настройка RLU 220 |
Гость_rabotyaga_*
1.9.2008, 17:03
 Требуется помощь в настройке контроллера SIEMENS RLU 220:-описание меню и возможно ли поменять в настройку языка на РУС? -
Сообщений в этой теме
rabotyaga настройка RLU 220 1.9.2008, 17:03 KipGip Там текста нет который надо переводить на русский. 1.9.2008, 20:52 виктор да неплохо было бы увидить мануал 2.9.2008, 8:27 Marsel_M Посмотри вот это 2.9.2008, 8:40 sl-spds В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU... 2.9.2008, 9:34 LordN Цитата(sl-spds @ 2.9.2008, 13:34) В ... 24.2.2012, 8:07  marhan Цитата(LordN @ 24.2.2012, 10:07) у кого-н... 24.2.2012, 10:33 rsu Не могу скачать выложенные файлы 12.11.2009, 12:02 tevilin Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложе... 9.11.2011, 17:15 Abysmo ЦитатаПомоги настроить контроллер в Москве. Жду пр... 9.11.2011, 20:10 tevilin Цитата(Abysmo @ 9.11.2011, 20:10) Шараш-... 10.11.2011, 10:25 dima1982 Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необ... 10.11.2011, 9:01 RinatG Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 12:01) Здра... 13.2.2012, 8:23 Hatoy без датчика на обратке никак 10.11.2011, 9:02 dima1982 датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции ... 10.11.2011, 9:19 Abysmo ЦитатаА по существу...
А по существу я их в 90% в... 10.11.2011, 12:34 tevilin Вентиляцию монтировали до меня, года два назад, по... 10.11.2011, 12:39 Abysmo У Вас водяной или электрический калорифер? 10.11.2011, 12:58 tevilin Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 12:58) У Вас ... 10.11.2011, 13:03 Rapid Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 10:19) датч... 10.11.2011, 17:19 shadows подскажите пожулуйста! у меня на предприятии в... 12.11.2011, 4:10 Rapid Означать может что угодно. Для начала я бы фильтр ... 12.11.2011, 9:09 Abysmo Цитатав чем может быть проблема????????????
В гид... 12.11.2011, 13:34 igormal Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что может... 8.12.2011, 8:21 msb2004 Прозвоните управляющий кабель, идущий от контролле... 13.12.2011, 11:05 ivoninmax Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтоб... 11.1.2012, 17:27 Анатолий1 Цитата(ivoninmax @ 11.1.2012, 17:27) Здра... 11.1.2012, 19:10 ivoninmax Обычно в режиме user температура задаётся оk>ok... 11.1.2012, 20:18 Hatoy патамушто, юноша 11.1.2012, 22:31 Shadow_3dfx Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в... 17.1.2012, 9:15 Vian Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 9:15) Мож... 17.1.2012, 10:06 Lex Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 13:15) Ра... 17.1.2012, 12:12 Rapid А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить.
Резисто... 17.1.2012, 18:15 inovator Цитата(Rapid @ 17.1.2012, 18:15) А зачем ... 18.2.2012, 17:52 Shadow_3dfx Все всем спасибо, решил проблему, на другой вход н... 18.1.2012, 22:38 LordN благодарю.
кто-нить может разжевать такой момент:... 24.2.2012, 11:46 Hatoy Все эти ApplID нужны только для ускорения конфигур... 24.2.2012, 17:44 LordN Цитатау 220 аппл A01 автоматом настроит строго то ... 24.2.2012, 18:05 Hatoy это в руководстве по наладке стр.23, как нет 24.2.2012, 18:14 LordN поставлю вопрос иначе: как из
RLU220 APPL ID: A15... 25.2.2012, 7:15 marhan Цитата(LordN @ 25.2.2012, 9:15) поставлю ... 12.3.2012, 10:41 LordN up. очень нужен ответ на предыдущий вопрос. корфон... 12.3.2012, 8:59 seryi 52 Цитата(marhan @ 12.3.2012, 10:41) Насколь... 12.3.2012, 10:50 marhan Цитата(seryi 52 @ 12.3.2012, 12:50) Управ... 12.3.2012, 11:44 seryi 52 Цитата(marhan @ 12.3.2012, 11:44) Можно к... 12.3.2012, 12:04 stepanets Попробую изложить более менее ясно свои предположе... 12.3.2012, 16:05 Andrey_3_1 Здравствуйте все.
Прошу не пиннать новичка, а пом... 25.4.2012, 7:24 Анатолий1 Цитата(Andrey_3_1 @ 25.4.2012, 8:24) Здра... 25.4.2012, 9:25 Andrey_3_1 Так нет документации! В предложенных на 1 стра... 25.4.2012, 9:50 Анатолий1 Аппликация А01. Дальше пробуйте. 25.4.2012, 11:07 Andrey_3_1 Спасибо, буду изучать. 25.4.2012, 11:29 Andrey_3_1 Изучаю, но ответ на свой вопрос не нахожу. Помогит... 25.4.2012, 16:50 Анатолий1 Ну прям крик души!
Смотрим страницу 23. В ве... 25.4.2012, 20:00 Andrey_3_1 Спасибо Анатолий.
Для полного счастья объясните ... 25.4.2012, 21:12 LordN ЦитатаДля полного счастья объясните пожалуйста как... 26.4.2012, 5:15 Andrey_3_1 Cо спецами проблема. Даже те люди которые устанавл... 26.4.2012, 7:45 xolod555 Siemens
Здравствуйте.
есть две системы вентиляции ... 5.5.2012, 9:55 xolod555 Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контр... 5.5.2012, 10:03 alex080583 Контроллеры программируються на месте, без особого... 6.7.2012, 10:41 влад12345 а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf ... 12.7.2012, 14:46 stepanets Цитата(влад12345 @ 12.7.2012, 21:46) а ес... 13.7.2012, 12:30 alexprost1 Добрый день!
Наша контора имеет три установки... 27.11.2012, 9:36 Iroha С наладчика 27.11.2012, 10:33 Goryachev Здравствуйте! Если Вы находитесь в Москве, то ... 30.11.2012, 21:54 Kauil Приветствую камрады! возникла такая непонятка... 20.9.2013, 10:36 Kauil Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен л... 23.9.2013, 6:49 Vian Цитата(Kauil @ 23.9.2013, 6:49) Все, сам ... 31.10.2013, 13:55 sv.ruslan здравствуйте помогите настроить RLU 220 и LOGO это... 31.10.2013, 0:45 Madden Всем добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемо... 11.11.2013, 22:51 bim38 подскажите как настроить правильно контроллер TER-... 11.12.2013, 17:47 Vian 2Madden а зачем нужно открывать клапан на воде при... 12.12.2013, 15:39 Sanya682006 Добрый день. Дано: щит Korf, датчик обратки и кана... 28.1.2014, 9:47 FarFahr Здравствуйте! Помогите разобраться, в инструкц... 9.4.2014, 10:02 Vian А сам шкаф чай? И какая приточка. Сам датчик фрост... 9.4.2014, 13:06 FarFahr Шкаф компании Korf! приточка простая работает ... 10.4.2014, 8:47 alexey1985 Здравствуйте! Есть ли у кого монтажная схема н... 25.6.2014, 21:24 alexey1985 И еще вот такая штука интересует. 25.6.2014, 21:43 Gribovms alexey1985, Вот 26.6.2014, 6:41 Alexey1185 Сторожилы помогайте у меня в ресторане стоит венти... 9.10.2014, 13:31 Kagamine Len Цитата(Alexey1185 @ 9.10.2014, 14:31)
На... 9.10.2014, 14:23 9727110 Подскажите, пожалуйста, как настроить приток. На н... 23.10.2014, 9:19 kinichka Помогите понять в чем накосячил спец. со стороны (... 22.1.2015, 13:33 Arseniy Господа специалисты, помогите прояснить ситуацию. ... 19.3.2015, 19:33 Utatane Piko Цитата(Arseniy @ 19.3.2015, 19:33)
Сразу... 19.3.2015, 21:35 Arseniy Загорелся сразу, кактолько собрали цепи и начали п... 19.3.2015, 22:32 Utatane Piko Что то с автоматикой не так. 19.3.2015, 22:36 Arseniy Все Таки приточные установки должны монтировать ни... 20.3.2015, 19:27 Arseniy Установку запустили через четыре дня. Было много п... 27.3.2015, 20:33 ROMOOL Помогите,не могу понять,почему мой контролер не ви... 29.3.2015, 14:58 Arseniy Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58) Помогит... 31.3.2015, 16:12 Arseniy Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58) Помогит... 31.3.2015, 17:31 VasiliAK Подскажите пожалуйста есть ли преднагрев в них? Не... 20.12.2015, 20:37 Blade runner Преднагрева нет, но можно установить минимальный п... 20.12.2015, 20:39 Blade runner .....
А в общем так и есть, замкнутый круг, недост... 20.12.2015, 20:59 VasiliAK Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не... 23.12.2015, 4:19 Blade runner Значит что то не так делали. 23.12.2015, 9:03 Vian Там есть (ну в последних версиях программы) 2 вари... 11.1.2016, 13:16 malder Цитата(Vian @ 11.1.2016, 15:16) Там есть ... 26.1.2016, 18:53 malder Раскрыта тайна за семью печатями. Прислали мне схе... 26.1.2016, 19:54 Blade runner Цитата(malder @ 26.1.2016, 17:54) Раскрыт... 26.1.2016, 20:09
2 страниц
1 2 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
