Веспер, Работа с частотниками данной фирмы |
31.10.2016, 7:29
Из: Пермский край
Пользователь №: 308273
Здравствуйте Коллеги! Помогите настроить ВЕСПЕР EI-9011 Частотник брали Б/У, до нас крутил какой то эксперементальный компрессор на секретном заводе (настроек ни каких не знаю). Авто настойки прошли нормально, в ручную тоже запускается с местного пульта (частотник исправен). Требуется сбросить на заводские настройки и тупо запускать на одной частоте (~10Гц) вместо контактора, от промежуточного реле ("сухой контакт" замкнут- разомкнут, как правильно понимаю на 1,2 клемму).
31.10.2016, 10:46
Из: Пермский край
Разобрался сам тупанул нужно садиться на клемму 1 и 11
9.11.2016, 13:45
Пользователь №: 308912
Цитата(vitaliymv @ 20.10.2016, 11:35)  Вышел из строя второй уже частотник EI-P7002-125H. Запущены в работу в 2010 г. Причина одна и та же- утечка электролитов 3300мкФх400В, их разогрев, выход из строя. Есть ли смысл их менять, или электроника тоже погибла? Схем нет. У Веспера на сайте есть руководство по ремонту EI-7011-125H, EI-7011-150H: http://www.vesper.ru/netcat_files/600/389/..._150H_v_1_0.pdfтам от разборки до проверки импульсов подробно расписано. Думаю, что и к вашей модели применимо.
22.4.2017, 18:33
Пользователь №: 320033
Добрый день!
Может кто подскажет? Имею Веспер Е2-8300-005Н и шпиндель 3.5квт 300гц. При увеличении частоты больше 250Гц в шпиндели раздается примерно раз в секунду легкий хруст и через некоторое время инвертор выдает ошибку перегрузка по тока. Если посмотреть на индикацию тока на холостом ходу, ток постоянно скачет от 1.5 до 3А с такой же частотой, с какой раздаются звуки из шпинделя. Проблема в шпиндели?
22.4.2017, 18:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Хруст идет из шпинделя, а вы грешите на частотник? Странная логика.
11.12.2019, 12:30
Пользователь №: 368382
А как насчёт режима call который без rs 485 не выключить в веспер. или поклонники веспера готовы прислать мне фото обратной стороны платы pbc rs485a-1.
11.12.2019, 13:59
Из: Екатеринбург
А оно нам надо?
17.5.2020, 15:43
Пользователь №: 244023
Здравствуйте Прошу помощи Купили Веспер 7002 на 30кВт а вот частоту больше 50гц выставить не можем. Как это сделать? Спасибо за ответ
17.5.2020, 16:08
Константа CD-012 указана как резерв
17.5.2020, 17:53
Из: Екатеринбург
А ещё что делали?
17.5.2020, 18:21
Ну cd-001 меняли по всякому А при попытке накрутить опорную частоту больше 50 ничего не получается. Работаем с пульта
17.5.2020, 20:21
Из: Екатеринбург
Там максимальная выходная частота изменяется как соотношение опорной частоты и коэффициента, но что за коэффициент я так и не понял. CD-001 надо 3.и максимальная частота вроде как в CD-012, но почему то этого параметра в паспорте нет.
17.5.2020, 21:25
В паспорте он есть, но в настройках он указан как резерв и нет возможности изменить его
18.5.2020, 9:44
Да в паспорте cd-012 тоже нет.((( 7002 не предусмотрено
Прошу помощи!!! Можно ли перепрошить данный чрп? Чтобы открыть закрытые функции
19.10.2020, 22:43
Пользователь №: 382958
Есть люди кто ремонтировал плату драйверов частотного преобразователя Е2-8300-002Н Веспер?
20.10.2020, 13:21
Из: Екатеринбург
Есть, что интересует?
20.10.2020, 20:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, частотный преобразователь Веспер 8300-002Н, дисплей включается можно программировать, но на этом всё и заканчивается, при нажатии пуск двигатель не запускается ни при местном ни при дистанционном управлении. При вскрытии на плате с большими конденсаторами видно что выгорели 2 резистора один из которых обозначен как R60, если всмотреться то видно что на них маркировка 100 (10 Ом). Поменяли их и при включении сново выгорели. Что может быть или где искать причину. В электронике плохо соображаю, хочу просто узнать возможно ли его восстановить. Фото платы прикреплю. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Заволитто - 20.10.2020, 20:26
21.10.2020, 7:18
Из: Екатеринбург
Я вам всё написал в другом форуме. Восстановить можно, но не вам самим.
9.1.2021, 18:41
Пользователь №: 84606
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Вообщем ВЕСПЕР EI-300H (2004г.выпуска) успешно работал совместно с эл. двигателем 220 кВт. Затем поставили вместо 220 кВт эл. двигатель 75 кВт. Все прошло успешно, но вылезла вибрация на частоте в 46 Гц (+- 1Гц). Несущая частота ограничена 2,5кГц, т.к. не удается в константу О2-О4 забить число 34, соответствующее мощности 75 кВт ( там стоит число 36 и это заводская уставка, которую нельзя поменять). С какой стороны подходить к решению проблемы? К двигателю претензий нет ( на валу нагрузки нет). Грешим на частотник. Заранее спасибо за помощь .
10.1.2021, 9:42
Из: Екатеринбург
Ну а что вы хотите то, ПЧ отпахал 16 лет уже может 17 пошел. За это время точно и вентиляторы наверно уже меняли и конденсаторы электролиты все наверно подсохли. Желательно проверить все электролиты, и силовые и на плате управления и в блоке питания. Вообще, желательно на этом ПЧ сделать полную профилактику с разборкой, чисткой, заменой термопасты. Вы ШИМ добавить или уменьшить хотите? Что вращает двигатель? Вибрация чего? Режим точно не векторный?
Сообщение отредактировал Pawel - 10.1.2021, 9:54
10.1.2021, 16:59
Спасибо, Pawel, что откликнулись. Профилактика ПЧ проводилась. ШИМ надо поднять ( для 75 кВт д.б. 10 кГц). Эл. двигатель вращает насос, но на данный момент он сам по себе (отсоединён от насоса и на валу ничего нет). Вибрация самого эл. двигателя (отсоединённого и ничем ненагруженного). Режим скалярный. Вибрация эл. двигателя начинает наблюдаться при подходе к 46Гц .Уже при 46,5 Гц начинается спад вибрации, а при 47 Гц уже вибрации нет.
10.1.2021, 19:13
Pawel, спасибо, что откликнулись. ШИМ надо добавить. Двигатель вращает насос ( но вибрация идёт на отдельно стоящем от всего двигателе и только в районе 46 Гц и уходит вниз и вверх от 46Гц. Режим на данный момент скалярный -U/f.
11.1.2021, 19:56
Из: Екатеринбург
И по конкретной модели ПЧ уточните пожалуйста.
15.1.2021, 6:45
ПЧ EI-9011.Подсказали, что уставку по мощности (О2-О4) нельзя переустановить., а она автоматически задает частоту ШИМ. На данный момент это максимум 2, 5 кГц, а надо 10 кГц для 75 кВт.
15.1.2021, 7:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А пропуск частоты нельзя в этом ЧП сделать?
15.1.2021, 11:41
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(ладвлад @ 15.1.2021, 6:45)  ПЧ EI-9011.Подсказали, что уставку по мощности (О2-О4) нельзя переустановить., а она автоматически задает частоту ШИМ. На данный момент это максимум 2, 5 кГц, а надо 10 кГц для 75 кВт. А кто вам сказал, что "надо!"???
15.1.2021, 18:15
Перескок не пойдёт, так как в диапазоне частот от 40 до 50 Гц требуется равномерное приращение нагрузки в очень малых долях. Про 10 кГц это не утверждение. Что надо 10 кГц сказано в руководстве по эксплуатации на EI-9011 (часть II-константы) на стр.26. Это для 75 кВт.
15.1.2021, 19:35
Из: Одесса
Понятно. Видимо в Веспере собралось до хрена шутников.
16.1.2021, 22:17
Пользователь №: 226003
Цитата(Alexander_I @ 15.1.2021, 20:35)  Понятно. Видимо в Веспере собралось до хрена шутников. У них просто особый ШИМ ))))) Если это реальный резонанс кинематики, то просто запретите работать насосу в диапазоне 45-47 Гц.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.1.2021, 22:20
18.1.2021, 15:37
Пользователь №: 386373
Достался мне е2-8300 020h. проблема - не работают кнопки на пульте, на плате процессора нашел сгоревший элемент - обозначается Q5 (как я понял транзистор). Есть его обозначения? и в нем ли дело?
