настройка RLU 220 |
31.3.2015, 17:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091
Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58)  Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф. Посмотрите это
20.12.2015, 20:37
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Подскажите пожалуйста есть ли преднагрев в них? Не могу побороть проблему, при запуске на улице -13 контролер видит что на улице -13 но упорно не открывает клапан для прогрева. И начинает запуск с 0% открытия клапана. Машина через минуту или менее уходит в аварию и только тогда он открывает клапан. Аварию снимаешь клапан закрывается. Замкнутый круг.
Гость_Blade runner_*
20.12.2015, 20:39
Преднагрева нет, но можно установить минимальный процент открытия крана ниже которого он при работе закрываться не будет. В меню контроллера.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.12.2015, 20:58
20.12.2015, 20:59
..... А в общем так и есть, замкнутый круг, недостаток многих контроллеров. Преднагрев, кстати не поможет.
23.12.2015, 4:19
Из: Караганда
Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то.
23.12.2015, 9:03
Значит что то не так делали.
11.1.2016, 13:16
Пользователь №: 20240
Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются!
26.1.2016, 18:53
Пользователь №: 62437
Цитата(Vian @ 11.1.2016, 15:16)  Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются! Vian, скорее всего это параметр PAPA/AO1/MIN POS/0% заводская настройка, я бы тоже порекондовал установить от 5 до 20 прооцентов. А вот второй вариант это PAPA/AO1/ON-OUTS/-50 и PAPA/AO1/%OPEN/0 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО заводские настройки. То есть если при -5 градусов выставить 10% и выставиь MIN POS в 10% то при уличной температура ниже -5С на улице процент открытия 20? Так ли это?
26.1.2016, 19:54
Раскрыта тайна за семью печатями. Прислали мне схему выходов-входов управляющего модуля LUM, которые используются в шкафах KORF и NED. В них же используется контроллеры RLU220. Чем больше бьюсь с ними тем, больше убеждаюсь что алгоритм работы не очень уж "правильный", если не говорить грубее. А именно: 1. Единственный активный уровень зашиты нагревателя от земерзания - отключение вентилятора от термостата. Если он не отработает - ждите "беды"; 2. На понижение температуры обратной воды клапан реагирует лишь открывая его пропорционально с 21 до 10, что соответствует от до 100% (ЭТО ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ). Если температура всё же опустится ниже 10с - ждите "беды"3. В настройках завода-поставщика не сконфигурирован прогрев - каллорифера перед пуском вентилятора (теплый запуск) 4. Не сконфигурована температура притока на критическую температуру - при который бы вентилятор останавливался или именьшал обороты. 5. Нет компенсации производительности вентилятора по недостатку теплоносителя, другими словами нет управления вентилятором 0-10 С. Хочу обменяться опытом кто перепрограммировал контроллер RLU 220 на свои параметры для оптимальной работы. Пишите личным сообщением.
________________LUM.pdf ( 522,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 239 - правда я не разобрался!
26.1.2016, 20:09
Цитата(malder @ 26.1.2016, 17:54)  Раскрыта тайна за семью печатями. Ну это секрет Полишинеля.
26.1.2016, 21:21
Цитата(Blade runner @ 26.1.2016, 22:09)  Ну это секрет Полишинеля.  Приятно общаться с умными людьми!
27.1.2016, 0:07
Пользователь №: 146718
Доброго времени суток, нужно прошить и настроить контроллер в Москве, тут кто то занимался этим, телефончик не подскажете ?)))
Контроллер RLU 210, никак не можем его победить, с пикселями и кэролами проблем таких не испытывали.
28.1.2016, 19:07
Цитата(VasiliAK @ 23.12.2015, 6:19)  Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то. Выяснил сегодня, что минимальное открытие клапана действует только при работе системы в режиме Комформ или Эконом (D1 - замкнуто). В режиме Frost - клапан реагирует на настройки SET-ON (Точка срабатывания защиты от замерзания) и XP (пред пропорциональности защиты от замерзания). В режиме остановки поддерживается температура обратной воды - OFF-XP, при этом MIN-POS не имеет значение!
28.1.2016, 20:29
Пользователь №: 97475
Позавчера с радостью выкинул rlu из щита, заменил его пикселем, и все стало прекрасно, чего и всем желаю)
29.1.2016, 4:40
правильное решение
1.6.2016, 9:38
Пользователь №: 298438
Здравствуйте люди добрые! Такой вопрос, есть приточная установка, шкаф NED на контроллере Сименс RLU222. Принял её зимой. Устройство по воде приток, плюс охлаждение-фреон. Не могу запустить охлаждение. В толмуте по охлаждению три "загрузки" А7, А8 и А23. Далее запуск, работает только приток воздуха, кондей не включается. Этот контроллер мне мало знаком, где копать дальше? Монтажники и настройщики "умыли" руки, и не хотят делать. Пошагово ничего не оставили. Подскажите помимо этих автозагрузок, что ещё настроить нужно? По тесту запускается, но опять же только воздух. Из "зимы" вышел, там порядок. Зам.инженера говорит, что монтажники что то делали с каким то датчиком, их там два. Один по обратке отключил, ещё стоит капиллярка, может там копать?
2.6.2016, 10:25
За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно.
2.6.2016, 11:35
Цитата(Vian @ 2.6.2016, 10:25)  За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно. Спасибо! Буду делать. Хоть более менее понятно стало!
2.6.2016, 15:02
Цитата(Vian @ 2.6.2016, 10:25)  За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно. Получилось, заработало!!! Спасибо ещё раз!
7.10.2021, 14:32
Пользователь №: 396791
Ребят помогите настроить rlu220 ,на обогрев тенами, установка веза, пробовал и а01 и а02, реле молчит , датчик канальный видет. 236 получилось настроить 220 не в какую
7.10.2021, 16:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Диман111 @ 7.10.2021, 14:32)  Ребят помогите настроить rlu220 ,на обогрев тенами, установка веза, пробовал и а01 и а02, реле молчит , датчик канальный видет. 236 получилось настроить 220 не в какую На 220-м нет реле, только аналоговый выход. Для ТЭН он не подходит, нет аварийного отключения ТЭН и продувки. Посмотрите Elstars VC1 https://www.elstars.ru/products/24898387
7.10.2021, 16:57
Цитата(kosmos440o @ 7.10.2021, 17:50)  На 220-м нет реле, только аналоговый выход. Для ТЭН он не подходит, нет аварийного отключения ТЭН и продувки. Посмотрите Elstars VC1 https://www.elstars.ru/products/24898387Вот 220 уходит дальше в цепь в блок контроллера 4.33р веза а вот в нем темный лес
7.10.2021, 17:17
Цитата(Диман111 @ 7.10.2021, 17:57)  Вот 220 уходит дальше в цепь в блок контроллера 4.33р веза а вот в нем темный лес, перегрев экс заложен в щите на релушках, продув тоже через реле, фото шкафа завтра скину, шкаф пришёл в комплекте с завода от везы
11.10.2021, 4:14
Из: Иркутск
Тогда должна быть инструкция на везовский контроллер. Походу, отключениями он управляет. Смутно напоминает недоделанный Elstars.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.10.2021, 4:17
20.10.2021, 20:23
В том и дело что нет не одной бумажки, найти вообще не чего не могу..
31.10.2021, 7:31
Из: Иркутск
Цитата(Диман111 @ 20.10.2021, 20:23)  В том и дело что нет не одной бумажки, найти вообще не чего не могу.. Без документации оборудование, согласно ПТЭЭП, эксплуатировать запрещается, это опасно. Шкаф на перепроектирование и переборку. Рекомендую поставить контроллер VC1 Elstars, все входа-выхода будут однозначно соответствовать своим функциям согласно документации, модулей расширения не надо, программирования не надо. https://www.chipdip.ru/product0/8008734520
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2021, 7:32
20.12.2021, 0:06
Из: Пущино МО
Пользователь №: 388318
Здравствуйте. На объекте есть приточная установка НЕД 2011г выпуска которую недомонтировали, т.е. приточка стоит без подвода воды и ни разу не включалась. Изначально в проекте она должна была работать на воде, но сейчас необходимо запустить ее на пропилен гликоле через теплооменник, чтобы исключить возможность разморозки калорифера. Вопрос возможно ли настроить RLU220 для работы в такой конфигурации: датчик нар.воздуха, температура в канале, датчики подачи/обратки воды/гликоля,и управление задвижками на воздухе и смесительном узле. И где правильно должны стоять датчики? Если правильно понял, то RLU220 и 202 управляют только одним контуром и для данной схемы не подходят.
Сообщение отредактировал Jerry183 - 20.12.2021, 0:10
20.12.2021, 4:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Формально для работы с гликолем имеющегося набора входов и выходов RLU достаточно. Не все датчики, что Вы перечислили Вам нужны. Система даже сможет работать. Но программно при опасности заморозки работа с гликолем диаметрально отличается от работы с водой (есть целый холивар на форуме на эту тему). Поэтому я бы не рекомендовал так делать (в 2011 году RLU точно не умел работать с гликолем). Если не знаете где должны стоять датчики - пригласите специалиста (а сюда на форум транслируйте его действия - мы подскажем, если будет рулить не туда  ). Полагаю, обойдется дешевле размороженного калорифера. Да, и не слушайте Космоса - опять какую-то звездную ерунду будет предлагать. Он добрый, но навязчивый
Сообщение отредактировал Lex - 20.12.2021, 4:07
Гость_Neowise_*
20.12.2021, 7:53
Цитата(Jerry183 @ 20.12.2021, 2:06)  Вопрос возможно ли настроить RLU220 для работы в такой конфигурации: датчик нар.воздуха, температура в канале, датчики подачи/обратки воды/гликоля,и управление задвижками на воздухе и смесительном узле. И где правильно должны стоять датчики? Сделайте по обычной схеме для воды.
20.12.2021, 9:11
Из: Пущино МО
Логику работы понимаю и где стоят датчики на обычных системах тоже знаю, никогда не работал с теплообменниками и гликолем. Холивар LEXa о теплообменниках уже прочитал дважды, поэтому "делать по обычной схеме для воды" точно небуду. Ответ на свой вопрос нашел у LEXa, стоял вопрос именно о возможности управления данным контроллером чтоб его не менять. Далее буду думать на что менять и как лучше сделать. LEXу отдельное спасибо за помощь на форуме.
Сообщение отредактировал Jerry183 - 20.12.2021, 9:12
