2 страниц V  < 1 2
> Электрическая плита, от 220 или 380 В?
Pzotov
сообщение 28.9.2009, 14:30
Пользователь №: 15568
Часто в промышленных печах для регулировки мощности, нагреватели разбивают на 3 группы, и включают в завмсимости
от сигнала термостата, причем буржуи тоже так делают, правда эти "дятлы хитрые" тянут для каждой группы свой кабель 3-х
жильный... Так что несимметричный режим работы очень даже возможен
А проблема могла быть и в плохом контакте нулевого провода, особенно для кабеля КГ - у него при вулканизации за счет
высокой температуры, жилы покрыты такой пленкой окисла, что без тщательной зачистки контакт получить хороший невозможно.
Далее - при включении холодной печи, сопротивление спирали значительно ниже чем при работе (ток выше номинала, иногда значительно)
и это тоже дает свой вклад в срабатывание автомата, ну а если он еще и ДЭКообразный, то после нескольки выбиваний может вести себя абсолютно непредсказуемо.
Короче нужна ревизия агрегата. При высоких температурах возможны внутренние межвитковые замыкания спирали.
Кстати ток в нейтрали тоже неплохо замерить..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 21:14
