> Подключение к согласователю работ
Still_loving
сообщение 2.9.2008, 9:13
Пользователь №: 16432
Здравствуйте, корифеи.
Помогите решить вопрос -
Есть помещение для ИБП, задумал снять теплоизбытки двумя сплитами Daikin - основной и резервный,
Согласовать их работу решил через СРК-2S , но для подключения к нему нужны дайкиновские интерфейсные адаптеры.
Поставщик дайкинов не знает ни про какие адаптеры, и подсказать ничего не может.
Или поменять этот согласователь на что-то другое попроще?
narkom
сообщение 2.9.2008, 12:24
Пользователь №: 5138
Модель адаптера зависит от модели внутреннего блока.
Mr. S
сообщение 2.9.2008, 13:37
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Какие сплиты в проект заложены?
Slill Loving! укажите модели и будет Вам и паспорт на СРК и модели адаптеров, название фирмы, которая барижнечает такими штуковинами и даже схема подключения. Стучитесь в личку и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Mr. S - 2.9.2008, 13:51
agenda
сообщение 4.9.2008, 20:59
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
адаптеры стандартные для всех типов плюс еще термостат нужен комнатный. а вообще не понимаю на фиг выкидывать около 900евро на срк, когда можно и вручную ходить включать 2сплита. один ставим на 18,другой на 25 к примеру. и все. СРК изначально были придуманы для северной россии сибири тайги и т.д. для объектов серверных контейнерного типа, где нет возможности постоянно кому то следить за темпераьурой
Сообщение отредактировал agenda - 4.9.2008, 22:01
Прикрепленный файл  KRP413_адаптер.pdf ( 239,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
Mr. S
сообщение 6.9.2008, 14:08
Из: РФ
Полное описание функционала СРК читаем в паспортах на изделия:
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.9.2008, 14:10
Прикрепленный файл  СРК__2.1.У.pdf ( 320,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1057
Mr. S
сообщение 6.9.2008, 14:18
Из: РФ
Через некоторое время выложу примеры выполнения схем принципиально-функциональных подключения оборудования с применением СРК.
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.9.2008, 14:19
Mr. S
сообщение 7.9.2008, 17:20
Из: РФ
Как и обещал, вот примеры выполнения схем:
Сообщение отредактировал Mr. S - 7.9.2008, 17:21
narkom
сообщение 7.9.2008, 23:41
Mr. S
сообщение 8.9.2008, 8:28
Из: РФ
Электрические схемы СРК действительно есть, только зачем они?
Достаточно знать номера и функционал клемм, собственно, для того чтобы скоммутировать РЩК, ТВВ и адаптеры, как показано на схемах.
Сообщение отредактировал Mr. S - 8.9.2008, 8:30
narkom
сообщение 8.9.2008, 9:04
Интересно было бы посмотреть на схему СРК 3.1. Как организовано чередование "два работают-один в резерве", потом "два других работают-один в резерве".
алек
сообщение 15.4.2009, 9:12
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
срк-м
как можно подключить без адаптеров к дайкинам, (тупые чисто холлод) GAV60CV1A.
чтобы не вылазила авария по меж блочке!
ganz72
сообщение 13.7.2009, 13:29
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Всем добрый день.
Возникла проблема в рамках этой темы.
Есть СРК-М и адаптеры KRP4A53 для Daikin. Необходимо согласовать систему из 2-х сплитов. До этого работали независимо от своих пультов BRC1D528. Подключил СРК к адаптерам, адаптеры к внутренним блокам - все согласно инструкции. Задал настройки СРК. Пульты оставил как есть.
Система нормально работает только в режиме АВТОНОМ (от пультов). В режиме СИСТЕМА один сплит уходит в аварию, на пульте горит знак "управление от пульта с более высоким приоритетом". Где собака порылась? Предполагаю, какие-то настройки на пультах нужны. Может кто помочь советом? Первый раз с этим сталкиваюсь.
Спасибо.
Гость_Davidoff_*
сообщение 20.7.2010, 10:13
Всем доброго времени суток!
У нас еще интересней! проект с тремя кондиционерами и блоком СРК-3.1.
НО! Один кондиционер ставится в аккумуляторной а два других в ЛАЗе (помещения разные!!!) по описанию СРК-3.1 получается бред(слава проектировщикам!!!)...
Каким образом (изменениями в СРК) можно заставить один кондиционер работать а два других пусть молотят по очереди и резервируют друг друга? (Схема СРК-3,1 мне наверное поможет)
vlad980
сообщение 21.7.2010, 15:35
Пользователь №: 42881
просто мнение - сталкивался с кондиционерами daikin - именно в серверную (заказчик настоял - типа, надежные) - с СРК (ящик ABB 2x12 модулей с таймером и релполовскими реле явно криворукой сборки но с надписью "даичи") и блоками-адаптерами... ставили монтажники фирмы поставщика - так и не смогли запустить, потом инженеры службы банка - тот же результат... кончилось тем что все эти навароты за твердую валюту сложили горкой и включали по очереди с пульта... а через пол года навернулся компрессор у одного из даикинов...
просто вопрос - почему для серверных "модно" выбирать эти самые даикины?? и почему дорогущие, но сложно-ненадежные СРК и блоки адаптеры?
SSA
сообщение 22.7.2010, 6:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вопрос, конечно, риторический.
ИМХО, раскрученный бренд. Платятся деньги за марку, а не за Дайкин, произведенный в Кетае.
Цена не соответствует качеству. ИМХО.
Гость_Davidoff_*
сообщение 23.7.2010, 3:31
Ответа пока нет...
Я понимаю что один можно просто тупо включить в обход СРК, но это типа както не по проекту... хотя вариантов немного....
cauto
сообщение 4.8.2010, 23:08
Пользователь №: 35184
А не поделитесь? Очень нужно.
airwave
сообщение 6.8.2010, 7:58
Из: Msk
Пользователь №: 10062
как маленькие ей богу.
Баблос, лавандос, шуршунчики, лавэ, капуста, тугрики и прочее очень легко подымаются на Дайкине.
Anton 4ehov
сообщение 25.8.2010, 6:27
Из: Чехов
Пользователь №: 69148
На объекте установлено около 20-ти СРК. Работают 4 года без проблем, хотя собраны конечно кривовато. Тьфу-тьфу-тьфу
Гость_Арт1973_*
сообщение 3.11.2010, 16:37
Привет, а как на счет этого СРК-2.1У (НН) REV 1.0
Гость_СРК-М_*
сообщение 25.5.2011, 0:22
Цитата(agenda @ 4.9.2008, 21:59) *
... а вообще не понимаю на фиг выкидывать около 900евро на срк ...
откуда такие цены?! через пятые руки берете?
Цитата(ganz72 @ 13.7.2009, 14:29) *
Всем добрый день.
Спасибо.
Всем у кого есть непонятки с СРК, обращайтесь к первоисточнику, то есть к нам: cpk-m.ru , всегда поможем с решением вашей проблемы. Бесплатно! rolleyes.gif
Также ждем всех тех, кто недоволен СРК - ваша помощь неоценима в трудном деле совершенствования нашей продукции!
Гость_segarai_*
сообщение 26.12.2011, 21:26
Может кто-нибудь подскажет, есть такая задачка. Нужно подключить согласователь СРК-Д daikin к двум напольно-потолочным кондиционерам. Один Daikin, другой Gree. Надо подключить через контроллеры KRP4AA53. К Дайкину то подключились без проблем, а что и куда подключить в Gree неясно и непонятно.
Может кто сталкивался с такого рода задачами. Дайте совет что куда подключить.
Гость_СРК-М_*
сообщение 27.12.2011, 11:09
blink.gif Никогда даже мысли такой не возникало..., т.к. адаптеры дайкин только для кондиционеров дайкин. В этом случае надо использовать реле, вряд ли у Gree есть сухие контакты навроде как у MH.
RUSлан
сообщение 8.5.2013, 12:39
Пользователь №: 25239
Что то не пойму, а проводные пульты (BRC1D528) от кондиционеров куда подключать?
asoro
сообщение 18.5.2013, 9:20
Пользователь №: 71038
Вчера подключали СРК-D через адаптеры KRP-D на два кондициционера. Вроде все просто и настраивать вроде нечего - выставил два параметра и вперед, но не пошло. Стали проверять - оказались зеркально подключены витые пары между согласователем и адаптерами (косяк монтажника - на фишку не с той стороны смотрел), перекинули. При включении сразу включается один кондиционер, даже без команды с СРК, при загорании светодиода включается второй кондиционер, потом загорается второй светодиод и через пару минут - авария. Тузик умер?
polderpost
сообщение 3.6.2013, 21:47
Пользователь №: 194611
Был прикол с адаптером KRP-D , поменяйте местами шлейфы которые RJ45 от срк к адаптерам и будет видно срк глючит или адаптер , и даже если адаптер то нужно еще 10 раз проверить и прозвонить все концы от разрыва шлейфа до адаптера на наличие контакта . Может у вас уже при включении идет авария на адаптер и с него на СРК и из за этого постоянно горит диод что работает один блок , а потом загорается и общий сигнал аварии на СРК . так как в электрике только две неисправности - контакт там где его недолжно быть и осутствие контакта там где он должен быть ! Есть рабочие девайсы срк , брк , урк , марк-м . б\у но рабочие , как минимум по одной штуке валяются .
spread
сообщение 28.6.2013, 18:39
Пользователь №: 191006
Я кстати тоже не могу понять куда пульт втыкать? Может быть паралельно адаптеру на P1 P2 ?! Кто знает точно подскажите плиз!
aleksei 1973
сообщение 21.10.2013, 17:07
Пользователь №: 210014
всем доброго дня. подскажите как подключить KRP4AA53 Daikin к сплит системе Daikin FTXS35K2V1B не могу найти штекер X35A и Р1, Р2
может нам по проекту не тот кондиционер заложили? заранее благодарен.
tech-nik
сообщение 22.10.2013, 2:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
Адаптер нужен KRP-D. Р1, Р2 там нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
