2 страниц V  < 1 2
> градиент температуры по высоте помещения
Гость_zhukov_*
сообщение 22.8.2008, 9:24
Спасибо!
JJJJ
сообщение 22.8.2008, 14:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(zhukov @ 20.8.2008, 11:34) [snapback]283858[/snapback]
to JJJJ: из балланса тепла и влаги можно определить луч процесса ассимиляции, но нужен еще один параметр.
to Jota: Думаю, что на этом и можно поставить точку.
Либо температурой удаляемого в-ха либо расходом приточного все равно необходимо задаваться по алгоритму расчета при проектировании. Задав объем притока можно с уверенностью утверждать какой будет т-ра удаляемого в-ха и, это верно несмотря не на какие температурные поля.
Гость_zhukov_*
сообщение 26.8.2008, 9:52
Возможно, это моя не компетенция... Но я так никогда не делал. Я либо принимал ty = tin, либо на 1-2 град больше, но чтобы задаваться расходом приточного воздуха - не понимаю. Какие критерии? Можно задаться абсолютно любым значением... С чем сравнивать...
Гость_zhukov_*
сообщение 3.9.2008, 15:54
Сообщение #34
Вот нашел некоторую информацию по этому вопросу (см. вложения)
Прикрепленный файл  Рабочий_стол.zip ( 328,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
denker
сообщение 3.9.2008, 17:30
Сообщение #35
Пользователь №: 509
возможно что-нить найдете для себя полезного в пособии 1.91 к СНиП 2.04.05-91
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:56
