думаю ,что у вас помещение герметичное... т.е. воды выльется за порог, т.е. получается, что надо считать площадь всего подвала... Приямок в насосной делается только для насосной. А что там за ее пределами - это уже сбор в другие приямки. А мы считаем приямок насосной. )
6.8.2008, 14:23
Из: Самара
Ну тогда высота воды в насосной не превысит высоты порога, или у вас порог 0,5 м.? т.е .надо считать 60м2х0,05=3м3
14.11.2008, 15:40
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654
Цитата(Мила @ 1.8.2008, 8:20) [snapback]278222[/snapback] По поводу канализации в насосной,запрета и правда нет. поэтому мы ее в футляр. Сомневаюсь  П 39 (это если водомер узел+насосная)
Сообщение отредактировал slaventus - 14.11.2008, 15:47
14.11.2008, 16:11
Пользователь №: 22025
Цитата Сомневаюсь wink.gif П 39 (это если водомер узел+насосная) Я не знаю как в столице а у нас в провинции на это постановление эксперты не смотрят, несколько раз акцентировал их внимание...
17.4.2011, 14:01
Пользователь №: 17160
Цитата(Dreamer @ 6.8.2008, 15:23)  Ну тогда высота воды в насосной не превысит высоты порога, или у вас порог 0,5 м.? т.е .надо считать 60м2х0,05=3м3 А если весь подвал затопит на 0,5 м и в т.ч. насосную? Написано считать 0,5м на машинный зал и пусть насос "чавкает" весь подвал, но со скоростью осушения насосной. Давайте все будем ставить по два аварийных погружных насоса с автоматикой в приямок заглублённой водопроводной насосной (и ИТП)! И чтоб им никогда в жизни не пришлось включаться по прямому назначению, тьфу-тьфу-тьфу! И пожарным насосам тоже...
Сообщение отредактировал komdiv - 17.4.2011, 14:12
11.10.2012, 16:16
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста - кто в теме. Зачем, и действительно ли надо? Проектировщики, злые наверное были, в поликлиннике для приямка ИТП заложили насос " Wilo-TMT" от "Wilo-TM" отличается только тем что работает с агрессивными средами и тем что стоит в 10 раз дороже, а для приямков венткамер заложили насос " Wilo-TMС" от "Wilo-TM" отличается только тем что работает с агрессивными средами и тем что стоит в 100 раз дороже. Могу предположить, что дикие сантиары будут приточные машины вымывать с каким-нибудь злым раствором жуткого антисептика А, вот про ИТП в СП 41-101-95 за агрессивность перекачиваемой средыни слова...может какой ВСН на эту тему чего специальное рассказывает Есть мнения? Заранее благодарю!
11.10.2012, 17:33
Пользователь №: 135578
Вило ТМТ температуру 100 гр.С держит. Мало у кого такие есть, даже у Грюндов. Не хотите дорогущих дренажников - предусматривайте мероприятия по охлаждению стоков до 40 гр.С
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 11.10.2012, 17:35
11.10.2012, 21:45
"Агрессивность среды" в данном случае просто лишнее и необоснованное удорожание.
11.10.2012, 23:33
Цитата(Nasosnik25 @ 11.10.2012, 17:33)  Вило ТМТ температуру 100 гр.С держит. Мало у кого такие есть, даже у Грюндов. Не хотите дорогущих дренажников - предусматривайте мероприятия по охлаждению стоков до 40 гр.С Дорогущие или нет - вопрос не стоит. Общепромышленный ГНОМ (простите за вольность) стоит столько же сколько и WILO-TM из Германии. Взрывозащищённый ГНОМ в ту же цену что и WILO-TMT дляагрессивных сред...как-то всё сопоставимо. Касательно охлаждения стоков...прикольненько - это как и к чему cказано? ИТП. с теплотрассы приходит 130*С...и, вдруг порвалась труба, с ни того с нис сяго прям в помещении...прокладку выбило паранитовую))) Мне что бежать охлаждать эту горячую воду чтоб не дай бог её агрессивность не повредила поплавковый клапан дренажного насоса?  Дык, это почему тогда не поставили какой-нибудь сейсмостойкий насос I категории по ПНАЭГ, а вдруг землетрясение? Цитата(Hiro Nakamura @ 11.10.2012, 21:45)  "Агрессивность среды" в данном случае просто лишнее и необоснованное удорожание. Бальзам на душу, а ЗАК сам офигевает - денег-то ему платить...
Сообщение отредактировал tuguzak - 11.10.2012, 23:36
12.10.2012, 14:17
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(tuguzak @ 12.10.2012, 2:33)  ИТП. с теплотрассы приходит 130*С...и, вдруг порвалась труба, с ни того с нис сяго прям в помещении...прокладку выбило паранитовую))) Поэтому и заложили ТМТ, а не ТМ  TMT до 95 градусов. TMC тоже до 95 градусов, но еще и морская вода, кислоты, щелочи
12.10.2012, 17:03
Цитата(Насосник @ 12.10.2012, 14:17)  Поэтому и заложили ТМТ, а не ТМ  TMT до 95 градусов. TMC тоже до 95 градусов, но еще и морская вода, кислоты, щелочи ТМС в венткамерах - там 95, а с ИТП полюбому косяк получается. Ладно. Спасибо будем думать.
12.10.2012, 17:03
Цитата(tuguzak @ 12.10.2012, 0:33)  Дорогущие или нет - вопрос не стоит. Общепромышленный ГНОМ (простите за вольность) стоит столько же сколько и WILO-TM из Германии. Взрывозащищённый ГНОМ в ту же цену что и WILO-TMT дляагрессивных сред...как-то всё сопоставимо. Касательно охлаждения стоков...прикольненько - это как и к чему cказано? ИТП. с теплотрассы приходит 130*С...и, вдруг порвалась труба, с ни того с нис сяго прям в помещении...прокладку выбило паранитовую))) Мне что бежать охлаждать эту горячую воду чтоб не дай бог её агрессивность не повредила поплавковый клапан дренажного насоса?  Дык, это почему тогда не поставили какой-нибудь сейсмостойкий насос I категории по ПНАЭГ, а вдруг землетрясение? Бальзам на душу, а ЗАК сам офигевает - денег-то ему платить... ГНОМ 3 тыщи стОит..какие агрессивные среды...Мне от ИТПшников задание: в венткамере предусмотреть отвод стоков от случайных проливов (из контура теплоснабжения) - температура до 100 гр.С, и чё мне делать? Фигачу Вило конечно, но потом все-равно Грюнд KP поставили, но это уже их ответственность....
15.10.2012, 8:23
Цитата(Nasosnik25 @ 12.10.2012, 17:03)  ...Мне от ИТПшников задание: ...Фигачу Вило конечно, но потом все-равно Грюнд KP поставили, но это уже их ответственность.... "Ответсвтенность" за что? Была конкретика и задание от ИТПшников звучало - "из венткамер отводить проливы агрессивного теплоносителя"? Уточняли состав кислот и их концетрацию?
15.10.2012, 10:06
Ответственность если кипяточком все зальет и насос не откачает. Еще, не приведи Господи, пострадает кто-нить... Какие кислоты в теплоносителе? Мы не понимает друг-друга. Вопрос в том, что надо откачать кипяток. Мероприятия по охлаждению стоков - это к приямку подвести ХВС и разбавлять до 40 гр.С. вот и все, но это, конечно, не аварийный случай.
15.10.2012, 14:09
Из: Россия-Германия
Цитата(tuguzak @ 15.10.2012, 11:23)  "из венткамер отводить проливы агрессивного теплоносителя"? Уточняли состав кислот и их концетрацию? В составе некоторых незамерзающих жидкостей применяют агрессивные добавки.
15.10.2012, 20:29
Цитата(Насосник @ 15.10.2012, 15:09)  В составе некоторых незамерзающих жидкостей применяют агрессивные добавки. Какие-такие добавки, что могут повлиять на непериодическую работу насоса дренажного? Можно подробнее (мне действительно интересно)?
17.10.2012, 8:16
Из: Россия-Германия
Добавки, а соответсвенно и состав перекачиваемой жидкости влияют не на "непериодическую работу насоса дренажного" (офигеть - что сформулировано?), а на материалы из которых должны быть изготовлены применяемые насосы.
17.10.2012, 18:49
Цитата(Насосник @ 17.10.2012, 9:16)  Добавки, а соответсвенно и состав перекачиваемой жидкости влияют не на "непериодическую работу насоса дренажного" (офигеть - что сформулировано?), а на материалы из которых должны быть изготовлены применяемые насосы. Так какие добавки, что специальные насосы нужны? Гликоль там или чего?
17.10.2012, 20:19
Цитата(Насосник @ 15.10.2012, 14:09)  В составе некоторых незамерзающих жидкостей применяют агрессивные добавки. Чесслово, я забил уже на этот вопрос, сказал гл.инженеру типа пишите письмо на удорожание сметной стоимости и пусть покупают, то что не заложили в стоимость объекта на тендере... Про венткамеру - уже сказал - прямые параметры от теплосети с понижением в ИТП (2х-ходовым) до +95...т.е. вода с города: СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА какие агрессивные добавки могут быть...кроме тех, что используются для промывки внутренних поверхностей приточных установок? (нет гликоля в системе рекуперации!) ...предполагаю, что это не круче чем фэри, которым я каждый день могу голыми руками тарелки))) Зачем там "WILO-TMC"? Теперь про ИТП ...мне тоже жутко интересно: Цитата Какие-такие добавки, что могут повлиять на непериодическую работу насоса дренажного?
Сообщение отредактировал tuguzak - 17.10.2012, 20:21
17.10.2012, 20:50
Да гликоль вообще пить можно, размешивая с соком апельсиновым (Метил-оранЖ?  ))....но только раз  ). Тогузак, какие вы дренажники в ИТП применяете (может я не понимаю чего, без прикола спрашиваю)?
18.10.2012, 9:23
Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 20:50)  Да гликоль вообще пить можно, размешивая с соком апельсиновым (Метил-оранЖ?  ))....но только раз  ). Тогузак, какие вы дренажники в ИТП применяете (может я не понимаю чего, без прикола спрашиваю)? Пить можно если это пропиленгликоль и "употребление было согласовано с биологически обоснованной дозировкой." Не применяю ещё насосов, для меня ИТП - тема новая, и (прошу прощения у профессионалов) как раз вчера получил замечания от экспертизы (всего два  ): - "Не представлены технические условия на теплоснабжение проектируемого объекта"...их изначально и не было, гемор ЗАКа))) - "не предусмотрен спуск теплоносителя из коллекторов; на плане ИТП не указан приямок для слива теплоносителя"... Сливные краны на коллекторах эксперты тупо не увидели, а на дренаж я давал задание разделу "ВК" ...приямок нарисую. И, вот если ВК-шник поставит тудой простой ГНОМ, то с моей стороны никаких возражений не будет. С другой стороны целесообразнее поставить технику из Германии типа "WILO-TM" поскольку по цене они одинаковы, а вот немцам как-то больше доверяю (эксплуатировал эти ГНОМы - горят на раз). Или, я не прав? Зачем в ИТП "WILO-TM Т" PS Учусь на кошечках и сейчас фирма в которую устроился работать ведёт монтаж инженерки в поликлиннике. Проектировщики реально злые...все обратные клапана предусмотрели из нержавейки "402" и "812" (Danfoss)...вижу только одно обоснование - у них можно пружину вытащить если на вертикальный трубопровод поставить...но ведь они не там стоят и упоминания об этом нигде нет в "Общих указаниях"... Интересно узнать для себя на будущее - обоснование применения насоса для агрессивных сред в дренажном приямке ИТП. в применении к объектам здравоохранения или других. со ссылками на нормы, предписания, ВСН, справочник проектировщика, рекомендации...и т.д. пока не нашел
Сообщение отредактировал tuguzak - 18.10.2012, 9:38
18.10.2012, 9:37
Пользователь №: 139939
Цитата(tuguzak @ 17.10.2012, 19:19)  Про венткамеру - уже сказал - прямые параметры от теплосети с понижением в ИТП (2х-ходовым) до +95...т.е. вода с города: СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА какие агрессивные добавки могут быть...кроме тех, что используются для промывки внутренних поверхностей приточных установок? (нет гликоля в системе рекуперации!) Хотелось бы маленькое уточнение. Как лично мне виделось - приямок с насосом (или трап) в ИТП ставится не столько на аварийные сливы, когда предохранитель сбрасывает излишек +95 при повышении давления, сколько для организованного отвода теплоносителя при плановом опорожнении системы. Предохранитель плюнет небольшим объемом, которого может даже на 1 сработку насоса не хватит, а вот слив теплоносителя из всей системы - объем более чем солидный, и тут уже требуется организованный отвод. И при плановом сливе система вполне успеет остыть, и нужды в каких-то хитрых особенных насосах нет. Поэтому мы в ИТП и венткамерах (там та же ситуация, только слив из калорифера) закладываем самые обычные дренажники, без выпендрежа. Вопросов ни у экспертов, ни у эксплуатации не возникало.
18.10.2012, 9:45
Цитата(Leviafan2002 @ 18.10.2012, 9:37)  ...закладываем самые обычные дренажники, без выпендрежа. Вопросов ни у экспертов, ни у эксплуатации не возникало. Вы не злой ВК-шник, понимаете чаяния народа PS На тендер поликлиннику выставили считая сметы по общестрою, не вникая в выпендрёжную спецификацию и во всякие буковки и коды заложеннного оборудования...
Сообщение отредактировал tuguzak - 18.10.2012, 9:46
18.10.2012, 10:02
Цитата(tuguzak @ 18.10.2012, 8:45)  Вы не злой ВК-шник, понимаете чаяния народа PS На тендер поликлиннику выставили считая сметы по общестрою, не вникая в выпендрёжную спецификацию и во всякие буковки и коды заложеннного оборудования... Да не, просто по бюджетным объектам нас, как, думаю, и всех проектировщиков, заставляют отчитываться за любую переплату... Вот поэтому и экономим. Да, если сток именно агрессивный, и есть сведения о составе стока и концентрации - мы заложим и сможем обосновать установку хитрого насоса. Но ИТП и венткамеры - имхо нет.
