5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Веспер, Работа с частотниками данной фирмы
Гость_rusalbert_*
сообщение 28.4.2011, 7:20
Сообщение #61
если не сложно посмотрите, может сам соберу, спасибо что откликнулись
Смирнов Михаил
сообщение 29.4.2011, 8:12
Сообщение #62
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Вот как выглядят внутренности
Гость_rusalbert_*
сообщение 29.4.2011, 23:19
Сообщение #63
большое спасибо. Очень выручили. Теперь попробую сам проводульку слепить
kd_Rash
сообщение 5.7.2013, 11:10
Сообщение #64
Пользователь №: 37905
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если не очень трудно номинал резистора предзаряда ПЧ ВЕСПЕР E2-8300-005H.
На плате конденсаторов сгорел резистор предзаряда и номинала не видно.
Плата FAB SV-017A, галочка стоит напротив 405H3 405H3F, 2 кондера по 1000 мкф, реле OZ-SS-124LM1.
(фото из инстр. по ремонту)
С уважением, Дмитрий.
Смирнов Михаил
сообщение 5.7.2013, 12:43
Сообщение #65
Из: Череповец
Резистор 12 Ом, 7 Вт. Маркировка на нем KNP 7W12ΩJB
Andrew_2610
сообщение 5.7.2013, 13:53
Сообщение #66
Пользователь №: 66483
Цитата(Смирнов Михаил @ 14.9.2008, 13:41) *
Пытались работать со Шнайдерами. Но наши череповецкие представители как то странно к этому отнеслись: пытались узнать их цены и условия поставок, в ответ тишина....
да, конечно - Шнайдером торгуют ТОЛЬКО в Череповце. (Его везде можно купить. Так, для информации.)
Про "ПРОФИБАС" - Вы меня извините, но Вы живете в прошлом веке. Релейная логика.
Цитата(colonel_Shepard @ 27.2.2009, 22:25) *
Добрый день.
Необходимо очень точно засинхронизировать два двигателя. На пока варианты либо данфосс с синкпосом, либо 71 альтивар. Может ли что нибудь предложить веспер???
с веспером такое не получится. это простейший аппарат низкого качества. выпускается непонятно где. в Москве только лепят лейблы Веспер.
чтобы синхронизировать два привода - нужно или включать режим выравнивания нагрузки (71 альтивар) либо с энкодером. зависит от механизма.
kd_Rash
сообщение 5.7.2013, 14:44
Сообщение #67
отлично, спасибо большое.
shavier
сообщение 22.10.2013, 12:50
Сообщение #68
Пользователь №: 194850
Всем доброго времени суток! Выбираем ПЧ из low cost сегмента, один из возможных вариантов рассматриваем Веспер, расскажите об основных граблях, о которые придется набить шишки при работе с этими частотниками.
serge197a
сообщение 22.10.2013, 14:23
Сообщение #69
Пользователь №: 175764
Я работаю с любыми ПЧ.
Но как-то так получилось, что если у заказчика нет своих пожеланий, то ставлю Веспер.
Работаю с ними с 2006г.
За это время по гарантии, а она у них 3 года, ремонтировал 1.
И еще 2 привозили на ремонт с неизвестно у кого купленного оборудования, но оба старше 8 лет.
Предпочитаю серию Е2-8300, Е3-8100.
С остальными сериями сталкиваюсь пореже.
Всего имел около 200-250 применений(+-)
Кстати ремонту них очень быстрый, 2-5 дней.
Рекомендую.
Pawel
сообщение 22.10.2013, 17:43
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Весперы не хуже других, и горят так же как и другие, при нормальном обслуживании, регулярных чистках от пыли и грязи и оптимально подобранной нагрузке работают долго и хорошо. Было два случая, по непонятной причине перестали работать драйвера ключей положительного плеча. После замены драйверов дальше работают, в 2-3 дня сильно не удалось уложиться. Клон фирмы TECO полный, подходят друк к другу пульты и платы.
zadvor
сообщение 22.10.2013, 18:41
Сообщение #71
Пользователь №: 170982
вот неоднократно обращались к нам весперовцы с предложением продвигать их частотники. главный аргумент приводили - развитую сервисную службу и быстрый ремонт. на вопрос почему их частотники нужно часто ремонтировать, ответа не было....
если по цене, тогда обратите внимание на ЧРП Текорп, по цене бюджетно как и веспер, а завод тайваньский всеж для яскавы и мицубиши комплетуху лепит...
Богдан111
сообщение 18.12.2013, 8:54
Сообщение #72
Пользователь №: 217378
Подскажите пожалуйста, как подключить в весперу термопреобразователь с выходом 4-20мА, для управления подачей горячей воды?
SVKan
сообщение 18.12.2013, 9:31
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Прикрутить к клеммам токового входа.
Какой вопрос, такой ответ.
Если хотите подробности, то описывайте все что есть. Какая у Вас там связь между частотником и температурой...
serge197a
сообщение 18.12.2013, 18:45
Сообщение #74
А так же какой это Веспер конкретно(полное название модели)...
Andrew_2610
сообщение 24.12.2013, 11:25
Сообщение #75
какой веспер не бери - все одно. овно.
nikolay-konstant
сообщение 30.5.2014, 21:21
Сообщение #76
Пользователь №: 235327
Столкнулись с проблемой запуска Веспер Е2-8300-005 на движок 3ф 380 2.2 кW, автонастройка прошла, но при запуске выдает ошибку ОС-А, изменение времени разгона ничего не дало, ПЧ пытается поднять частоту и выдает ошибку , при снижении уставочной частоты до 10 Гц, ошибка меняется на ОС-С, а при частоте 6 Гц на ОС-d, при всех этих танцах двигатель даже не дергается. скачал с оф сайта инструкцию по ремонту, но может кто подскажет в чем дело сразу.
serge197a
сообщение 31.5.2014, 15:54
Сообщение #77
1/ 15-6: Восстановление заводских установок: 1110: Параметры для частоты двигателя 50 Гц
2/ 0-00: Режим управления
0002: Режим U/f
Если заработает, то ПЧ исправен.
Если нет опыта, пригласите специалиста.
54321андрей
сообщение 30.1.2015, 18:01
Сообщение #78
Пользователь №: 257919
потскожи пожалоста а то я в первый раз сталкиваю с частотниками .я почитал их очень много. мне нужен не дорого для станка загибка заветков. мотор редуктор на 2.2 кВт хоби много работать не будет а имено смотрю на веспер мини на 2,2кВт
Alexander_I
сообщение 31.1.2015, 17:20
Сообщение #79
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Я украинец, причем русскоязычный. Однако такого диалекта русского языка мне, увы, не осилить ни в какую... mellow.gif
АЛИМ
сообщение 15.8.2015, 1:53
Сообщение #80
Из: Тверь
Пользователь №: 188016
Добрый ночи Нужно решить вопрос по ЧП ВЕСПЕР Е2-8300 Настроил я его как написано в руководстве для регулирование давление воды на трассе Работает почти правильно, набирает нужную частоту и на этой частоте продолжает дальше крутится насос (система закрыто расхода нет )по хорошему при наборе заданной частоты должен уходить на ноль Помогите кто хорошо знаком с ВЕСПЕР Спасибо
mr_Frodo64
сообщение 1.9.2015, 22:18
Сообщение #81
Пользователь №: 226003
Обратный клапан есть? Гистерезис регулятора достаточный? Режим (частота) "засыпания" установлена?
vitaliymv
сообщение 20.10.2016, 11:35
Сообщение #82
Пользователь №: 307568
Вышел из строя второй уже частотник EI-P7002-125H. Запущены в работу в 2010 г.
Причина одна и та же- утечка электролитов 3300мкФх400В, их разогрев, выход из строя. Есть ли смысл их менять, или электроника тоже погибла? Схем нет.
Pawel
сообщение 20.10.2016, 12:29
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
Смысл есть, надо проверить исправность силовых модулей и это можно сделать без схем.
Заодно надо проверить состояние вентиляторов.
Схемы есть о официалов, но они их никому не дают.
Ну если у вас много денег, то можно купить новые ПЧ.
Сообщение отредактировал Pawel - 20.10.2016, 12:31
Andrew_2610
сообщение 20.10.2016, 16:57
Сообщение #84
зачем каку есть? не наелись еще?
kold
сообщение 20.10.2016, 17:49
Сообщение #85
Пользователь №: 294955
Электролиты рекомендуется менять раз в 5 лет, если у вас есть еще такие ПЧ с 2010 года закажите на них ЗИП комплекты. Менять электролиты смысл есть если проводить плановые ТО, а так я бы задумался о замене этих ПЧ, так как раз в 7 лет рекомендуется замена электролитов находящихся на печатных платах.
Andrew_2610
сообщение 21.10.2016, 10:49
Сообщение #86
веспер - не пч, а подделка дешевая, сделанная хрен знает где.
на пч конденсаторы не меняют. никаких то не проводят. меняют вентиляторы максимум.
Pawel
сообщение 21.10.2016, 13:42
Сообщение #87
Из: Екатеринбург
Уважаемый Andrew_2610, мы вас услышали, можете и дальше быть при своем мнении.
Конденсаторы выходят из строя у многих Пч, две основных причины; это некачественные конденсаторы и эксплуатация при повышенной температуре и запыленности.
Если своевременно чистить, контролировать нагрев и состояние вентиляторов охлаждения, то конденсаторы работают долго.
А от того в каком ПЧ они стоят их качество и срок службы никак не зависит.
Сообщение отредактировал Pawel - 21.10.2016, 13:43
vitaliymv
сообщение 21.10.2016, 14:56
Сообщение #88
Набрали от двух частотников 12 шт исправных электролитов, зарядили ими второй ЧП ( он больше внушает доверия), завтра будем пробовать включать.
vitaliymv
сообщение 22.10.2016, 13:50
Сообщение #89
УРА! ЧАСТОТНИК ЗАРАБОТАЛ!
Спасибо за понимание. Новые конденсаторы стоят не меньше 2000 р/шт. Пока обошлись выжившими, будем думать как жить дальше. Понятно одно- нужно периодически разбирать ЧП и вычесывать хлам.
Pawel
сообщение 23.10.2016, 17:21
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
Отдать 24 тысячи за конденсаторы, это намного дешевле чем покупать новый ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 3:23
