> воздуховоды
Гость_kite_*
сообщение 18.8.2008, 9:57
возможно ли соединять круглые воздуховоды из нержавейки
диаметром 800 и 500.ниппель?
nizercat
сообщение 18.8.2008, 10:16
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Возможно, только ниппель будет нестандартный - в виде "перехода". wink.gif tongue.gif
Гость_kite_*
сообщение 18.8.2008, 10:38
Фланцы...тогда?? а как нить по другому?
Длина то небольшая
nizercat
сообщение 18.8.2008, 11:09
Старшой я...
Из: Вологда
Длина то небольшая
Про длину нет ни слова, только диаметры. Что это, куда это, зачем?
Правильно заданный вопрос содержит в себе 3/4 ответа.
Задайте вопрос!
Valentin_K
сообщение 18.8.2008, 13:28
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Если вопрос касается того можно ли соединять воздуховоды Д500 или Д800 на ниппелях, могу сказать, что можно, только ниппеля должны быть достаточно жесткими, чтобы держать форму круга.
Гость_kite_*
сообщение 19.8.2008, 4:21
Достаточно жесткими??? при толщине метала 0,8мм ..сколько??
С уважением
nizercat
сообщение 19.8.2008, 7:56
Старшой я...
Из: Вологда
Воздуховод и сам по себе круглый wink.gif , ниппель, ввиду своей малой длины , до монтажа может иметь неправильную форму (эллипсовидную, яйцеобразную). Если все пока неясно , можно сделать муфту из полосы нержавейки по месту.
Подвешиваете 2 воздуховода, совмещаете их торцы, наносите герметик снаружи на каждый воздуховод отступив примерно 2 см от края, фиксируете полосу 2 саморезами(заклепками) (по одному в каждый воздуховод), оборачиваете полосу вокруг воздуховодов, попутно фиксируя саморезами(заклепками) через 15 см. В конце можно сделать небольшой нахлест 0,5-2 см . Ширина полосы 8-12 см.
Соединение жесткое. При небольшом объеме работ можно работать таким способом, при большом объеме лучше пользовться предварительно изготовленными ниппелями(муфтами)
Гость_kite_*
сообщение 20.8.2008, 5:26
2 CAT и все остальные
Благодарю за советы)
Valentin_K
сообщение 20.8.2008, 9:36
Из: Харьков
С уважением
Мы катали несколько зигов на каждом ниппеле. В результате все получилось очень жестким.
Зольников Михаил
сообщение 22.8.2008, 13:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Возможно, неправильно понял вопрос.
Что, если д800 заглушить, и д500 в него врезаться?
nizercat
сообщение 22.8.2008, 13:55
Старшой я...
Из: Вологда
alem
сообщение 24.8.2008, 5:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Зольников Михаил @ 22.8.2008, 14:11) [snapback]284607[/snapback]
С точки зрения практической аэродинамики, если нельзя поставить длинный переход, чтобы угол был градусов так 30, то именно так и надо делать. Городить диффузоры с большим раскрытием бессмысленно - они никакой выгоды не дают.
Kult_Ra
сообщение 24.8.2008, 9:29
Пользователь №: 6446
Фактически при таком "внезапном расширении или сужении" - переходе внутри воздух сам образует "нужный переход" - зоны с разной плотностью воздуха будут как стенки воздуховода - плавный переход с "самым удачным углом"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2008, 9:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 14:26
