5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> настройка RLU 220
stepanets
сообщение 13.7.2012, 12:30
Сообщение #61
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302
Цитата(влад12345 @ 12.7.2012, 21:46) *
а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя
Вот схема для НЕД, то же самое оборудование, только с под други брендом. Авария нагрева скорее всего из-за термостата защиты водяного воздухонагревателя или из-за отключенного автомата насоса (такой с дополнительным контактиком)
alexprost1
сообщение 27.11.2012, 9:36
Сообщение #62
Пользователь №: 171870
Добрый день!
Наша контора имеет три установки приточной вентиляции с блоками управления SIEMENS RLU 220KF. После летнего простоя все три установки включаются (вентилятор приточного воздуха включается, исполнительный механизм на приточном воздухе открывает жалюзи, температура в помещении отображается корректно, но регулирования температуры не происходит. Что делать в данной ситуации? С чего начинать копать?
Гость_Iroha_*
сообщение 27.11.2012, 10:33
Сообщение #63
С наладчика
Goryachev
сообщение 30.11.2012, 21:54
Сообщение #64
Пользователь №: 41479
Здравствуйте! Если Вы находитесь в Москве, то я готов Вам помочь. Звоните, 8-926-361-50-71.
Зовут меня Михаил, регуляторы Siemens RLU (SYNCO) хорошо мне знакомы.
Kauil
сообщение 20.9.2013, 10:36
Сообщение #65
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297
Приветствую камрады! возникла такая непонятка. пришел на обслуживание объекта после организации которая монтировала. стоят контролеры RLU222, обогрев электрический установка - приточка-вытяжка с рекуператором.
и впервые увидел на контроллере индикацию показателей Y1 Y2: 0 0 и Q1 Q2: 0 0, как я понял программа стоит на водяной обогрей и поэтому идет индикация этих выходов или же это так и должно быть?
калорифер двухступенчатый, индикация перехода такая: \\_/ - это правильно?
Как настроить более раннее включение обогрева и его отключение? а то температуру поставил 24 необходимую, нагрев идет аж до 38 а потом только падает.
Прикрепленный файл  CAM00582_1_.jpg ( 499,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  CAM00583_1_.jpg ( 472,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  CAM00584_1_.jpg ( 458,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Kauil
сообщение 23.9.2013, 6:49
Сообщение #66
Из: Хабаровск
Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему.
sv.ruslan
сообщение 31.10.2013, 0:45
Сообщение #67
Пользователь №: 211288
здравствуйте помогите настроить RLU 220 и LOGO это оборудование для меня в новинку документацию всю уже прочитал
что нужно там вбивать в этом контролере что бы все заработало схему соединения проверил не раз все в порядке а вот аварию двигателей происходит
пожалуйста помогите
Vian
сообщение 31.10.2013, 13:55
Сообщение #68
Пользователь №: 20240
Какой именно рекуператор? Ротор или гликоль? Если ротор, то должна быть регулировка скорости вращения и соответственно, частотник. Если гликоль, то там или клапан, или насос с частотником. А у частотника может быть зашита минимальная скорость. Вот на ней он и работает.
Madden
сообщение 11.11.2013, 22:51
Сообщение #69
Пользователь №: 211115
Всем добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой... Данный контроллер управляет системой приточной вентиляции, с контуром охлаждения (фреон) и контуром нагрева (вода). Температуру держит стабильно, но как на улице температура падает ниже 4гр (примерно), контроллер выдает ошибку по наружному воздуху (подаваемый воздух 21гр). Не понимаю, какая разница контроллеру что на улице? Как это исправить?
И еще вопросик.. при выключении приточной установки, 3 ходовой клапан закрывается. Как сделать чтобы он наоборот открывался при отключении приточки?
bim38
сообщение 11.12.2013, 17:47
Сообщение #70
Пользователь №: 216568
подскажите как настроить правильно контроллер TER-9 корф
Vian
сообщение 12.12.2013, 15:39
Сообщение #71
2Madden а зачем нужно открывать клапан на воде при выключении установки? newconfus.gif Вы представляете, какая у вас обратка прпрёт? Но если у вас свежий RLU, то там, в параметрах, в АО1 есть возможность задать принудительное открытие клапана в процентах по точке уличной температуры. А вот по поводу ошибки, не совсем понял. Может коммутацию стоит проверить?
Sanya682006
сообщение 28.1.2014, 9:47
Сообщение #72
Пользователь №: 57266
Добрый день. Дано: щит Korf, датчик обратки и канальный подачи.Подскажите пожалуйста, эти ли параметры нужно изменить и на сколько при "гулянии" температуры в канале +/- 5 гр.?
SEQ 1 XP 20,0 Установка предела пропорциональности для первой последовательности.
SEQ 1 TN 2,30 Установка времени интеграции для первой последовательности.
FarFahr
сообщение 9.4.2014, 10:02
Сообщение #73
Пользователь №: 195432
Здравствуйте! Помогите разобраться, в инструкции ни чего не понятно! Получил на новом месте работы установку с контролер RLU 220. Не могу понять как снять ошибку FROST, в инструкции написано, что требуется нажать клавишу ESC как я понял дважды, но при нажатии дважды он ее не квитирует. Подскажите специалисты что делать( если надо залезть в меню и что то исправить скажите как пошагово. И еще в талмуте который есть на работе написано, что датчики (уставка ) стоит +6…
Vian
сообщение 9.4.2014, 13:06
Сообщение #74
А сам шкаф чай? И какая приточка. Сам датчик фрост может быть или аналоговый, накладной или погружной, или дискретный, капиллярный термостат. Вот от этого и надо начинать шаманить. Проверить подключение, обычно это DI3. Уточните по меню.
FarFahr
сообщение 10.4.2014, 8:47
Сообщение #75
Шкаф компании Korf! приточка простая работает на обогрев и все. Сейчас перешли уже просто на вентиляцию этой приточкой. вода перекрыта, насос в работе! просто крутит... хотя стоят еще такие же еще 6 установок в одном здании они не дают FROST при этой же температуре. Установка сама может работать! как определить какой датчик где его смотреть?
alexey1985
сообщение 25.6.2014, 21:24
Сообщение #76
Пользователь №: 237749
Здравствуйте! Есть ли у кого монтажная схема на шит управления ACW22 с контроллером RLU220. Буду очень благодарен! alexey198506@gmail.com
alexey1985
сообщение 25.6.2014, 21:43
Сообщение #77
И еще вот такая штука интересует. Прикрепленный файл  unnamed.jpg ( 26,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Gribovms
сообщение 26.6.2014, 6:41
Сообщение #78
Пользователь №: 32409
alexey1985, Вот
Alexey1185
сообщение 9.10.2014, 13:31
Сообщение #79
Пользователь №: 247180
Сторожилы помогайте у меня в ресторане стоит вентиляция корф с водяным колорифером и контроллер Siemens RLU220, встал вопрос о включении калорифера. И возникла проблемка... Вообщем ситуация такая горячая вода подведена. включаешь обогрев воздуха без включения системы вентиляции, 3-х ходовой клапан открывается и производит подачу горячей воды на калорифер, а как только включаешь ветиляцию, клапан подачу перекрывает и гонит в обход калорифера...
Что делать? Мои подозрения что сейчас контроллер настроен на летний период и может по этой причине перекрывает подачу... Как можно проверить это и если это так, то как включить зимний период?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.10.2014, 14:23
Сообщение #80
Цитата(Alexey1185 @ 9.10.2014, 14:31) *
Надо на приводе реверс включить.
9727110
сообщение 23.10.2014, 9:19
Сообщение #81
Пользователь №: 248544
Подскажите, пожалуйста, как настроить приток. На ночь приток отключается, утром стартует по таймеру температура воздуха на выходе начинает понижаться, трехходовой открывается , но не успевает и все встает по аварии нагрева.
Думаю установить не полное закрытие трехходового(5-7%) после отключения притока. Какой параметр нужно изменить Para-AO1- MIN POS и задать 7% ? Или есть другой путь решения?
kinichka
сообщение 22.1.2015, 13:33
Сообщение #82
Пользователь №: 257093
Помогите понять в чем накосячил спец. со стороны ((
Имеется установка Remak AeroXP c роторным рекуператором. Щит с контроллером сименс RLU вроде 220, щас точно не скажу, позже уточню.
Проблема следующая. При запуске установки, все запускается, частостники выходят на установленные скорости и все работает около 2минут, после чего вытяжка падает на минималку, приток остается на максимуме, температура воздуха сразу начинает падать, если врубаю вытяжку на частостнике в ручном режиме, все нормально работает, начинается набор температуры воздуха в канале итд, запрос на нагрев в обоих случаях весит Y110... так же при остановке установки, включается продув как ни в чем не бывало на норм скорость. Куда копать, что смотреть? Думал частотники грешат, перенастроил заново. убедился что конттроллер, судя по всему где-то что-то по защите срабатывает, мануал перечитал уже весь, толком не нашел данной логики действий и происходящего. на изменения в ручном режиме настроек скоростей не реагирует ни приточка ни вытяжка, только в первые 2 минуты!
управление каскадное
Сообщение отредактировал kinichka - 22.1.2015, 13:39
Arseniy
сообщение 19.3.2015, 19:33
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091
Господа специалисты, помогите прояснить ситуацию. Приточная установка ВЕЗА, шкаф собран на контроллере simens RUL220. Установка с резервным вентилятором, калорифер водяной, датчик по воде накладной, по воздуху капиляр. Цепь собрана по схеме, более того провере на сто раз. При пуске загорается "мороз", на контроллере горит ошибка (колокольчик) и соответсвено FROST. Стандартное приложение не канает, что может быть?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 19.3.2015, 21:35
Сообщение #84
Цитата(Arseniy @ 19.3.2015, 19:33) *
Сразу загорается или через какое то время после начала работы ?
т.е. это неисправность автоматики или проблемы с водой /узлом /калорифером ?
Arseniy
сообщение 19.3.2015, 22:32
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Загорелся сразу, кактолько собрали цепи и начали пускать. Не пускается в режиме "зима"и в режиме "лето" тоже. датчики в порядке. Температура в обратке 45 град. Клапан всегда открыт 100 %, по чемуто не закрывается.
сообщение 19.3.2015, 22:36
Сообщение #86
Что то с автоматикой не так.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 19.3.2015, 22:36
Arseniy
сообщение 20.3.2015, 19:27
Сообщение #87
Из: Екатеринбург
Все Таки приточные установки должны монтировать ни кто попало. Со шкафом "веза" пришел контроллер естественно не настроеный под схему атоматики, с кучей стандартных не адаптированных приложений.Выбрал наиболее подходящее (А04, контроль по притоку, каскадного нет). включаем в режиме лето - мороз. Непонятно. Стпл проверять универсальные входы, понял что контроллер не видит датчик по заморозке. Всего выходов четыре Х1,Х2,Х3,Х4, занято всего два - х1 контроль притока реагирует на температуру и Х2 поставил FROST в режиме conf. Включаю -"мороз" , причем на уставке термостата 30 град! Перекенул концы на термостате Ошибка с контроллера изчезла. вентилятор запустился. Причем в режиме "лето" защита завязана на термостате на воде а не по воздуху. Это нормально? Перключил в режим "зима" - "мороз", жду (клапан то закрыт) открывается клапан потом запустился вентилятор прошло 15 минут! Это тоже нормально? Если есть мысли подскажите как можно настроить?
Arseniy
сообщение 27.3.2015, 20:33
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Установку запустили через четыре дня. Было много проблем. Главная проблема-приложеная принципиальная схема вообще не соответсвовала сборке щита. Ужас полный. Главное не понять логику работы реального щита. Всем спасибо за помощь. С ВЕЗОй столкнулся впервые, впечатление осталость нелучшее. Вопрос закрыт.
ROMOOL
сообщение 29.3.2015, 14:58
Сообщение #89
Пользователь №: 263598
Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.
Arseniy
сообщение 31.3.2015, 16:12
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
Проверте универсальный выход, х1, он должен быть настроен на датчик канале, проверте настройки в параметрах. Если есть схема щита, посмотрите на какой выход настроен датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:02
