Подскажите в чем ошибка |
Гость_Sonja2009_*
6.8.2008, 13:38
Дело было так-работал до меня в нашей конторе ГИП, напроектировал кучу объектов, потом его уволили. Вот один из объектов, помещение розлива спирта, смонтировали по его проекту, стали замерять расходы - все не то и не так. Система приточки строится на базе установки Веспер ТР020, объем 1620 куб.м/ч, три ступени очистки (2 фильтра G4 и три решетки TROX с фильтром по 540 куб.м/ч). Так вот замеры скорости показали 0,1м/с час, соответственно проходит 130 куб.м/ч через каждую решетку. выкладываю схему данной системы. Пожалуйста выскажите свои мысли по поводу правильности составления сего чуда.
6.8.2008, 13:45
Пользователь №: 17771
черт ногу сломиттттт((((((
6.8.2008, 13:59
техник ОВ
Пользователь №: 7201
жесть! Почему было не поставить отвод 500х300, а потом эту уродскую врезку 150х150 (я бы 20 м3/ч вообще в сотый кругляк запустил и не извращался бы с квадратами), осмелюсь предположить что напор садится в этом месте. Какой смысл в двух фильтрах G4? Толку 0 - а потери растут. Да и без опросника установки трудно что либо ответить, какая там характеристика вентилятора и что он там выдаёт на выходе с установки? Врезка 500х300 в короб с решетками трокс тоже оставляет поганое впечатление.
P.S. А что это за ВР трокс? Это что просто фильтра чтоли?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.8.2008, 14:13
6.8.2008, 14:00
1. В каком положении пожарные клапаны? 2. Если открыты, выдает ли заданный расход приточная установка? Ну, жесть, в приложении к системе - довольно нежно. Лишнее подтверждение, что MagiCad без приложения головы - страшная сила
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2008, 14:02
Гость_Sonja2009_*
6.8.2008, 14:05
Проект составлен не в мажике, это я его перенесла в мажик так как оно есть по факту, чтобы хоть както понятнее было.
Если я выложу художества того ГИПА.......... то ничкто ничего бы не понял.
Жду идеи предложения причины!
6.8.2008, 14:13
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
система как система - "все" так рисуют. нужно смотреть по графику . способен ли вентилятор продавить
6.8.2008, 14:13
Ждем-с ответы. Причин - миллион плюс одна, надо хоть за что-то зацепиться. Так как с клапанами и производительностью установки?
Антон, там три метра расчетная скорость, какое там "продавить...
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2008, 14:14
6.8.2008, 14:15
техник ОВ
Так что с данными по установке? Какие характеристики? Что с воздухозабором (дырка, решетка, размер)? Класс фильтров ТРОКС?
6.8.2008, 14:20
Ну и до кучи: Чем меряли? Если анемометром - меряйте точки до и после установки микроманометром. Если есть замеры - выкладывайте. По вашим рисункам гадать можно до посинения. Клапан в установке есть? Открыт? Фильтры в каком состоянии? Посторонние предметы внутри есть? Регулирующие устройства на сети есть? В каком положении?
Во, ё-мое, главное забыл - направление вращения вентилятора проверили?
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2008, 14:23
6.8.2008, 14:30
Соня убежала... Неужели с направлением в точку?
6.8.2008, 15:04
техник ОВ
Не на воздухозаборе в коробе дырку забыли прорезать
6.8.2008, 15:07
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Кстати, может и фазировка перепутанна.
6.8.2008, 15:11
Дык, про направление потому и спросил. Частый случай. И главное, в ответ на вопрос в 90% слышал - "Так он же дует, в правильную сторону"
6.8.2008, 15:54
Из: Сингулярность
Бывает если криво электрики подключат, направление потока верное, но производительность около 30%, на канальниках сам такое видел.
6.8.2008, 16:15
На любом центробежнике. Именно около 30%. При ситуации "ставят одни, подключают вторые, проверяют третьи" - сплошь и рядом.
6.8.2008, 16:36
Пользователь №: 15519
А объект-то ДЕЙСТВУЮЩИЙ? Если да, предлагаю на Сб,Вс смотаться и раззззобраться на месте. Ждем приглашение.
6.8.2008, 16:57
Ага, счас! Хоть у меня и безвизовый въезд (спасибо, наконец-то) - от Риги до Рязани - далековато будет. Да кажется угадали. Похоже и правда пошли фазы менять.
6.8.2008, 17:17
Там статор работает по 2 схемам: треугольник и звезда. Переключение положением крышки клеммной коробки. Надо повернуть как указано на обратной стороне крышки. И все дела.
6.8.2008, 17:47
Не, скорее всего просто две фазы перепутаны местами. Только то и делов. А может пожарный клапан закрыт...
Гость_Sonja2009_*
7.8.2008, 12:53
Ой ну зачем в мою сторону столько нелесностей. Не убежала я переделывать, для этого монтажники есть. Я просто отъехала в столицу нашей Родины.
Фильтры Трох F11, клапана открыты, что там еще спрашивали?
Про правильность подключения- наврятли чтото перепутали, та бригада умелые, не раз ставили установки, и подключали ониже.
Гость_Sonja2009_*
7.8.2008, 13:04
