О котлах Е-1/9, Вопросы |
4.11.2015, 11:16
Пользователь №: 281991
Именно этим на предприятии и занимаются. Но - нижняя продувка к снижению солесодержания не ведёт. Вернее, ведёт, если выдуть из котла немеренное количество воды.
4.11.2015, 11:27
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10)  Столкнувшись по работе с Е1/0.9 А кто их изготовитель? У него есть требования к солесодержанию котловой воды?
4.11.2015, 11:36
Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания?
Сообщение отредактировал x25-26 - 4.11.2015, 11:36
4.11.2015, 12:02
to x25-26А не Ваша ли эта тема? xandr-25 : Паронакопитель, Нужен советТам есть несколько слов о непрерывной продувке...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2015, 12:03
5.11.2015, 9:03
Пользователь №: 206008
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:36)  Запорожье, насколько помню. По требованию к солесодержанию по факту запас огромный, но сложившаяся на предприятии практика иная, т.е. в моём понимании деньги просто выдувают в канализацию. Хотя, возможно, я и не прав. Вот меня и заинтересовал вопрос шире, теоретически: в чём логика принятия решения об изготовлении котла без верхнего продувания? Непрерывная продувка делается из верхнего барабана и предназначена для поддержания щёлочности котловой воды в норме. Чем "жёстче" исходная вода, тем больше щёлочность котловой воды. Задачей непрерывной продувки является частичный возврат в контур питательной воды, с помощью сепаратора непрерывной продувки. Периодическая продувка нижних точек котла служит для удаления шлама.
6.11.2015, 10:34
Цитата(Галиев @ 9.12.2011, 15:57)  Раньше на ДКВр-ах непрерывную вели с верхнего барабана, считалось, что вверху щелочность воды выше, эксперементальным путем (правда не предтставляю как) определили ее равномерность по всей высоте котла. Читал не то в иструкции по эксплуатации, не то еще где. Сейчас непрерывная продувка идет с нижнего барабана, а у Ешки в верхнем и продувочной линии нет. Вот с этого бы места поподробнее...
Сообщение отредактировал x25-26 - 6.11.2015, 10:36
11.11.2015, 16:24
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет.
16.11.2015, 10:19
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Коллеги! Воспользуйтесь вот этой книжкой: http://www.twirpx.com/file/1663293/Очень толковая!. Сканировал специально, поскольку в инете такой не находил, а в бумажной форме такая от предшественников на объекте имелась. К стати, в подобной теме книжку уже выставлял.
1.4.2016, 10:29
Цитата(bikz @ 11.11.2015, 16:24)  Скорость циркуляции воды в котле очень высокая. Откуда вести продувку, разницы нет. Спасибо.
1.4.2016, 11:00
Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 10:10)  Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю. Спасибо. В инструкции по эксплуатации (выставлял на twirpix.com) есть четкое описание, как смонтировать штуцер для непрерывной продувки, если хочется достичь идеала по качеству воды. На практике хватало корошей нижней продувки пару раз в смену, чтобы придерживаться допустимого солесодержания.
Сообщение отредактировал hairymax - 1.4.2016, 11:06
3.4.2016, 14:20
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Котлы делают в п. Монастырище (Черкасская область). Запарожье - тока автоматику (блок) лепит
2.8.2017, 12:57
Пользователь №: 325824
Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах?
2.8.2017, 20:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57)  Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах? Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется?
Сообщение отредактировал Галиев - 2.8.2017, 20:52
2.8.2017, 21:02
Цитата(alex2749 @ 2.8.2017, 12:57)  Подскажите каким образом производиться регулировка уровня воды в водоуказательных колоннах? В уровнемерных колонках? Обычно их ставят для двухпозиционного регулирования уровня воды.
7.8.2017, 8:11
Цитата(Галиев @ 2.8.2017, 20:50)  Изменением высоты контрольных электродов, либо, корректировкой сигнализаторов уровней. А чем у Вас регулируется? У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки.
7.8.2017, 8:55
Из: г.Саранск
Цитата(alex2749 @ 7.8.2017, 8:11)  У нас тоже видимо тем же самым, т.к в этом деле новичек, решил у вас спросить, подскажите принцип работы электродов. Разность потенциалов или что то другое?. Спасибо за подсказки. http://www.owen.ru/catalog/mnogoelektrodni...tchiki/opisanie
23.8.2017, 8:27
Цитата(Галиев @ 7.8.2017, 8:55)  Спасибо за помощь очень помогло.
