Коллектор в ИТП |
20.8.2008, 12:46
Пользователь №: 20686
Люди добрые, подскажите. Увидел тут в стороннем проекте ИПТ подключение коллектора не с боку, как это обычно бывает, а с верху. То есть получается, что главный трубопровод подключается сверху в коллектор и потом от коллектора уходит опять вверх по котурам. Я хочу узнать можно ли так делать или нет и почему. Заранее благодарю за ответ
20.8.2008, 13:02
Можно. Для стабилизации потока от подключения ввода в коллектор до первого вывода рекомендуемое расстояние не менее 3 диаметров коллектора
Сообщение отредактировал jota - 20.8.2008, 13:05
20.8.2008, 13:28
Спасибо за ответ!! Пользуясь случаем хочу еще спросить по поводу установки воздушников на коллекторе (в том же проекте воздушники стоят как на самом коллекторе так и на трубопроводе в верхней точке). Спрашивается для чего ставить их там и там?
20.8.2008, 14:43
На коллекторе обычно спускники. Если врезки сверху, воздушники ставить на сам коллектор бессмысленно.
20.8.2008, 15:17
Я обсолютно с вами солидарен! Еще раз спасибо за комментарии!!
20.8.2008, 16:27
Цитата(jota @ 20.8.2008, 14:02) [snapback]283800[/snapback] Для стабилизации потока от подключения ввода в коллектор до первого вывода рекомендуемое расстояние не менее 3 диаметров коллектора Уважаемый jota, поясните, пожалуйста, о какого рода стабилизации идёт речь.
20.8.2008, 18:20
Цитата(tiptop @ 20.8.2008, 16:27) [snapback]283911[/snapback] Уважаемый jota, поясните, пожалуйста, о какого рода стабилизации идёт речь. Стабилизация потока, достаточная для распределения - термин из рекомендаций по "гидравлической стрелке" - правило 3 диаметров. Т.е. после поворотана 90* ответвление не рекомендуется ближе 3Д, хотя на практике делали и близко - ничего страшного не происходило. Особенно если коллектор бОльшего диаметра.
20.8.2008, 18:39
Цитата(jota @ 20.8.2008, 19:20) [snapback]283941[/snapback] на практике делали и близко - ничего страшного не происходило. Можно легко предположить то, что даже если врезки делать как бог на душу положит, то "ничего страшного" не будет. Ведь мы же знаем о том, что по каждой трубе вода течёт только в одну сторону.
20.8.2008, 19:45
Пользователь №: 6446
Цитата(Роман99 @ 20.8.2008, 13:46) [snapback]283790[/snapback] Увидел тут в стороннем проекте ИПТ подключение коллектора не с боку, как это обычно бывает, а с верху. То есть получается, что главный трубопровод подключается сверху в коллектор и потом от коллектора уходит опять вверх по котурам. Я хочу узнать можно ли так делать или нет и почему. Заранее благодарю за ответ Так возможно пришлось выполнить, что бы руки доставали вентили и без лестницы? Стабилизация потока, если ещё попроще сказать - Он искривился, сжался или расширился (повороты, арматура и пр. на пути). Если потом дать ему путь ровный (> трех сечений хотя бы путь), то полагают, что он "придет в себя, очухается" - снова станет как до изменения, до припятствия. Как человек - понервничает, а после валерьяки ...
20.8.2008, 20:39
Цитата(Kult_Ra @ 20.8.2008, 20:45) [snapback]283968[/snapback] Как человек - понервничает, а после валерьяки ... Ну, допустим, повысилась турбулентность, число Re... Поток "испортился"... А для гребёнки это важно ? С каким Re вода пойдёт по гребёнке "правильно", а с каким - уже нет ?
20.8.2008, 20:43
Цитата(tiptop @ 20.8.2008, 20:39) [snapback]283980[/snapback] Ну, допустим, повысилась турбулентность, число Re... Поток "испортился"... А для гребёнки это важно ? Для самой гребёнки неважно. А вот для балансировки ветвей наверно какое-то значение имеет. Особенно если расход меняющийся.
20.8.2008, 21:29
Цитата(jota @ 20.8.2008, 21:43) [snapback]283982[/snapback] Для самой гребёнки неважно. А вот для балансировки ветвей наверно какое-то значение имеет. Особенно если расход меняющийся. Да и трудно точно разделить важно - не важно , что б поток неприменно "успокоился". Вот когда считаем падения давления на стадии "проект", то важно - все формулы выводятся при испытаниях узлов раздельно. Когда и близко (арматура и повороты) рядом - поток после деформации одного поступает с остаточной изуродованностью в другую конструкцию, то формулы это взаимовлияние не учитывают. Возможно балансировка и "погасит" остаточный эффект! Но поскольку про это никогда никто не упоминает (не озабочивался!), значит - в работе системы уже те столь важно, а при расчетах можно и ошибиться. Пырков как-то про "внутренний авторитет термостата" чуток упоминал. Как раз вроде этот случай (взаимное влияние) - на стендах проверялся не весь возможный рабочий диапазон и "область определения функции", была несколько "ошибочно" расширена. Что он потом, "поймал" на своем стенде, демонстрируя "альфа затекания" . p.s. Что tiptop, Ваш карандашик в цветочик аленький обратился внезапно ?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.8.2008, 22:50
21.8.2008, 6:15
Цитата(Kult_Ra @ 20.8.2008, 22:29) [snapback]283993[/snapback] Да и трудно точно разделить важно - не важно , что б поток неприменно "успокоился". Почему-то мне кажется, что нетрудно... Ведь здесь рассматривается не система отопления с естественной циркуляцией и не установка расходомера.
21.8.2008, 8:07
Цитата(tiptop @ 21.8.2008, 7:15) [snapback]284023[/snapback] Почему-то мне кажется, что нетрудно... Ведь здесь рассматривается не система отопления с естественной циркуляцией и не установка расходомера. Да это ж прекрасно, что трудностей нет! Путь их не будет никогда.
