магнитная обработка воды |
8.8.2008, 11:28
Пользователь №: 3391
Подскажите, пожалуйста! В выданном ТЗ на реконструкцию здания под апарт-отель в Москве указано: "после узла учета предусмотреть устройство магнитной обработки воды". Насколько это необходимо в данном случае? После изучения обсуждений подобных тем в форуме, ясности так и не обнаружилось  , так как речь идет в основном о котельных и локальных установках. Регламенитруется ли установка магнитных установок на водопроводном вводе в здание или это по желанию заказчика или по расчетам проектировщика?
Ответов
(1 - 21)
8.8.2008, 11:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Вы же сами и ответили.. Цитата(Juven @ 8.8.2008, 10:28) [snapback]280250[/snapback] В выданном ТЗ
8.8.2008, 11:58
Цитата(Vict @ 8.8.2008, 12:45) [snapback]280258[/snapback] Вы же сами и ответили.. Я это понимаю Но ТЗ составлено не мной, а Заказчик хочет обоснования применения магнитной обработки. ТЗ ещё не утверждено, оно в стадии разработки. Помогите, пожалуйста!!!
8.8.2008, 12:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну вот смотрю принципиальную схему ЦТП одного проектного института - устройство магнитной обработки стоит на В11 после объединения холодной воды с обраткой Т4 для подачи на теплообменники.... Т.е. уже принимают в проектах....Раньше вообще редко попадалось...
8.8.2008, 12:07
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 8.8.2008, 10:58) [snapback]280268[/snapback] Но ТЗ составлено не мной, а Заказчик хочет обоснования применения магнитной обработки. Ну а вы то тут причем? Пусть обоснует Заку тот кто выдал ТЗ.
8.8.2008, 12:10
Цитата(Водяной @ 8.8.2008, 13:00) [snapback]280271[/snapback] Т.е. уже принимают в проектах....Раньше вообще редко попадалось... Опять же - это проект ЦТП, там все понятно - защита оборудования, теплообменников. А насколько оправданно устройство магнитного умягчения именно на трубопроводе В1, до разделения на потребителей (и ИТП в том числе)? Цитата(Vict @ 8.8.2008, 13:07) [snapback]280274[/snapback] Ну а вы то тут причем? Пусть обоснует Заку тот кто выдал ТЗ. Я тут теперь причем. Работаю на новом месте и соответственно веду проекты, которые делал предыдущий инженер. За него и отдуваюсь.
8.8.2008, 12:21
Пользователь №: 15519
А шо горшки омывать будет "намагниченная" вода?
8.8.2008, 12:22
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 8.8.2008, 11:10) [snapback]280275[/snapback] которые делал предыдущий инженер. Так Заку и обьясните что НЕ можете обосновать решение предыдущего, и соответственно спросите его - нужна ему или нет маг. обработка, соответственно либо делаете либо нет. Не "грузитесь" за других. Зачем оно вам надо?
8.8.2008, 12:24
Пользователь №: 14458
Цитата(Juven @ 8.8.2008, 13:10) [snapback]280275[/snapback] За него и отдуваюсь.  А как на счет позвонить и спрсить того инженера? На мой взгляд самое простое решение.
8.8.2008, 12:52
Цитата(Vict @ 8.8.2008, 13:22) [snapback]280286[/snapback] Не "грузитесь" за других. Зачем оно вам надо? Просто мне интересен сам вопрос в принципе. Я могу вычеркнуть эту строчку из ТЗ, но мне хотелось бы сделать это обосновано. Я так понимаю, что регламента тут нет и все зависит исключительно от пожеланий Заказчика (в моем случае) или задания от технологов (на отдельные системы). Опять же, кажется, предыдуший инженер прав, в здании повышенной комфортности нужно обеспечивать надежность системы водоснабжения, в данном случае, снижение эффекта накипиобразования в трубопроводах. Так?  Цитата(vadim999 @ 8.8.2008, 13:21) [snapback]280284[/snapback] А шо горшки омывать будет "намагниченная" вода? Да, и этот вопрос вполне резонен  Цитата(Рыж @ 8.8.2008, 13:24) [snapback]280289[/snapback] А как на счет позвонить и спрсить того инженера? На мой взгляд самое простое решение.  Это просто. Но хочется разобраться для себя. На будущее. Не просто "отдуться" за другого, но и самому суметь принять верное решение.
8.8.2008, 12:59
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 8.8.2008, 11:52) [snapback]280298[/snapback] снижение эффекта накипиобразования в трубопроводах. Так?  Не совсем. За уши притянуто. Заложите трубы нерж. с чистотой 0.01 у будет им радость без накипи Цитата Но хочется разобраться для себя. На будущее. так тем более позвоните ему. Мож у него есть весоммые аргументы, кроме обеспокоености качества воды..
8.8.2008, 13:01
Цитата Это просто. Но хочется разобраться для себя. На будущее. Не просто "отдуться" за другого, но и самому суметь принять верное решение. Похвально, но именно этот инженер и может Вам объяснить, почему в данном случае предусматривается магниная обработка. Если человек уволился нормльно, то, как правило, он не откажет в консультации по своим объектам. Может, ему что-нибудь "сорока на хвосте принесла", а у Вас этой информации нет.
8.8.2008, 13:19
Копатель
Из: Тула
Делать магнитную обработку имеет смысл, хуже от неё не будет, а лучше точно, пусть и на несколько процентов. Заказчику можно обосновать только повышением комфорта жилья. Из этого можно сделать маркетинговый ход при продаже квартир.... Если он будет против, то не делать.... И париться не надо...Это не тот вопрос над которым надо голову ломать...
8.8.2008, 13:28
Цитата(Рыж @ 8.8.2008, 14:01) [snapback]280307[/snapback] Похвально, но именно этот инженер и может Вам объяснить, почему в данном случае предусматривается магниная обработка. Ну, вот, ларчик открывался просто - предыдущий инженер ответил, что написал так в ТЗ потому что так было в каком то другом ТЗ. Кароче, тупо и безмозгло переписал. А я не хочу безмозгло, потому и впариваюсь Цитата(Водяной @ 8.8.2008, 14:19) [snapback]280323[/snapback] Делать магнитную обработку имеет смысл, хуже от неё не будет...Это не тот вопрос над которым надо голову ломать... Спасибо за разъяснение! а голову ломать надо! Я хочу, чтобы мои системы работали. На радость людям!
8.8.2008, 16:04
Копатель
Из: Тула
Нда, язык, как посмотрю, знатный у вас)))
9.8.2008, 23:27
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
А после магнитной катушки сепаратор стоит?
10.8.2008, 11:56
Цитата(Vict @ 8.8.2008, 13:59) [snapback]280305[/snapback] Заложите трубы нерж. с чистотой 0.01 у будет им радость без накипи  И в водоподогревателях бывает такая чудо-"нерж." ?
11.8.2008, 15:04
Копатель
Из: Тула
Цитата(Stanislav A. @ 10.8.2008, 0:27) [snapback]280597[/snapback] А после магнитной катушки сепаратор стоит? Нет
11.8.2008, 22:45
Из: Сочи-Питер
Цитата(Водяной @ 11.8.2008, 16:04) [snapback]281066[/snapback] Нет А смысл тогда в чём?
12.8.2008, 8:19
Копатель
Из: Тула
Смысл в том, что темплообменники не забьются, а дальше не их раздел))))))) И полетят эти какаки в сеть горячего водоснабжения (которые не прилипнут к стенкам теплообменника)и осядут на головах служащих супермаркета в душевой))))))
Гость_Pablo_*
12.8.2008, 15:24
Интересная сатья о магнитной обработке: WWW
13.8.2008, 10:45
Копатель
Из: Тула
БукОв многА! НО общий смысл понятен - полное самоуправство процесса омагничивания))) Почему-то эта область у нас не развивается с научной точки зрения.....Вернее, может и развивается, только в общие массы не выходит....
