> О котлах Е-1/9, Вопросы
К.Д.
сообщение 27.8.2008, 18:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Нужен совет: по паспорту у котла температура ПВ 50 радусов. Схема периодически не позводит охлаждать ПВ в теплообменнике, поскольку деаэратор будет заполняться возвратным конденсатом. Кто нибудь знает, можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик. Эксплуатация говорит что ограничение идет от конструкции советских питательных насосов, уплотнения которых больше не держали. В проекте пойдет немец, которому пофиг.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Павел 81
сообщение 2.9.2008, 22:16
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 18293
Цитата(К.Д. @ 27.8.2008, 19:50) [snapback]286026[/snapback]
Нужен совет: можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик.
Ответ: можно. В этом вопросе главное не котел, а насосы. Если характеристики насосов позволяют, тогда можно.
Scarp
сообщение 18.5.2009, 18:56
Пользователь №: 17486
Скажите что значит у котла цифра 0,9
Рабочее давление у него 0,8 МПа, следовательно 0,9 это.....
и еще, при каком давлении тогда везти расчеты, в часности выбор диаметра по вуколавичу и ему подобным...
К.Д.
сообщение 18.5.2009, 19:09
Из: Челябинск
У серии Е и ДЕ в маркировке ставится абсолютное давление, поэтому это абсолютные 9 очков.
Scarp
сообщение 18.5.2009, 19:17
хорошо, 0,9 - это абсолютное давление, тогда 0,8 это какое?
избыточное? и какая разница между избыточным и абсолютным?
alesio
сообщение 19.5.2009, 13:36
Пользователь №: 29571
0,8 - это максимальное рабочее давление котла.
Т.е., это 0,9-0,1 (атмосферное).
Разница между избыточным и абсолютным - принципиальная. Избыточное=абсолютное-атмосферное. Или наоборот: абсолютное=избыточное+атмосферное.
dmitri -74
сообщение 9.2.2012, 14:19
Пользователь №: 139489
господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов. по всем параметрам в режимах ТЕСТ И МОНИТОР все в норме! кто то сталкивался с этим и чем это лечится?
Галиев
сообщение 9.2.2012, 17:16
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Какой параметр называется так загадочно ''пн''?
tiptop
сообщение 9.2.2012, 18:34
котел Е1/9, е1/9
Неоднократно имел дело с "Ешками".
Да, ПН работает, когда надо.
Галиев
сообщение 9.2.2012, 19:39
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 9.2.2012, 18:34) *
''Альфой'' зовётся БУК, запорожская разработка, очень неплохая.
А догадываться про Питательный Насос не интересно, скоммутировали криво, нет сигнала обратной связи.
Сообщение отредактировал Галиев - 9.2.2012, 19:55
Мордорец
сообщение 16.2.2012, 15:33
Пользователь №: 140462
Колонку посмотрите. Если есть успокоитель то он бывает забивается
ЧПен
сообщение 24.4.2012, 6:48
Пользователь №: 148482
Возник вопрос. Привез котел ешку. Как правильно сделать обвязку - трубопроводы, дымосос ? Совет - обратиться к спецам не подходит. Очень срочно нужно.
vaka66
сообщение 26.4.2012, 20:04
Пользователь №: 29168
Главное не обвязку сделать- её то и захудалый слесарь с элетриком и сварщиком сделают, а автоматику правильную. А начинать надо со вспомогательного оборудования - 2-х ступнчатое Nа-катионирование, желательно импортное, затем деаэратор или барботёр - как можно выше. Если невысоко, то придётся монтировать промежуточный охладитель. Затем питательный насос- желательно импорт. У котла кроме подвода воды есть линии дренажа и продувки- соответсвенно надо их куда-то подключить, и в каналью сразу нельзя- надо охладить. Вентилятор, горелку, дымосос не должно вопросов быть. Ну и 2 указателя уровня подобрать, колонку с электродами для регулировки.
Советую прикупить частотник на дымосос и импортную горелку, если котёл гол.
ЧПен
сообщение 26.4.2012, 21:17
О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...
Гость_kryaf_*
сообщение 28.4.2012, 9:45
Проверьте колонку с электродами по уровням, у нас часто такое бывает
ешка
сообщение 2.3.2013, 15:46
Пользователь №: 183738
здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
АМИДИМ
сообщение 4.4.2013, 7:05
Пользователь №: 188030
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!
Галиев
сообщение 4.4.2013, 21:04
Из: г.Саранск
Бу-га-га!
Ешка - http://energo22.s2s.ru/kotel_e-1,0-0,9
ДЕшка - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...el-serii-DE.gif
Какой то "недавачий" у Вас яндекс. Если же, Вы хотите в подробностях узнать конструктивные различия, то - извините, нет возможности устраивать лекции на несколько страниц. Ищите литературу по котельным установкам, в тех книгах подробно рассказано.
tiptop
сообщение 4.4.2013, 21:45
Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...
Галиев
сообщение 4.4.2013, 21:52
Из: г.Саранск
tiptop
сообщение 4.4.2013, 22:03
А что?
Так и указывают сразу оба обозначения: ДЕ-10-14ГМ-О (Е-10-1,4ГМ)
Галиев
сообщение 4.4.2013, 22:13
Из: г.Саранск
Вы правы, все котлы с естественной циркуляцией обозначают буквой "Е" но, ДКВр, ДЕ, КЕ, Е 1/9 для того и обзывают так, чтоб не перепутать. И ДЕ от Ешки отличается как МАЗ от КАМАЗа, хотя оба дизеля (тягачи, самосвалы).
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 14:26
Пользователь №: 206008
У котла Е1/9 допустимое содержание О2 в питательной воде 100 мкг/л. Больше чем у других (30 или 50 мкг/л).
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 12:34
Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле. Укоротите нижний электрод, насос будет чаще включаться зато с уровнем всё будет в порядке.
tiptop
сообщение 16.10.2013, 13:57
А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень? rolleyes.gif
Лыткин
сообщение 18.10.2013, 12:54
Меньше, т.к. после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения и необходимо подвести тепло только на испарение.
tiptop
сообщение 19.10.2013, 11:36
Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось.
ПБ 10-574-03
3.5.2. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 9:12
ПБ 10-574-03
Я же и говорю почти!!
x25-26
сообщение 4.11.2015, 11:10
Пользователь №: 281991
Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю.
Спасибо.
tiptop
сообщение 4.11.2015, 11:14
Продувать снизу.
При желании, наверное, можно сделать непрерывную продувку через уровнемерную колонку. wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2015, 11:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 3:31
