5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> ККБ+приточка, Общие принципы использования
nizercat
сообщение 1.3.2013, 22:12
Сообщение #61
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
stef
сообщение 2.3.2013, 11:00
Сообщение #62
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
LordN
сообщение 2.3.2013, 17:58
Сообщение #63
По правилам эксплуатации сосудов под давлением - все элементы системы должны выдерживать максимальное расчетное давление
впрочем, если теплообменник выполнен по нормальным стандартам, то он выдержит любые условия эксплуатации с 410м внутрях.
necukoT
сообщение 20.3.2013, 13:23
Сообщение #64
Пользователь №: 44658
подскажите такое дело:
можно ли на одни испаритель (в приточной системе) повесить два компрессорно-конденсационных блока? испаритель одноконтурный. или в таком случае обязательно двуконтурный нужно делать????
daddym
сообщение 20.3.2013, 14:50
Сообщение #65
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Формально можно, но это целая масса тонкостей. Так что ставьте либо двухконтурный, либо два парралельных.
necukoT
сообщение 20.3.2013, 15:41
Сообщение #66
тонкости касаются расчета фреонопровода? или тут в автоматике сложности большие?
vadim999
сообщение 20.3.2013, 16:35
Сообщение #67
Пользователь №: 15519
Нет, не можно.
Первое, что приходит "на ум" - через несколько часов работы "спарки" ККБ, один из них останется без масла. Ну, и др. разные "мелочи" проявятся.
necukoT
сообщение 28.3.2013, 8:04
Сообщение #68
Подскажите пожалуйста, где скачать информацию техническую по ККБ произвдства McQuay, а то на оф сайте представительства толком по ним ненашел. нужны по мощностям 20-30 кВт блоки
vitaliy1906
сообщение 27.6.2013, 15:44
Сообщение #69
Пользователь №: 87220
подскажите пожалуйста.
ККБ стоит 36 кВт (рассчитывался на Т=35 наверное!!!! это я так догадываюсь) хотя для себя пересчитываю получаю расчетное значение по холоду 19,3 кВт (при Т=26,3 для Москвы и выходом Т=22)
Вопрос:
1. будет ли ККБ работоспособно
2. Что сделать чтобы работало( без замены или в крайнем случае минимизацией затрат)
Сообщение отредактировал vitaliy1906 - 27.6.2013, 15:45
Jon
сообщение 15.7.2013, 13:27
Сообщение #70
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте кто нибудь сталкивался с задачей? Приточка + ККБ МЕ + контроллер pac-if011b-e , монтажники не могут достичь температуры в канале приточки +17 С, управляется контроллер от сименской автоматики U220 ...по датчику внутреннего воздуха в комнате +27 С, а температура в канале не опускается ниже 19С ....
Даже если приточку включить на полную циркуляцию... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
RusBuka
сообщение 15.7.2013, 16:06
Сообщение #71
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Напищите хотя бы че за испаритель, какой расход воздуха, ККБ МЕ какая мощность и что выступает наружником ибо контроллер позволяет цеплятся к разным наружкам, хотя все и Mr Slim.
А так вполне годный перепад, чего еще хотите?
airwave
сообщение 15.7.2013, 18:25
Сообщение #72
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Снижай расход и будет хоть +15 град Ц
макс55
сообщение 27.7.2013, 17:45
Сообщение #73
Пользователь №: 126593
Люди добрые, сообразительные, начитанные, мыслящие! Подскажите пожалуйста как подключить ККБ Aerotek ACQ 10|3, к приточной установке ВЕЗА. К щиту управления подходят четыре сухих контакта - два на регулируемый датчик температуры в помещении и два якобы на ККБ. Но на самом ККБ пять клемм и земля, четыре из них это три фазы, ноль и номер 1, что за штука не пойму. На обвязке охладителя еще солиноидный клапан, тоже куда то надо подключить. Подал напряжение на ККБ, сигнал из щита нормально замкнутый, зацепил на эту "1" и землю. Мигают медленно три лампочки на установке ККБ, по мануалу вроде как режим ожидания, и все никаких результатов. продавец сам ничего не понимает, только что-то мямлит. ВЕЗА тоже ничего не объясняет, мол надо было наше ККБ покупать тогда бы и объясняли. А ситоимость ВЕЗовских ККБ определенно завышена в разы. Заранее благодарен за помощь.
Гость_Iroha_*
сообщение 27.7.2013, 18:05
Сообщение #74
Спросите поставщика как блок включается в работу.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.7.2013, 18:22
макс55
сообщение 27.7.2013, 18:22
Сообщение #75
Схему ВЕЗЫ можно и не предоставлять, там подключение ККБ ни как не пересекается со схемой управления установкой, только четыре контакта которые связаны между датчиком температуры в помещении и управлением ККБ. А со схемой ККБ сложней. наверное только в понедельник.
Гость_Iroha_*
сообщение 27.7.2013, 18:24
Сообщение #76
Я нашел в сети описание, там ничего нет про лампочки для этого типа ккб.
http://www.aerotek.ru/userfiles/files/poln...kb_ACQ_7-45.pdf
стр. 14 , оно ?
Если по простому, соленоид можно включать вместе с компрессором, прикрутить к контактору.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.7.2013, 18:28
макс55
сообщение 28.7.2013, 6:34
Сообщение #77
А просто с подачи напряжения на блок можно взять одну фазу с нулем? Просто до ККБ еще три этажа перекрытий. Да про лампочки ничего не написано, вот такая же книжка и пришла с установкой, вот и вопрос как подключить чтобы заработала. Фазы уже как только не менял, ничего не меняется.
Гость_Iroha_*
сообщение 28.7.2013, 6:45
Сообщение #78
Можно в принципе с блока автоматики Веза управление соленоидом организовать.
макс55
сообщение 28.7.2013, 6:48
Сообщение #79
Ак как, если не секрет? Спасибо за схему, в первые ее увидел на русском))) Получается что сухой контакт от датчика нужно подавать на непонятную колодку, которую нужно найти еще)))
Гость_Iroha_*
сообщение 28.7.2013, 6:52
Сообщение #80
Надо соединить так, чтобы при включенном компрессоре , соленоид открывался, при выключенном закрывался. Он внизу , стоит что ли ?
Как включить блок не знаю. Сколько на нем светодиодов /лампочек?
макс55
сообщение 28.7.2013, 6:57
Сообщение #81
Три лампочки. Стоит. ККБ стоит на крыше, четвертый этаж. Установки на втором этаже. А вот работу компрессора и соленоидного клапана по моему со шкафом не привяжешь, проще все таки через перекрытие провод тянуть.
Гость_Iroha_*
сообщение 28.7.2013, 7:08
Сообщение #82
Реле Везы включилось -включился компрессор ккб, через допконтакт или еще одно реле подать питание на соленоид. или провод тянуть, если считаете проще.
А как лампочки реагируют на изменение чередования фаз? Как в таблице ?
Сообщение отредактировал Iroha - 28.7.2013, 7:11
макс55
сообщение 28.7.2013, 7:55
Сообщение #83
Лампочки ведут себя примерно так, как в таблице. Но я не правильно подал сигнал с датчика получается, этот контакт "1" вообще трогать не нужно? А с "Везой" попробую разобраться. Там получается по схеме задействована KL 6, на включение сухого контакта, попробую как-то подойти через нее, было бы конечно на много проще.
Гость_Iroha_*
сообщение 28.7.2013, 8:51
Сообщение #84
Я бы все таки спросил, у поставщика как включается блок в работу.
макс55
сообщение 28.7.2013, 10:03
Сообщение #85
Поставщик мычит круче коровы голодной.)))) Сейчас с одним спецом разбирались, пришли к выводу, что на клему 1 нужно подать фазу. Т.е. сухой контакт со щита одну жилу подключаем к "1" вторую на любую из приходящих фаз. А соленоидный клапан питаем так же от этой фазы и от любого нуля со щита. В шкафе ВЕЗы фаза будет размыкаться в трех случаях, 1 - когда установка не работает, 2- когда установка работает но и включен насос на обратке (т.е. в режиме "зима") и 3 - когда поступает сигнал от комнатного темостата о понижении температуры от заданной. Но для этого всего в первую очередь позвоню на горячую линию этого аэротека чтобы быть убежденным в правоте специалиста и не спалить эту ККБ.))))
Гость_Iroha_*
сообщение 28.7.2013, 11:27
Сообщение #86
Фазу это опасно. можно плату пальнуть. Я бы тогда изучил разводку и детали на плате этого входа.
макс55
сообщение 28.7.2013, 11:44
Сообщение #87
Ну если до горячей линии не дозвонюсь, то достану плату и разберусь что это за СН1 с клеммы "1". Ни схему ничего нет. А картинка что с оборудованием идет ни о чем.
airwave
сообщение 28.7.2013, 12:19
Сообщение #88
Из: Msk
Куда звонили и с какой мычащей коровой общались?)
макс55
сообщение 28.7.2013, 16:42
Сообщение #89
Поставщику оной модели, группа компаний "Нормал-Вент"
airwave
сообщение 28.7.2013, 20:17
Сообщение #90
Из: Msk
Нашли кому звонить. Они вентиляционщики, а ККБ тупо перепродают.
Атец Аэротека - Атек, туды и звоните.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:36
