| Гость_alsem_* |
30.8.2008, 0:05
Сообщение
#1
Guest Forum |
Со страхом поглядывая на Вашу "мусорку", решился задать один глупый вопрос.
Какие плюсы можно получить забирая воздух на тепловой насос из подкровельного пространства коттеджа (не чердачного, а именно подкровельного). Ведь если рассмотреть металлочерепицу как материал, кроме своего прямого назначения, имеющий свойства солнечного абсорбера, ИТАК УЖЕ КУПЛЕННОГО И СМОНТИРОВАННОГО, то почему бы и нет. Вся затея заключается в том,чтобы из сборной камеры организованной под коньком кровли забирать тёплый воздух при двух условиях: 1) температура в сборной камере под коньком выше температуры по северному фасаду здания на 5гр. 2) со стороны теплового насоса есть запрос по теплу. И на какие минусы можно нарваться. Замечу, что речь идёт не о проиоритетном переключении Т.Н. с одного источника тепла на другой, а об утилизации тепла, накапливающегося под коньком кровли. Это всего лишь малобюджетная подсистема. С Уважением Евгений. |
30.8.2008, 3:40
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1633 Регистрация: 16.7.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 10028 |
боюсь система себя не оправдает. если нет посоянного теплоизбытка (тоже большого) выходящего под крышу Вы махом сработаете все тепло которое там есть и придется опять использовать основной ИТ. И вобще тепловой насос на малобюджетку не очень похож.
проще рекуператор поставить которые сейчас в системах вентиляции ставят. |
| Гость_alsem_* |
31.8.2008, 0:16
Сообщение
#3
Guest Forum |
Спасибо за мнение.
С Уважением, Евгений. Сообщение отредактировал alsem - 31.8.2008, 1:33 |
1.9.2008, 12:34
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394 |
Не торопитесь с выводами по одной реплике.
Ознакомьтесь с практическим опытом, например на: http://tgv.mgsu.ru/articles/sci/sb0707sb7.pdf acsolar |
1.9.2008, 13:05
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 20955 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Передача тепла от поверхности крыши в чердачное пространство через воздух, а потом передача тепла этого воздуха для через тепловой насос воде - двойная трансформация с низким суммарным коэффициентом трансформации. Лучше на крыше смонтировать коллекторы с прямой передачей радиационного тепла жидкости.
Крышу лучше всё-таки с тепловой изоляцией. В противном случае зимой будут повышенные потери даже через изолированное перекрытие, а летом теплоизбытки от раскалённой крыши. О примере бассейна - это из другой оперы и другой местности.....хотя и там используется как теплоноситель не воздух между стеклянной стеной и стеной капитальной, а трубчатые коллекторы с антифризом. Сообщение отредактировал jota - 1.9.2008, 13:09 |
| Гость_alsem_* |
4.9.2008, 0:29
Сообщение
#6
Guest Forum |
Спасибо всем кто откликнулся!
Есть на примете три металлочерепичные кровли, на наиболее подходящей попробуем. С Уважением, Евгений. |
4.9.2008, 8:00
Сообщение
#7
Старшой я... Группа: Участники форума Сообщений: 842 Регистрация: 7.11.2007 Из: Вологда Пользователь №: 12653 |
Личный пример.
В 1 этажном деревянном доме стоит инверторный сплит МЕ. Наружный блок стоит на чердаке На холод используется от силы недели 2 в году, все остальное время используется в качестве источника тепла (постоянно). Когда его мощности не хватает включаю систему отопления (электрокотел, конвекторы). ТН(сплит) уверенно работает даже до -30. объясняю это тем, что тепло которое уходит через потолок, задерживается на чердаке, ну и его соответственно ТН возвращает его назад в помещение. Конечно при особо низких температурах ему чаще приходится оттаиваться. Думаю Воздухо-водяному ТН под крышей будет легче "жить", чем где-то в другом месте. |
| Гость_Майкл_* |
4.9.2008, 8:14
Сообщение
#8
Guest Forum |
Автор пишет о подкровельном, а не о чердачном пространстве. Отличия принципиальные. Воздухозабор с чердака тем эффективнее, чем выше теплопотери через чердачное перекрытие. Такая эффективность нам не нужна!
Воздухозабор из подкровельного пространства обусловлен инсоляцией некоторых видов кровельных конструкций (кроме металлочерепицы ничего подходящего в голову не приходит). Инсоляция в северо-западном регионе зимой (в период расчетных температур) вряд ли может считаться достаточной для получения усточивого эффекта. (Темно у нас зимой!) |
4.9.2008, 9:26
Сообщение
#9
Цитата(jota @ 1.9.2008, 14:05) [snapback]287383[/snapback] ...Лучше на крыше смонтировать ... В развите предыдущего примера с учётом замечаний: http://int.rheinzink.de/1306.aspx acsolar |
4.9.2008, 10:46
Сообщение
#10
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(Майкл @ 4.9.2008, 9:14) [snapback]288456[/snapback] Воздухозабор с чердака тем эффективнее, чем выше теплопотери через чердачное перекрытие. Такая эффективность нам не нужна! Где-то на страницах этого форума я прикидывал "эффективность" такого рода "экономайзера". Выходило 10% максимум. Цитата Воздухозабор из подкровельного пространства обусловлен инсоляцией некоторых видов кровельных конструкций (кроме металлочерепицы ничего подходящего в голову не приходит). Инсоляция в северо-западном регионе зимой (в период расчетных температур) вряд ли может считаться достаточной для получения устойчивого эффекта. Этой инсоляции хватит ровно для того, чтобы "обнулить" теплопотери через кровлю (это по-максимуму). Все эти идеи мертворожденные. |
| Гость_Майкл_* |
4.9.2008, 10:52
Сообщение
#11
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ 4.9.2008, 11:46) [snapback]288543[/snapback] Все эти идеи мертворожденные. Культурнее надо, расшугаете самобытных и ищущих. |
4.9.2008, 13:04
Сообщение
#12
Цитата(Alex_ @ 4.9.2008, 11:46) [snapback]288543[/snapback] ...Все эти идеи мертворожденные... ...надо не теряя времени, во что бы то ни стало, дать знать рекомендующим! acsolar |
4.9.2008, 13:26
Сообщение
#13
Цитата(acsolar @ 4.9.2008, 13:04) [snapback]288610[/snapback] ...надо не теряя времени, во что бы то ни стало, дать знать рекомендующим! Не поможет. Вечный двигатель изобретают до сих пор.... |
4.9.2008, 13:46
Сообщение
#14
Цитата(jota @ 4.9.2008, 14:26) [snapback]288628[/snapback] ...Не поможет.... ...может в данном случае: http://www.ikz.de/media.php?path=artikel%2...pdf=Special.pdf попытаться... acsolar |
4.9.2008, 15:07
Сообщение
#15
Это-другое. Сорри, учился только английскому, но то, что вижу - классический солнечный коллектор. Это безусловно, не вечный двигатель, но вопрос его эффективности для целей отопления в центре (на северо-западе) России- тема отдельная.
Сорри за снобизм, но многие люди, смотря на нестандартные (альтернативные) решения, не могут отличить реально работающие технологии от шарлатанства. Шарлатанство ведь тоже бывает разное, самое безвредное - типа установки сплита на неотапливаемом хорошо проветриваемом чердаке. Плацебо. Хозяин верит, что это помогает - значит, так ему и быть. Сообщение отредактировал Alex_ - 4.9.2008, 15:12 |
| Гость_alsem_* |
5.9.2008, 0:29
Сообщение
#16
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ 4.9.2008, 16:07) [snapback]288746[/snapback] хорошо проветриваемом чердаке. Плацебо. Хозяин верит, что это помогает - значит, так ему и быть. Разве в сообщении Cat сообщалось о хорошей проветриваемости его чердака? После таких "изложений", о расчётах лучше не рассказывать. Не поверят. С Уважением, Евгений. Сообщение отредактировал alsem - 5.9.2008, 0:40 |
| Гость_alsem_* |
5.9.2008, 0:38
Сообщение
#17
Guest Forum |
Цитата(Майкл @ 4.9.2008, 9:14) [snapback]288456[/snapback] Автор пишет о подкровельном, а не о чердачном пространстве. Отличия принципиальные. Воздухозабор с чердака тем эффективнее, чем выше теплопотери через чердачное перекрытие. Такая эффективность нам не нужна! Это точно. C Уважением, Евгений. Сообщение отредактировал alsem - 5.9.2008, 0:39 |
5.9.2008, 5:54
Сообщение
#18
Цитата(Alex_ @ 4.9.2008, 16:07) [snapback]288746[/snapback] ...учился только английскому, но то, что вижу - классический солнечный коллектор..." ...однако, для оценки достоверности "прикидок эффективности" проницательности, с которой прокомментирована статья, вполне достаточно. Популярность решения, при котором "...Хозяин верит, что это помогает..." легко оценивается поиском цитаты: "eahp (exhaust air heat pump). Концентрироваться при появлении картинок, наподобие: http://www.waetas.de/russisch/index2.htm acsolar Сообщение отредактировал acsolar - 5.9.2008, 6:24 |
5.9.2008, 7:50
Сообщение
#19
Цитата(Alex_ @ 4.9.2008, 16:07) [snapback]288746[/snapback] Сорри за снобизм, но многие люди, смотря на нестандартные (альтернативные) решения, не могут отличить реально работающие технологии от шарлатанства. Шарлатанство ведь тоже бывает разное, самое безвредное - типа установки сплита на неотапливаемом хорошо проветриваемом чердаке. Плацебо. Хозяин верит, что это помогает - значит, так ему и быть. Господа Alex и Alsem. К шарлатанам отношения не имею. Дом мой, сплит ставил Сам для Себя. Хорошее проветривание чердака моего дома для этой индивидуальной системы хорошо только при небольших низких температурах. При низких температурах (где-то от-20) "проветривание" чердака приводит к обратному результату - Все тепло уходящее через потолочное перекрытие счастливо выдувается с чердака. Результат 100% предсказуем. С уважением к вашему опыту (без сарказма) Андрей ЗЫ К тому-же другого места для наружного блока не нашлось. Сообщение отредактировал cat - 5.9.2008, 8:10 |
| Гость_alsem_* |
5.9.2008, 9:55
Сообщение
#20
Guest Forum |
Цитата(cat @ 5.9.2008, 8:50) [snapback]289006[/snapback] Господа Alex и Alsem. К шарлатанам отношения не имею. Для Cat: Я просто попытался обратить внимание Алекса, на то что надо очень осторожно относиться к цитатам собеседников и никого в шарлатанстве не обвинял. С Вашими сообщениями полностью согласен. Получился обыкновенный воздухо-водяной Т.Н. Благодаря выбору места установки агрегата, полностью утилизируется тепло уходящее через изоляцию перекрытий. Как можно спорить с показаниями Вашего электросчётчика. Кстати вопрос: Вы не пробовали проводить замер показаний в коротких периодах. Если есть результаты, было-бы интересно узнать. Только интересны не номиналы показаний, а процентное соотношение. Но согласитесь, теплопотери через перекрытия у Вас стабильно-повышенные. По Вашему сообщению, я понял что чердак дома и вправду проветриваться должен. Иначе у вас нет доступа к атмосферному теплу. И как в этом случае обстоят дела с влажностью на чердаке. Простите за настырность, но Ваш дом мы не видели, понять Ваш опыт можно только по сообщениям на форуме. А Майкл, ведь тоже в шарлатанстве никого не обвинял. Просто указал - задавться одной только утилизацией потеряного через перекрытия тепла, бесполезное занятие. Нам надо понять, как снимать тепло именно с кровельного листа. С Уважением, Евгений. |
5.9.2008, 10:16
Сообщение
#21
Домик старый, вроде 50 года постройки. Электрику делал сам, по причине этого сплит в эксплуатации условно-бесплатный
Замеры к сожалению сделать не получится. ТН эксплуатируется уже 1.5 года, к наружному блоку попадал 2 раза. 1 раз при монтаже, 2 раз этим летом. Поэтому даже косвенных данных о влажностном режие чердака не имею (ну кроме кровли протекющей в одном месте С уважением, Андрей. |
| Гость_Майкл_* |
5.9.2008, 10:49
Сообщение
#22
Guest Forum |
Цитата ТН(сплит) уверенно работает даже до -30. Цитата ТН эксплуатируется уже 1.5 года Были такие температуры за этот период? |
5.9.2008, 11:56
Сообщение
#23
За две зимы возможно было. Даже если на улице -30 на чердаке температура выше. Еще нюанс, дом в Вологодской области.
Там температуры зимой ниже. А этот сплит используется в качестве главного источника тепла (хотя есть "резервная" система электро-водяного отопления). А все из-за "фишки" эффективности использования электроэнергии. Несмотря на ее условно-бесплатность. С уважением, Андрей. Тока не спрашивайте почему я кондиционер перед зимой ставил Сообщение отредактировал cat - 5.9.2008, 12:00 |
5.9.2008, 16:29
Сообщение
#24
Характерные цифры: (все в самом благоприятном
Теплопотери дома: 20кВт Теплопотери через кровлю: 3 кВт. (это почти "дырявый" потолок) Мощность теплового насоса: 20 кВт Его холодопроизводительность: 13 кВт. Мощность компрессора 7 кВт. Теперь считаем тепловой баланс чердака, и ужас(!) он отрицательный, причем капитально - воздух под кровлей будет холоднее, чем на улице. Теперь смотрим, что происходит с тепловым насосом при снижении Т воздуха.... Так что, чем лучше вентилируется подкровельное пространство, тем лучше. Сорри, шарлатанство - это, конечно, громко, но вечный двигатель уж точно. Сообщение отредактировал Alex_ - 5.9.2008, 16:36 |
6.9.2008, 8:02
Сообщение
#25
Цитата(Alex_ @ 5.9.2008, 17:29) [snapback]289288[/snapback] ...вечный двигатель уж точно... Цитата(Alex_ @ 5.9.2008, 17:29) [snapback]289288[/snapback] ...Характерные цифры... ...чтобы добавить в дискуссию образности: http://www.rheinzink.co.uk/media/Quick_Ste...Thermie_eng.pdf и фактического материала: http://en.rheinzink.cn/1183.aspx?view=application#top... acsolar |
6.9.2008, 15:16
Сообщение
#26
Ну вот, кто про фому, а кто про ерему...
Мы вроде только что говорили об утилизации тепла из холодного чердака, попавшего туда из дома через плохо утепленную кровлю То же, что по Вашим ссылкам - одна из множества солнечных систем. Насколько я понял, жидкостная. В паре с грунтовым тепловым насосом очень даже работоспособная штуковина. Мне очень импонирует, что проблема перегрева солнечного коллектора и проблема восстановления (или даже "накачки" теплом в какой-то степени) подземного контура решается очень красиво. Сообщение отредактировал Alex_ - 6.9.2008, 15:22 |
6.9.2008, 17:17
Сообщение
#27
Цитата(Alex_ @ 6.9.2008, 16:16) [snapback]289487[/snapback] ...вроде...говорили об утилизации тепла из холодного чердака, попавшего туда из дома через плохо утепленную кровлю... - при решении задачи, формулируемой посредством этого лёгкого передёргивания, используют приводившиеся ранее в пример eahp. Или, допустим, аналоги всеми любимой фирмы: http://www.viessmann.com/com/en/literature...itotres-343.pdf Более актуальная проблема охлаждения подкровельного пространства вследствие нагрева за счёт инсоляции решается путём одновременного предварительного подогрева испарителя теплового насоса. Цитата(Alex_ @ 6.9.2008, 16:16) [snapback]289487[/snapback] ...проблема перегрева солнечного коллектора и проблема восстановления (или даже "накачки" теплом в какой-то степени) подземного контура... Проблемы надуманные вследствие скромности термодинамического совершенства такого коллектора. acsolar |
| Гость_alsem_* |
6.9.2008, 23:04
Сообщение
#28
Guest Forum |
"Металлочерепица Если не удалять конденсат из под металлочерепицы, то скапливаясь на внутренней поверхности металла неизбежны очаги коррозии, которые становятся заметны, когда появляется сквозное отверстие. Обычно при монтаже металла неизбежны царапины и задиры полимерного покрытия. С наружней стороны они заметны и при монтаже закрашиваются. Отверстия от шурупов (около 8 шт на квадратный метр ) также слабое место в плане коррозии. На коротких скатах можно решить эту проблемму достаточно просто- используя волнистую поверхность материала как для устройства сквозняков. Для этого необходимо обеспечить приток воздуха у нижнего края кровли отток из-под конька. При длинных скатах необходимо устанавливать вентили. Финская компания .......... производит такие вентили для всех типов металлических кровель включая профилированные листы и фальцевые кровли. Один вентиль позволяет вентилировать до 50 кв. метров подкровельного пространства. Он изготовлен из метео- ударопрочного пластика с рабочими температурами от -50 до +90 градусов, имеет широкую цветовую гамму что позволяет легко вписывать их в общую концепцию кровли." Не лучше-ли использовать этот "отток", при благоприятных внешних условиях с одной стороны и запросе по теплу (на различные нужды) с другой стороны. Вопрос из личных наблюдений: почему, устройства снегозадержания мы видим чаще всего именно на металлических кровлях? (Прошу не обращать внимание на названия фирм в прикреплённом файле (судьбой "металлочерепичной индустрии" не озадачиваюсь)). С уважением, Евгений. Сообщение отредактировал alsem - 7.9.2008, 0:15
Сообщение
#29
Цитата(alsem @ 7.9.2008, 0:04) [snapback]289591[/snapback] Не лучше-ли использовать этот "отток", при благоприятных внешних условиях с одной стороны и запросе по теплу (на различные нужды) с другой стороны. Конечно, лучше. Попробуйте описАть процесс в цифрах: (взяв при этом самые благоприятные погодные условия) 1. Температура наружнего воздуха 2. Температура воздуха после прохода через подкровельное пространство. 3. Расход воздуха 4. Величину инсоляции. Где-то так. |
| Гость_alsem_* |
7.9.2008, 16:20
Сообщение
#30
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 14:46) [snapback]289670[/snapback] Конечно, лучше. Попробуйте описАть процесс в цифрах: (взяв при этом самые благоприятные погодные условия) 1. Температура наружнего воздуха 2. Температура воздуха после прохода через подкровельное пространство. 3. Расход воздуха 4. Величину инсоляции. Где-то так. Вот с этого момента и начинается эмпирика. В предложенной инструкции, много-ли цифр Вы увидели? А те цифры и требования, которые видели, они исключительно из теории сопромата взяты? Возьмём Ваше предложение Описать процесс в цифрах: Пример: П 4) Величина инсоляции. Величину инсоляции вычислить не сложно. Но практический результат, очень сильно зависит от ! НАЛИЧИЯ ПЫЛИ ! на абсорбирующей поверхности. Благодаря этому незаметному фактору, например, очень легко допустить ошибку, оптимистично расчитывая потребную площадь гелиоколлекторов. Доступные, при первом расчете, данные по абсорбционной способности гелиоколлекторов, мы можем получить только у производителей. А производители коллекторов, получают эти данные на лабораторных стендах. А на этих стендах испытываются коллекторы с чистым, сухим стеклом. Отсюда и "потрясающие воображение" данные в каталогах производителей. Хотя в случае с открытыми абсорберами, "фактор пыли" даёт положительную поправку (пока дождик не прошел). Следует ещё обратить внимание на цвет покрытия (одни производители добавляют фиолетовый колер к основному цвету покрытия, другие - нет). Что делать - начать составлять таблицы под всю палитру? Получаем эффект расчёта грунтовых коллекторов по кл. зоне "Вюрцбург". Зачем такие лабиринты? Даже имея к расчёту Чёткие исходные по П.П.: 1 и 3 , мы получим результаты, опираться на которые может только человек, и вправду путающий заказчика с "собакой Павлова". У Нас очень богатый опыт такого рода "внедрений". Не охота идти в тупик. С Уважением, Евгений. Сообщение отредактировал alsem - 7.9.2008, 16:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 17:56 |
