5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Веспер, Работа с частотниками данной фирмы
Смирнов Михаил
сообщение 20.9.2008, 19:16
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Цитата(Slavik @ 20.9.2008, 10:26) [snapback]294435[/snapback]
Это типа: "Не учите меня жить, помогите лучше материально" smile.gif
Во сколько Вам обходится СУММАРНО ремонт одного ВЕСПЕРА? Включая затраты на демонтаж, простои производства, транспортные расходы, сам ремонт, монтаж и настройку заново? Кто-нибудь это пытался считать? wink.gif
Э-ээ... Если для Вас всё так очевидно, то, может, имеет смысл попытаться создать для оборудования более благоприятные условия работы? Сделать шкафы закрытые, охлаждение к ним подвести?
Как бы объянить....Мы не отдельное предприятие ,мы входим в состав ОАО с численность рабочих более 5 тыс.И это только в нашем городе.Поэтому "выбить" у цеха деньги на шкаф вообще проблемно...Мы то все понимаем.о есть кто до этого далек и объяснить им это нереально. А по поводу затрат на ремонты могу только сказать что если частотник не на гарантии, то ремонт обходится в районе 20-30 тыс.р. Доставку осуществяем на своей машине до филиала в нашем же городе. Резервные преобразователи имеются,поэтому на замену и настройку уходит не более часа
Pzotov
сообщение 20.9.2008, 19:33
Пользователь №: 15568
При таком количистве приборов одного производителя нормальная фирма дала бы вам принципиальные схемы и руководство по ремонту. Мы в свое время получили от Сименса полные комплекты на контроллеры S5 и системы ЧПУ.
В принципе если у вас так много Весперов и ремонт налажен, то переход на другую продукцию может обернуться проблемами. Так хотя бы знаешь на какие грабли можешь наступить.
Смирнов Михаил
сообщение 20.9.2008, 20:01
Из: Череповец
+1
Веспер видимо не совсем "нормальная" фирма smile.gif Потому как ничего от них не добились
Мы в принципе и не планируем...У нас помимо Весперов есть еще Siemens, Hitachi, GE, SEW Eurodrive и еще :)все даже не вспомню
Sniper007
сообщение 13.10.2008, 8:39
Сообщение #34
Пользователь №: 20149
У вас я смотрю почти любая тема про ПЧ превращается в тему "Какой ПЧ лучше?"
Насчет Весперов используем около 50 штук. Ломалось 3 - все на гарантии были, еще два сломали - один залили, в другой попало что-то.
Есть и другие марки. Кто-то тут говорил, про гемморой с Веспером, больший гемморой мне доставил (и пока доставляет) Hitachi L100, однофазник на 400 Вт. Периодически отрубается с ошибкой (низкое напряжение), нажимаешь Run опять работает. Думаю заменю его Веспер E2-Mini.
Смирнов Михаил вы лучше создайте тему, с конкретным описанием проблемы и приписочку сделайте - "желающий пофлудить о качестве Веспера, просьба не беспокоить".
На этом форуме кажется Сергей Бондаренко эксперт по частотникам Веспер. Обратитесь к нему
Смирнов Михаил
сообщение 10.11.2008, 9:09
Сообщение #35
Из: Череповец
Пришли к нам 2 Веспера, 1,5кВт. Вскрыв коробку,обнаружили новую фичу:возможность копирования параметров. Другой пульт и инструкция.Прикрепленный файл  CIMG1390_res.JPG ( 49,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
На оф.сайте нашли подтверждение http://www.vesper.ru/about/news-events/200...-events_54.html
Решили разобраться,каким образом реализовано это дело,вскрыли старый и новый пульт управления.Никакой разницы!!! И тут вспомнили,что еще давно обратили внимание,что в старых пультах между экраном и кнопками есть 4 кнопки (не подписаные и на тот момент непонятно как работающие).
Прикрепленный файл  CIMG1396_res.JPG ( 38,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
(Кнопки на новом пульте)
По инструкции попробовали копировать программу на старых версиях преобразователей. Работает!
Прикрепленный файл  CIMG1389_res.JPG ( 50,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
А мы блин,сколько лет мучались,вручную перебивали программу...
Прикрепленный файл  CIMG1390_res.JPG ( 49,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
fuel
сообщение 12.11.2008, 8:39
Сообщение #36
Пользователь №: 11086
Наконец то и до Веспера дошел прогресс, хоть и с 10 летним опозданием smile.gif Еще через 10 лет наверное дойдет очередь и до usb-разъема в пульте, чтобы настройки с компьютера прямо в пульт копировать.
Смирнов Михаил
сообщение 12.11.2008, 19:28
Сообщение #37
Из: Череповец
Да эта фишка я так понимаю с самого начала была...Просто как этим пользоваться неизвестно было..
А разьем есть...не USB конечно..протокол MODBUS... Программы только нету.Сандартной.
Но мы уже практически закончили написание программы для считывания программы с "девяток". cool.gif
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 29.1.2009, 22:33
Сообщение #38
Смирнов Михаил ко мне тут обратились помочь запустить частотник Веспер 400-450А, работал 5 лет, в зимние периоды без остановок.
Так вот со слов обслуживающего персонала,он работал, как говорят, нормально, решили переключить на другой двигатель. Переключили провода, включили, частотник начал крутить двигатель, выдал ток 560А и отвалился выдав аварию "обрыв верхней фазы", частоту естественно никто не смотрел, частотник управляется внешним ручным задатчиким (переменный резистов в цепи 4-20мА). После всех этих манипуляций он больше не запустился ни с новым двигателем ни со старым (рабочим), я пришёл через час после звонка.
Когда я пришёл его уже перегрузили, скомутирован на новый двигатель, инструкций нет, как просмотреть архив аварий не знаю.
Всё это не так страшно, пол часа потыкались, заработал сам.
Так вот я увидел такую картину:
частотник запускается, и при раскрутке до частоты 10 Гц начинает как бы поддёргиваться (я бы даже сказал заклинивать) при этом токи скачут до 500А, преодалев 10Гц работает дальше ровно, токи в норме, на 35Гц 240А.
Предположили что проблема в двигателе (хотя он отключён от насоса). Переключили обратно на рабочий двигатель, картина таже, при старте рывки и токи до небес, но насос не отсоединяли.
Точно знаю что Сименс работает ровнее, без скачков тока. С весперами раньше ни когда не работал, для меня ММ440 ближе.
Подскажите пожалуйста, что это?
Нормо для Веспера, или ему скоро хана?
Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 29.1.2009, 22:36
Смирнов Михаил
сообщение 1.2.2009, 16:41
Сообщение #39
Из: Череповец
Нет, это не нормально конечно.. Судя по фотографиям, это "семерка". Насколько я знаю, параметры при ошибке в них не посмотреть.. А ошибка точно так звучит? А буквы были еще какие нибудь? Инструкции на оф.сайте Весперов найти можно
Обслуживающему персоналу конечно можно верить, но лучше проверить..Зачем нужно было переключать рабочий двигатель на другой?
Вообще, такая рекомендация для начала. Есть у вас исходная программа преобразователя? Если есть, проверьте все параметры.
А вообще, сложно что то еще советовать.. Возможно IGBT , может кондеры уже (5 лет все таки)..
сообщение 2.2.2009, 6:56
Сообщение #40
Я тоже выпытывал, никто до буквенно не помнит.
Частотник один на три двигателя, коммутируется в ручную.
Нет, нет данных по настройке, нет вообще ни какой литературы.
Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 2.2.2009, 7:00
Смирнов Михаил
сообщение 2.2.2009, 19:33
Сообщение #41
Из: Череповец
Вот инструкции на семерки. К сожалению, историю аварий в них не просмотреть. Посмотрите параметры. Обратите внимание на с CD-010 по CD-018.
На всякий случай проверьте все силовые подключения: двигатель-кабеля-частотник.
сообщение 2.2.2009, 21:40
Сообщение #42
Спасибо, обязательно посмотрю.
Сергей Бондаренк...
сообщение 6.2.2009, 23:22
Сообщение #43
Пользователь №: 3379
Цитата(Алексей Гришков @ 29.1.2009, 22:33) [snapback]345877[/snapback]
Если есть достаточно ощутимое "дерганье" двигателя на низких скоростях то в большей вероятности Ваш ПЧ лишился одного из плеч регулирования по какой-либо фазе, т.е в каком-то из выходных силовых модулей пробило одно плечо. При увеличении скорости просто на слух не воспринимается данный факт. Как показывает практика работать так ПЧ может достаточно длительно если низких скоростей практически не используется, в любом случае возможность дальнейшей работы зависит от нагрузки привода. Возможен конечно вариант что неисправна цепь управления силовыми модулями, но такое возможно скорее только при физическом воздействии (если разъемы и шлейфы не дергать ради спортивного интереса то такое не произойдет). В любом случае частотнику помогли выйти из строя и рекомендую в случае подтверждения неисправности не затягивать ремонт.
Гость_Ram25_*
сообщение 9.2.2009, 21:19
Сообщение #44
помогите чайнику настроить ВЕСПЕР EI-P7002 по давлению
Смирнов Михаил
сообщение 9.2.2009, 21:39
Сообщение #45
Из: Череповец
Ответил в личку
Сергей Бондаренк...
сообщение 16.2.2009, 5:01
Сообщение #46
А собственно в чем возникла сложность ? Что-то конкретное не получается?
Применительно к этой модели есть только два нюанса:
-встроенный источник питания 12В, что не позволяет подключать большинство датчиков у которых питание 12...36В (нужно искать от 8В, иначе могут быть сбои, т.к. просадка на проводах и на датчике остается 11В)
-сам датчик давления нужно обязательно заземлить (в разъеме клемму заземления), причем заземлять обязательно с дух сторон провод. Без заземления не работает в 80% случаев.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 16.2.2009, 5:11
Гость_colonel_Shepard_*
сообщение 27.2.2009, 21:25
Сообщение #47
Добрый день.
Необходимо очень точно засинхронизировать два двигателя. На пока варианты либо данфосс с синкпосом, либо 71 альтивар. Может ли что нибудь предложить веспер???
Смирнов Михаил
сообщение 2.3.2009, 19:12
Сообщение #48
Из: Череповец
Цитата(colonel_Shepard @ 27.2.2009, 21:25) [snapback]358026[/snapback]
Необходимо очень точно засинхронизировать два двигателя. Может ли что нибудь предложить веспер???
Чтобы прям так взять и сделать, то не может... Видел у Нitachi такую возможность.
сообщение 2.3.2009, 19:16
Сообщение #49
Если это сделать при помощи внешнего контроллера?
Как это ещё можно сделать?
Гость_Wasiliy_*
сообщение 4.3.2009, 6:14
Сообщение #50
У АВВ на ACS800 можно связь по оптике между двумя частотниками с высокой точностью. На весперах не знаю.
vaka66
сообщение 18.4.2009, 14:30
Сообщение #51
Пользователь №: 29168
У меня образовался по ВЕСПЕРУ пара вопросов.
1) Как подключить частотник серии 8300 к аналоговому выходу контроллера КОНТАР Прикрепленный файл  mc12_re.pdf ( 921,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
МС12. Причём на 3 аналоговых выхода будут подключены 3 частотника.
2) Какой сигнал на управление частотником лучше использовать 0-10 В или 4-20. Длина кабеля будет около 10метров.
Смирнов Михаил
сообщение 18.4.2009, 18:12
Сообщение #52
Из: Череповец
1) Берете выходные сигналы с контроллера. Клеммы 34,35,36,39,40. и на Веспер клеммы AIN и COM.
2) Если хотите идентичные настройки на частотниках, тогда напряжение. так как контроллер позволяет только 2 токовых выхода. А 10 метров это фигня, провода только экранированные используйте и все.
vaka66
сообщение 18.4.2009, 20:00
Сообщение #53
Спасибки за оперативный ответ. Да регулировать надо все работающие в данный момент частотники одинаково, поэтому только 0-10 В.
Там в инструкции про согласующий резистор с клеммы COM идущий указано. Как всё же подключить?
СОМ -объединить от всех ВЕСПЕРОВ и соединить с общей на контроллере, а аналоговые выхода контроллера с клеммами AIN?
Смирнов Михаил
сообщение 19.4.2009, 0:06
Сообщение #54
Из: Череповец
Не понял про какой резистор вы говорите...Здесь ничего вроде не надо больше
А про соединение. С частотников тяните 2 провода в экране, объединяете COM провода на клемме AO.C контроллера (35), а AIN на аналоговые выхода. Все именно так как вы сказали
vaka66
сообщение 19.4.2009, 7:09
Сообщение #55
я имел ввиду схему на странице 64 инструкции ВЕСПЕРА 8300, но там датчик давления и внешний резистор на задание частоты, поэтому настройка входов у Веспера на 4-20 ставится, мне то 12-6 параметр в 0 надо установить будет.
Насосы с частотниками будут стоять на водогрейных котлах, хотел узнать какую минимальную частоту рекомендуется выставить в уставках, хотя в принципе котлы работоспособны и при отсутствии расходы воды через них, но не рекомендуется.
Смирнов Михаил
сообщение 19.4.2009, 10:54
Сообщение #56
Из: Череповец
Вам не нужен этот параметр. Вы этот вход не используете. Нужно только переключить SW2/SW3 вниз на ток.
А на счет минимального задания, то тут ведь можно и контроллер наверно соответствующим образом настроить. А вообще надо смотреть производительность насоса и его работу в диапазоне малых частот. Меньше 6 Гц думаю смысла нет ставить.
vaka66
сообщение 19.4.2009, 18:32
Сообщение #57
Почему вниз? 0-10 В сигнал в верхнем же положении вроде?
И ещё с выходом непонятно. Есть сигнал Неисправность, есть Аварийный останов, есть перегрузка преобразователя, что надо выбрать в настройках, чтобы отследить ситуацию с остановкой насоса? Мощность - 8 кВт.
Смирнов Михаил
сообщение 19.4.2009, 20:09
Сообщение #58
Из: Череповец
Да, это я вас в заблуждение ввел. Конечно не надо переключатель трогать, напряжение ведь у вас...
Обычно ставим неисправность. Сигнал на выходе появляется при ситуация, описанных в руководстве.
Гость_rusalbert_*
сообщение 21.4.2011, 20:10
Сообщение #59
товарищи, не поделитесь распайкой кабеля пк->пч (веспер Е2- 8300), или может ссылочку дадите.
Заранее спасибо
Смирнов Михаил
сообщение 23.4.2011, 20:11
Сообщение #60
Из: Череповец
Кабель не прямой, в родном кабеле микросхемы есть. Сейчас сказать не могу какие и что за схема, после выходных могу поглядеть. Но мне кажется, что проще купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:17
