куда опорожнить бассейн? |
Гость_БДИ_*
29.8.2008, 16:57
Так в чём же дело? Поразите всех чёткостью и недвусмысленностью цитируемых определений!  Цитата(Vitori @ 29.8.2008, 17:52) [snapback]286765[/snapback] Это Вам так хочется, а вот врачи советуют применить - "- усиление контроля за мытьем (принятием душа) посетителей, а также представлением справок с повторным обследованием при обнаружении в пробах воды возбудителей паразитарных заболеваний и др." Эт так хочется врачам, а я - советую...  (см. вышенаписанное)
29.8.2008, 18:04
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(БДИ @ 29.8.2008, 17:57) [snapback]286766[/snapback] Так в чём же дело? Поразите всех чёткостью и недвусмысленностью цитируемых определений!  ... Эт так хочется врачам, а я - советую...  (см. вышенаписанное) А зачем мне вас "поражать" , я ж не из сэса к вам пришел за очередной коллекцией портретов американских президентов. Я прекрасно знаю, что не хочется спускать воду, дорого, затратно. А что делать? А потому меня , как сантехника, в данном контексте интересуют, например следующие проблемы - 1 Очистка воды общественного бассейна при соблюдении комплекса всех мероприятий абсолютно не гарантирует чистоты соприкасающихся с ней поверхностей, поскольку в отличие от замкнутой системы водопровода, бассейн- система открытая, которая не гарантирована от проникновения в неё, например чесоточного больного с липовой медсправкой. 2.Качественная очистка и дезинфекция чаши общественноо бассейна и прилегающего оборудования, без спуска вода, весьма проблематична, тк применяющиеся для этого способы (известные мне) либо не убивают инфекцию, либо воду пачкают. Отсюда главный вопрос - каким техническим и легальным способом можно решить эту проблему, те максимально увеличить срок "жизни" воды в бассейне. .... В данном случае у врачей "хотелка" главнее чем у Вас.
Сообщение отредактировал Vitori - 29.8.2008, 18:07
29.8.2008, 20:09
Пользователь №: 1227
Цитата(Vitori @ 28.8.2008, 12:04) [snapback]286218[/snapback] Абъясняю! Выполнение п.3.9.2 на практике НЕВОЗМОЖНО без выполнения п.3.9.3. Я люблю плавать и часто хожу в бассейн. Когда то увидела в нормативе таблицу аналогичную таблице в Приложении N 2 к СанПиН 2.1.2.1188-03. После этого совсем не могла посещать бассейн 5 лет. Как-то случился разговор с врачом СЭС, отвечающей за анализы воды в бассейне, в который раньше ходила. У нее получилось убедить меня и я после этого разговора опять спокойно хожу плавать туда. Vitori, Ваши слова в цитате про п.3.9.2 и 3.9.3 звучат не очень убедительно. Думаю, что п.3.9.3 "Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора." СанПиН 2.1.2.1188-03 более созвучен с СанПиН 2.1.2.1331-03 п.6.7.: "При получении неудовлетворительных анализов по микробиологическим и/или паразитологическим показателям администрация аквапарка должна провести дополнительные мероприятия по улучшению качества воды с последующим повторным проведением анализов. При повторных неудовлетворительных анализах по микробиологическим и/или паразитологическим показателям администрация аквапарка должна провести полную смену воды в бассейне с механической чисткой ванны, удалением слизи и донного осадка, дезинфекцией ванны, фильтров и др. и последующим проведением анализов..." Т.е. полный слив только когда анализы воды плохие. Ведь есть большая уже практика использования бассейнов и СЭС все таки работает и народ живет все еще. К слову сказать, в том бассейне который посещаю я, каждый месяц есть сан.день, но опорожняется полностью он раз в год.
29.8.2008, 20:49
Кот Учёный
Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 21:09) [snapback]286806[/snapback] Я люблю плавать и часто хожу в бассейн. Когда то увидела в нормативе таблицу аналогичную таблице в Приложении N 2 к СанПиН 2.1.2.1188-03. После этого совсем не могла посещать бассейн 5 лет. Как-то случился разговор с врачом СЭС, отвечающей за анализы воды в бассейне, в который раньше ходила. У нее получилось убедить меня и я после этого разговора опять спокойно хожу плавать туда. Vitori, Ваши слова в цитате про п.3.9.2 и 3.9.3 звучат не очень убедительно. ... При повторных неудовлетворительных анализах по микробиологическим и/или паразитологическим показателям администрация аквапарка должна провести полную смену воды в бассейне с механической чисткой ванны, удалением слизи и донного осадка, дезинфекцией ванны, фильтров и др. и последующим проведением анализов..." Т.е. полный слив только когда анализы воды плохие. Ведь есть большая уже практика использования бассейнов и СЭС все таки работает и народ живет все еще. К слову сказать, в том бассейне который посещаю я, каждый месяц есть сан.день, но опорожняется полностью он раз в год. Есть у меня знаете некоторое недоверие к врачам СЭС. Кроме того меня учили, что главным залогом качества производства является не жесткость выходного контроля (хотя и это важно), а четкая последовательность технологического процесса, исключающая ( в технически возможных пределах разумеется) возможность возникновения брака. К сожалению существующий процесс бассейнового дела (так скажем) сейчас такой четкой технологии ( на мой взгляд) не имеет. Я тоже хожу и бассейн , и в баню. А что делать? Все знают, как легко "подхватить " например грибок на ноги в бане. А если не грибок, а чесотку (тьфу,тьфу,тьфу), или чего похуже... Лотерея получается! Нехорошо! Нам сантехникам , есть над чем поработать.
Сообщение отредактировал Vitori - 29.8.2008, 21:15
29.8.2008, 20:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Особенно понравилась цитата... Цитата(Vitori @ 29.8.2008, 19:49) [snapback]286816[/snapback] Кроме того меня учили, что главным залогом качества производства является не жесткость выходного контроля (хотя и это важно), а четкая последовательность технологического процесса, исключающая ( в технически возможных пределах разумеется) возможность возникновения брака. ...и сразу вспомнилось попытка превращения К3 в К1 в заповедной зоне
Сообщение отредактировал OlgaO - 29.8.2008, 21:30
29.8.2008, 20:57
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 29.8.2008, 21:53) [snapback]286820[/snapback] ...и сразу вспомнилось попытка превращения К3 в К1 в заповедной зоне  А эта эпопея еще не кончилась, тут почище завороты начались с канализацией...
Сообщение отредактировал OlgaO - 29.8.2008, 21:31
Гость_Валенок_*
29.8.2008, 21:02
А начиналось-то как хорошо. Куда, понимаешь, бассейн слить ?
Сообщение отредактировал Валенок - 29.8.2008, 21:23
29.8.2008, 21:09
Господа, прошу самих убрать из темы свои посты не относяшиеся к теме обсуждения. Не стоит превращать форум Сантехники в свалку колкостей. Надеюсь, что к моей просьбе прислушаются. Если нет, то я сама уберу некоторые посты.
Гость_Валенок_*
29.8.2008, 21:18
По данной теме голосую за Vict'а
Сообщение отредактировал Валенок - 29.8.2008, 21:25
29.8.2008, 21:44
Цитата(Vict @ 29.8.2008, 22:33) [snapback]286841[/snapback] Не знаю в чем вы увидели оскорбление, но лично я(в купе еще с нескольками форумчанами)"заколебался" чистить данную ветку от наносного, и ничего не имеющего с профессионализмом... Vict, мы с Вами действительно проделали огромную работу по чистке форума недавно. Жаль, что больше не продолжаем, было приятно с Вами работать  . Хочу оставить эту тему в Сантехнике. Она не плоха, тем более, что к моей просьбе прислушались и теперь тема имеет достаточно читаемый вариант  . Спасибо всем  . Я прошу никого не ссорится  . Еще хочу расшифровать слово талиб. Уверена, что Vict применяет его в значении: "ищущий знания", т.е. студент, ученик, учащийся  . Vict, я права?
Гость_Майкл_*
29.8.2008, 21:55
Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 22:44) [snapback]286842[/snapback] Еще хочу расшифровать слово талиб. Уверена, что Vict применяет его в значении: "ищущий знания", т.е. студент, ученик, учащийся  . Vict, я права?  Рупь за сто, что нет. Вообще, сурово у вас тут.
Гость_BUFF_*
29.8.2008, 22:04
Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 22:44) [snapback]286842[/snapback] Уверена, что Vict применяет его в значении: "ищущий знания" не там, где их есть или надо искать
29.8.2008, 22:08
Пользователь №: 3370
Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 22:44) [snapback]286842[/snapback] Уверена, что Vict применяет его в значении Ну прям так и хочется рявкнуть - "Гусары, молчать"
Гость_Любознательный_*
29.8.2008, 22:20
Господа, а для чего вообще менять воду в бассейне?  Если система фильтрации справляется с очисткой воды, то она справится и с загрязнениями, которые попадут в воду при уборке помещения. Смена воды нужна только в том случае, если в процессе эксплуатации происходит накопление загрязнений, которые не удается коагулировать химическими добавками в воду. Систематическое поступление таких загрязняющих веществ в воду, для которых не придумали коагулянтов, не происходит. А при случайном, залповом их попадании в воду смену воды надо делать сразу, не дожидаясь последствий. К стати, почему не на слуху безхлорные системы озонирования воды и системы с применением серебряных фильтров? Это не эффективно или очень дорого?
29.8.2008, 22:28
Цитата(Любознательный @ 29.8.2008, 23:20) [snapback]286856[/snapback] К стати, почему не на слуху безхлорные системы озонирования воды и системы с применением серебряных фильтров? Это не эффективно или очень дорого? СанПиН требует. И СНиП. Должна быть остаточная доза реагента.
29.8.2008, 22:37
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 29.8.2008, 21:08) [snapback]286852[/snapback] Ну прям так и хочется рявкнуть - "Гусары, молчать"  Счаз все брошу... Цитата(Майкл @ 29.8.2008, 20:55) [snapback]286846[/snapback] Рупь за сто, что нет. Майкл, у вас все равно денег нет...  Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 20:44) [snapback]286842[/snapback] "ищущий знания", т.е. студент, ученик, учащийся  . Vict, я права?  частично, т.к. не "ищущий", а "нашедший"... три сосны Цитата(Любознательный @ 29.8.2008, 21:20) [snapback]286856[/snapback] Смена воды нужна только в том случае, если в процессе эксплуатации происходит накопление загрязнений, которые не удается коагулировать химическими добавками в воду. Не всегда возможно хлором, бромом и купоросом "удалить" загрязнения...поэтому для общественных предусмотренно периодичное снятие проб, и на базе анализа СЭС выносит вердикт - казнить нельзя помиловать А для частного бассейна стоит руководствоваться "паспортом" эксплуатации...и в данном и автор темы права что ей рекомендовали раз в месяц сливать, и Насосник тож по своему прав(у меня в Германии бассейн который рекомендованно сливать раз в год) - все зависит от материалов чаши и фильтруещего оборудования.
29.8.2008, 22:39
Кот Учёный
Цитата(Любознательный @ 29.8.2008, 23:20) [snapback]286856[/snapback] Господа, а для чего вообще менять воду в бассейне? ... К стати, почему не на слуху безхлорные системы озонирования воды и системы с применением серебряных фильтров? Это не эффективно или очень дорого? Списочег болезней передающихся через воду Ольга посоветовала прочитать всем, он есть в приложении к саНпину ... Сии системы нашим санпином не предусмотрены.
29.8.2008, 22:51
Цитата(Vitori @ 29.8.2008, 23:39) [snapback]286862[/snapback] Списочег болезней передающихся через воду Ольга посоветовала прочитать всем, он есть в приложении к саНпину  Нет, я на самом деле сама жалею что прочла когда то это приложение
29.8.2008, 22:56
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 21:51) [snapback]286864[/snapback]  Нет, я на самом деле сама жалею что прочла когда то это приложение  Ольга, а представляйте вода в водопроводе менее "качественная" чем в бассейне - остаточного хлора и брома в ней нет! Пять лет без воды обойдетесь?
29.8.2008, 23:02
Цитата(Vict @ 29.8.2008, 23:56) [snapback]286865[/snapback] Ольга, а представляйте вода в водопроводе менее "качественная" чем в бассейне - остаточного хлора и брома в ней нет! Пять лет без воды обойдетесь?   . Главное, чтобы на глаза не попалась табличка с перечнем болезней от воды в водопроводе ))))))
29.8.2008, 23:07
А куда делся хлор из водопровода?
29.8.2008, 23:10
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 29.8.2008, 22:02) [snapback]286866[/snapback] не попалась табличка с перечнем болезней от воды в водопроводе ))))))  Цитата(andrey R @ 29.8.2008, 22:07) [snapback]286868[/snapback] А куда делся хлор из водопровода?  его Бром сьел
29.8.2008, 23:14
А бром откуда взялся?
29.8.2008, 23:29
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 29.8.2008, 22:14) [snapback]286870[/snapback] А бром откуда взялся?  не бром, а Бром А бром в бассейне остался Остаточный свободный для питьевой 0,3 -0,5, для бассейна 0,3-0,7 а в ночное время допускается до 2,0. Не купайтесь ночью в бассейнах, а то тапочки белыми станут.
30.8.2008, 7:55
Цитата(Vitori @ 30.8.2008, 1:39) [snapback]286862[/snapback] Списочег болезней передающихся через воду Ольга посоветовала прочитать всем, он есть в приложении к саНпину ... Сии системы нашим санпином не предусмотрены. СанПиН - это конечно ГОЛОВА! А все-таки, если возбудитель болезни  , в принципе, сохраняется в воде бассейна, то почему ее не меняют после каждого посетителя, а ожидают целый месяц  ? ... СанПИН - это конечно ГОЛОВА, но голова, которая не может предусмотреть научно-технический прогресс! Кстати - не может также его запретить и остановить! Указанные мною безреагентные методики обработки воды бассейнов испытаны и обеспечивают ее обеззараживание.
30.8.2008, 9:40
Цитата(Любознательный @ 30.8.2008, 8:55) [snapback]286884[/snapback] Кстати - не может также его запретить и остановить! Указанные мною безреагентные методики обработки воды бассейнов испытаны и обеспечивают ее обеззараживание. Еще как может Грубое нарушение СНиП и санитарных норм - массовое заболевание посетителей - уголовная статья и все любители "прогресса" отправляются в прокуратуру объяснять хмурым дядькам про свои художества
30.8.2008, 10:48
Конечно, прикрыть корму СанПиНом, СНиПом всегда полезно, особенно если массовое заболевание посетителей. Для подстраховки еще можно менять воду в бассейне каждый час. Хотя где взять стерильную кристально чистую воду? Питьевой водопровод использует природную очищенную воду. Почему эту очистку не выполнять в бассейне? Почему в Питере можно обеззараживать водопроводную воду озоном, а в бассейне НИЗЯ?
Сообщение отредактировал Любознательный - 30.8.2008, 10:49
30.8.2008, 10:55
Цитата(Любознательный @ 30.8.2008, 11:48) [snapback]286912[/snapback] Почему в Питере можно обеззараживать водопроводную воду озоном, а в бассейне НИЗЯ? Патамушта Питер - не бассейн Цитата 4.14. Дезинфекция воды, подаваемой в ванны, должна производиться препаратами хлора или брома, обладающими высоким бактерицидным эффектом и обеспечивающими остаточное бактерицидное последствие. В качестве дезинфицирующих веществ допускается применять газообразный хлор, двутреть-основную соль гипохлорита кальция ДТСГК, гипохлорит лития, натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты ДХЦЕ, гипохлорит натрия марки А, дибромантин. Дезинфекция физическими методами допускается только в сочетании с химическими. Кста, последняя фраза цитаты относится и к водопроводу
30.8.2008, 11:00
Могу предположить экзотическое объяснение того, чем руководствуется нормативная база, рекомендующая замену воды в бассейне. Вода не только химический растворитель и среда для размножения бактерий, но и своеобразный "магнитофон" записывающий информацию. Стирание негативной информации, патогенно влияющей на ауру человека СанПиН не разработал.  Поэтому от греха подальше рекомендует сливать воду раз в месяц.
Гость_BUFF_*
30.8.2008, 12:25
Цитата(Любознательный @ 30.8.2008, 12:00) [snapback]286916[/snapback] Вода не только химический растворитель и среда для размножения бактерий, но и своеобразный "магнитофон" записывающий информацию. Стирание негативной информации, патогенно влияющей на ауру человека СанПиН не разработал.  о господи... это говорит инженер?
