> Вытяжная вентиляция, расположение воздуховодов выше кровли
rsu
сообщение 1.9.2008, 17:23
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Доброе время суток коллеги.
Вот у меня такой вопрос: на сколько нужно поднимать вытяжной воздуховод выше кровли ? системы естественной и механической вентиляции.
Объект - магазин на первом этаже ЖИЛОГО 3-х этажного дома стаааарой застройки sad.gif.
Помню что воздуховоды местных отсосов необходимо поднимать выше самой высокой точки кровли на 2-а метра, а как быть общеобменной? bang.gif Перелопатил почти всю литературу bestbook.gif может чего пропустил. Если можно наименование документа.
зарание благодарю.
Ответов (1 - 4)
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 19:57
Пользователь №: 6446
Объект - магазин на первом этаже ЖИЛОГО 3-х этажного дома стаааарой застройки sad.gif .
зарание благодарю.
Когда-то с СНиП нашему очень старому были выпущены типа "Толкования" в 2частях
Там было про "самой высокой точки кровли на 2". Но и не просто 2 м - "уши растут" из факта:
Здание в зоне застройки (по выкопировке из генплана) и есть роза ветров. Здания вокруг создают зоны "аэродинамической тени" по разным направления ветра свои. Предлагалось построить расчетом эти "зоны тени" и "оголовок" вывести выше зоны тени.
Будет всегда обеспечен выброс и рассеивание, всегда тяга при естественной вентиляции и исключен "задув ветра в воздуховод"
В тоже время из "зоны аэродинамической тени не рекомендовалось делать воздухозабор для приточек - там могло быть накопление вредностей выше ПДК"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.9.2008, 20:03
Bueva
сообщение 2.9.2008, 7:52
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоте не менее 1 м. Это про магазины продовольственные (СанПиН 2.3.5.021-94)
Kult_Ra
сообщение 2.9.2008, 8:37
Да. Верно. Самый простой случай.Так гарантированно всегда получится для отдельно стоящего здания и одинакового по высоте во всех осях.
В зоне застройки (да еще плотной) рекомендовалось произвести уточнение "что принять за конек крыши" - свое здание или рядом расположенное.
Что бы понятней было, о чем речь прочтите здесь: и это
если источник и приемное устройство находятся в зоне аэродинамической тени
Реферат "Жилой дом с гражом"
ЗОНА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕНИ — пространство за зданием, сооружением, в котором при обтекании потоком (напр., ветром) образуются крутящиеся потоки Для З. а. т. характерно накопление загрязняющих веществ, если они попадают в нее из источника выброса.
"Старый СНиП"
Толкования - ещё более "древние" (где-то ещё "живые" обе части на полке лежат) - там все уж "разжовано"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.9.2008, 9:00
Bueva
сообщение 3.9.2008, 12:39
Из: Тверь
Не совсем так. Здание не обязательно должно быть одинаково по высоте, конек- самая высокая часть здания и от этого конька не менее 1м, в данном случае высота не зависит от расстояние по горизонтали от шахты до конька. Еще вопрос- у Вас застройка, старая 5-ти этажка , а вокруг 20-ти этажные дома, так что вы будете выше конька 20-ти этажки воздуховод тянуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:54
