Вентиляция в ювелирных мастерских, Что и Как |
21.8.2008, 18:59
Пользователь №: 5418
Уважаемые проектировщики! Вот попала в руки работа по проектированию ОВ в ювелирных мастерских ( небольшое 2х этажное здание, там комплекс мастерских). Опыт маленький, ничего подобного с вредностями не делал. Подскажите где искать нормативы, образцы может, кто сталкивался подскажите, как я понимаю наверное приточно вытяжная с местными удалениями, как хоть там считается, и другие ключевые моменты. В поиске ничего не нашёл
Ответов
(1 - 10)
21.8.2008, 20:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Напишите, пожалуйста, какие помещения имеются, какие работы производятся, если возможно - при каких условиях. И если можете выложить план, тоже будет хорошо. Спасибо.
22.8.2008, 8:32
К сожалению пока нет подосновы с экспликацией помещений, позже дадут, и технология не сделана, но ювелирка уже во всю работает ( у нас как обычно проект в догонку) . Я решил пока вот узнать хоть чё к чему
22.8.2008, 11:14
Из: Тюмень
В ювелирной наверняка есть огранка - мелкая пыль, и пайка - дым и аэрозоли. Рекомендую изучить оборудование СовПлим, их местные отсосы, думаю, Вам это поможет в решнии задачи.
22.8.2008, 11:27
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
привет, Миша! а вот такой вопрос терзает меня - а можно ли удалять вмесет с воздухом "мелкую пыль" ДРАГОЦЕННЫХ металлов? или такие МО надо както филтровать - чтобы потом эту пылдь можно было собрать, переплавить или еще что...как думаеш?
22.8.2008, 13:01
Из: Тюмень
Затрудняюсь сказать. Возможно, с этой пылью что-нибудь и делают, но ведь люди уже давно научились делать искусственные алмазы. Только от настоящих они отличаются желтизной, все остальные свойства – как у природных. Используются в промышленности. Еще знаю, что в средние века порошок алмазной пыли подсыпали врагам или провинившимся в вино, и они умирали в страшных муках от резей в желудке. Впрочем, к нашей теме разговора это не относится. Честно говоря, не задумывался, что делают с алмазной пылью в ювелирных мастерских. Возможно, используют потом как напыление на сверла, диски или что-то в этом роде. Надо обязательно у этой ювелирной мастерской брать техзадание.
22.8.2008, 13:25
Из: МИНСК
"Надо обязательно у этой ювелирной мастерской брать техзадание." - вот это точно!  без этого тут ваабще тяжко прийдется
22.8.2008, 19:34
А что такое совплим? Спасибо за ответы, но всё таки они как будто носят у вас характер догадок. А нормативы то по ювелиркам где нибудь есть? то есть они где нибудь упоминаются хоть в каких нибудь справочных пособиях к СНиПам или справочниках? Или какие то наработанные схемы проектирования систем вентиляции.
22.8.2008, 19:38
Пользователь №: 1224
Цитата(Асинус @ 22.8.2008, 19:34) [snapback]284768[/snapback] А что такое совплим? ...  не сочтите за рекламу, но если набить этот вопрос в Яндекс, то получите ответ http://www.sovplym.ru/
24.8.2008, 20:53
Из: Тюмень
Цитата(Асинус @ 22.8.2008, 21:34) [snapback]284768[/snapback] А что такое совплим? Спасибо за ответы, но всё таки они как будто носят у вас характер догадок. А нормативы то по ювелиркам где нибудь есть? то есть они где нибудь упоминаются хоть в каких нибудь справочных пособиях к СНиПам или справочниках? Или какие то наработанные схемы проектирования систем вентиляции. Дружище, Вы нам дайте планы, рабочие места и технологию, тогда сможем Вам помочь. А на неконкретный вопрос - неконкретный ответ.
25.8.2008, 10:38
Цитата(Зольников Михаил @ 24.8.2008, 21:53) [snapback]284955[/snapback] Дружище, Вы нам дайте планы, рабочие места и технологию, тогда сможем Вам помочь. А на неконкретный вопрос - неконкретный ответ. Хорошо, вернусь когда подоснова с технологией будет. Но всё-таки НОРМАТИВЫ то хоть какие-нибудь на ЮВЕЛИРные дела есть?
