Веспер, Работа с частотниками данной фирмы |
18.1.2021, 16:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Кнопки не работают вообще все или только пуск и стоп? Можете сделать фото платы , а то у меня нет такого, только Q4.
Сообщение отредактировал Pawel - 18.1.2021, 16:43
17.3.2021, 19:54
Пользователь №: 382958
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за параметр "частота перескока" или где найти ответ на данный вопрос. ЧП E2-8300 заранее спасибо.
17.3.2021, 20:03
Из: Екатеринбург
Частота перескока , по вашей формулировке, это частота и ширина её зоны, которую пропускает ПЧ при работе или разгоне. Разве в мануале нет этого, там даже и картинки есть.
Сообщение отредактировал Pawel - 17.3.2021, 20:03
12.4.2021, 22:17
Пользователь №: 390196
Здравствуйте. Есть частотник Vesper VR100-037t04b, стоит в стиралке Danube с двигателем 2,2кВт. После включения и непродолжительной работы (примерно 15 сек) появляется ошибка Err09. Ошибка возникает в момент торможения двигателя, на индикаторе Чп в этот момент показания тока примерно около 13-14А. При уменьшении частоты потенциометром на панели Чп, ток на индикаторе не превышает 10А, ошибка перестаёт выскакивать на двигатель крутится еле-еле. Двигатель проверяли - в полном порядке. У Чп чистили кулер, но не более(не разбирался, на предмет исправности электролитов не проверялся) С ЧП только начинаю работать, ещё не во всём разобрался. Подскажите, в чём может быть проблема? Спасибо.
9.4.2022, 9:39
Пользователь №: 113514
Добрый день . Нужна помощь в настройке ПЧ Е4-8400 https://disk.yandex.ru/d/Kvn2038AcxH87wВ данном файле пояснительная записка предпологаемые настройки . насколько критично снижение частоты до 0 , я не 30 кака я прелогаю
23.4.2022, 23:00
Подскажите подалуйста. У Веспера EI-9011 есть способ управления от -10 до +10, как это работает и что надо для управления этим. Не могу найти информации, ни в веспере не написано как это делать. Нужны ли доп приборы. Заранее спасибо.
25.4.2022, 17:17
Из: Екатеринбург
У Веспера Е1-9011 есть питание по +15 -15, параметры от H2-01 до H3-10, возможно и будет работать, потенциометр не менее 4кОм.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.4.2022, 17:35
25.4.2022, 17:34
Цитата(Pawel @ 25.4.2022, 17:17)  потенциометр не менее 4кОм. Можно мегаомный?
25.4.2022, 17:47
Из: Екатеринбург
Цитата(tiptop @ 25.4.2022, 19:34)  Можно мегаомный?  Посчитайте сами, напряжение питающее 15 вольт, ток питающий эти 15 вольт максимальный 10 миллиампер. Можно и меньше 4кОм но не на много, питания то два по 15, итого 30. Или вы считаете что я сильно загнул, автор то даже мануал не хочет читать, и потенциометр возьмет первый попавшийся.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.4.2022, 18:01
5.7.2022, 11:30
Пользователь №: 406622
Добрый день, есть ПЧ Веспер Е4-8400, при пропадании напряжения под нагрузкой гаснет сразу, не выдавая сигнал аварии на вышестоящий контроллер,
до него был веспер Е2-8300, под нагрузкой при отключении электричества работал еще секунды 3, выдавал сигнал на контроллер,
на ХХ оба ПЧ работают после отключения ЭЭ и сигнал аварии выдают. Причем в наличии E-4 штуки и оба аварию не выдают, то есть это не брак.
В чем причина такой работы более новой модели? Возможно требуется настройка, только не пойму какая может есть мысли у кого нибудь
5.7.2022, 16:29
Из: Екатеринбург
Вроде как есть официальный сайт, официальные разработчики этих ПЧ. Вам возможно просто надо перепрограммировать выходное реле ПЧ, при работе контакт должен быть разомкнут, в остальных случаях замкнут. А так, там скорее всего дело в другой реализации блока питания, при аварии по низкому напряжению под нагрузкой блок питания вырубается раньше чем ПЧ сообщит о аварии.
6.7.2022, 12:56
Пользователь №: 130563
Всем привет. Может ли кто подсказать номиналы конденсаторов С3, С13. Плата управления от ЧП веспер Е2-8300-007Н. Фото маркировки платы прилагаю. PS. Писал в веспер, отказали
6.7.2022, 13:22
Цитата(bigin @ 6.7.2022, 12:56)  Всем привет. Может ли кто подсказать номиналы конденсаторов С3, С13. Плата управления от ЧП веспер Е2-8300-007Н. Фото маркировки платы прилагаю.
PS. Писал в веспер, отказали Поправка, С2, С13
Сообщение отредактировал bigin - 6.7.2022, 13:22
7.7.2022, 9:48
Цитата(bigin @ 6.7.2022, 13:22)  Поправка, С2, С13 Посмотрите соединения, "прозвоните". Очень вероятно, что C2 стоит на питании "+24 В" (ёмкость не особо критична), а C13 идентичен C6 и C9.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.7.2022, 9:48
7.7.2022, 10:23
Пользователь №: 140571
Вероятно, конденсаторы только вершина айсберга, видимая невооружённым взглядом.
7.7.2022, 10:51
Цитата(Kotlovoy @ 7.7.2022, 10:23)  Вероятно, конденсаторы только вершина айсберга, видимая невооружённым взглядом. Да уж... Наверное, "сгоревшие" операционники своим внешним видом не выделяются.
26.8.2022, 13:22
Пользователь №: 408291
День добрый! Имеется пара частотников El-P7002 ( 2007 г. в.). И на них, после запуска двигателя секунд через 20-30, появляется ошибка ОН-2 перегрев радиатора. Произведена замена термопасты на силовых элементах, замена всех электролитических конденсаторов на плате ЦП и электролитических конденсаторов, относящихся к питанию, на плате драйвера. Датчик температуры исправен. Все эти действия не привели к положительному результату. Подскажите куда копать дальше?
28.8.2022, 15:48
Из: Екатеринбург
Надо проверить все электролиты в блоке питания и драйвера ключей силовых.
31.8.2022, 12:16
Пользователь №: 406758
Цитата(Kinkygreen @ 26.8.2022, 13:22)  День добрый! Имеется пара частотников El-P7002 ( 2007 г. в.). И на них, после запуска двигателя секунд через 20-30, появляется ошибка ОН-2 перегрев радиатора. Произведена замена термопасты на силовых элементах, замена всех электролитических конденсаторов на плате ЦП и электролитических конденсаторов, относящихся к питанию, на плате драйвера. Датчик температуры исправен. Все эти действия не привели к положительному результату. Подскажите куда копать дальше? Возможно имеется контроль вращения вентиляторов.
1.9.2022, 7:53
Неисправность ОН-2 ушла после смазки вентиляторов. Хотя и без смазки они довольно неплохо крутились... По-хорошему, их надо поменять..
