Характеристики канальных кондиционеров, Помогите разобраться |
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 13:05
Доброго всем дня.
У меня возник вопрос по характеристике канальных кондиционеров, в котором я никак не могу окончательно разобраться. А именно - статическое давление.
Скажем, у меня есть кондиционер производительностью 10кВт, расход воздуха по паспорту 1600 м3/ч, а вот статическое давление 50/80 Па. Тоесть я правильно понимаю, что при таком расходе воздуха вентилятор внутреннего блока обеспечит мне давление 80 Па? Дело в том, что нет графика зависимости статического давления от расхода, поэтому я и запутался.
Помогите разобраться, пожалуйста.
2.9.2008, 13:17
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вентиляторы канальных кондиционеров очень дохлые. Работать на сеть с воздухозабором они не в состоянии. Ставят вентиляторы-доводчики, но они все равно не работают как надо. Мое мнение - у канальников минусов больше, чем плюсов. Если есть возможность, измените решение по кондиционированию, меньше головняка будет.
2.9.2008, 13:29
Пользователь №: 16585
Найдите графики. У веспера точно были. Но ихние вентиляторы при довольно большом расходе дают очень мало давления. Проверте. Боюсь что 80 Па это их максимум.
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 14:20
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2008, 13:17) [snapback]287754[/snapback] Вентиляторы канальных кондиционеров очень дохлые. Работать на сеть с воздухозабором они не в состоянии. Ставят вентиляторы-доводчики, но они все равно не работают как надо. Мое мнение - у канальников минусов больше, чем плюсов. Если есть возможность, измените решение по кондиционированию, меньше головняка будет. В этом есть конечно логика, но как-то же люди делают такие системы без дополнительных вентиляторов. Я поэтому и хочу узнать по-подробнее.  ) Цитата(Амиго @ 2.9.2008, 13:29) [snapback]287766[/snapback] Найдите графики. У веспера точно были. Но ихние вентиляторы при довольно большом расходе дают очень мало давления. Проверте. Боюсь что 80 Па это их максимум. Та в том-то и дело, что графиков нет. Я рассматриваю канальники АУКС - они их называют канальники высокого давления - но какое же это высокое давление? Так получается без вентиляторов дополнительных не обойтись?
2.9.2008, 14:23
Из: Гаага
Делают конечно. Заказчики верят в чудеса, что можно и наружный воздух подать и охладить его в маленькой коробочке с маленьким вентилятором за потолком. А потом на пусконаладке получаем фигню.
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 14:43
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2008, 14:23) [snapback]287800[/snapback] Делают конечно. Заказчики верят в чудеса, что можно и наружный воздух подать и охладить его в маленькой коробочке с маленьким вентилятором за потолком. А потом на пусконаладке получаем фигню. Ну не знаю - я видел системы, и не маленькие, которые нормально работали. Главное разобраться с этим давлением. Кто подбирал канальники - опишите процесс!!!
Сообщение отредактировал Railnolds - 2.9.2008, 14:44
Гость_ivan-ll-ing_*
2.9.2008, 15:00
Процесс у них банально прост. Смотришь характеристику вентиляторов и исходя из этого и пляшешь. У многих производителей не допросится подобных характеристик (так как всплывают разные косяки - типа в каталоге на высоконапорном расход 3000кубов напор 150Па, а вентилятор может либо то либо другое, но никак не вместе), максимум проги втюхивают, хотя и не все у маквея например есть.
2.9.2008, 15:02
Из: Гаага
Цитата(Railnolds @ 2.9.2008, 15:43) [snapback]287811[/snapback] Ну не знаю - я видел системы, и не маленькие, которые нормально работали. Главное разобраться с этим давлением. Кто подбирал канальники - опишите процесс!!! Опишите систему. Будет ли подмес наружного воздуха? Какая протяженность у сети воздуховодов? Что обслуживает? (квартиру или офисы)
2.9.2008, 15:12
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
У получится проектирование наоборот.
Есть условный вентилятор с условной рабочей точкой. Рссчитываете для него сеть с ВООТ ТАКИМИ воздуховодами, без всякого "гибкаря".
Не факт что расход будет расчетный, но может быть прохладно. Не забудьте о теплоизоляции ВООТ ТАКИХ воздуховодов, иначе весь холод останется в запотолочном пространстве, а в конечную точку мало чего доберется.
Про конденсат уже не говорю.
Гость_ivan-ll-ing_*
2.9.2008, 15:19
С таким подходом не стоит даже себе еду готовить, если речь не о суициде.
2.9.2008, 15:36
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(ivan-ll-ing @ 2.9.2008, 16:19) [snapback]287837[/snapback] С таким подходом не стоит даже себе еду готовить, если речь не о суициде. Отнюдь, систем с канальниками смонтировал немного, но микроклимат в помещении нормальный. Проектировщик рассчитывал сеть, где была возможность, увеличивали размер в-водов, оптимизировали трассировку, углы поворота в-водов. Монтаж ввели аккуратно, и все ХОРОШО. Просто удобнее "Кассетники", хотя с канальником, особенно при бОльших площадях дешевле выйдет. Просто надо проконтролировать монтаж сети, что-бы потом монтажни ки не валили на проектировщика. А жить я люблю ЗЫ А почему сменился ник?
2.9.2008, 15:56
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
да куча есть графиков зависимости холодопроизводительности от сопротивления сети. просто у данной конкретной фирмы видимо нет. возьмите прогу ЁРК например по фанкойлам
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 15:59
Всё это прекрасно. Но всё-таки - как удостовериться точно, что канальник продавит систему? Насколько можно верить паспортным характеристикам и цифрам? Мидеа например заявляет 196 Па - насколько эти цифры реальны? Цитата(AAANTOXA @ 2.9.2008, 15:56) [snapback]287855[/snapback] да куча есть графиков зависимости холодопроизводительности от сопротивления сети. просто у данной конкретной фирмы видимо нет. возьмите прогу ЁРК например по фанкойлам Кстати на счёт Ёрка - смотрел их канальники - у них на графиках статическое давление в каких то mCW измеряется. Это что за единицы такие и сколько это в паскалях будет? Цитата(cat @ 2.9.2008, 15:12) [snapback]287830[/snapback] У получится проектирование наоборот.
Про конденсат уже не говорю. С воздуховодами всё ОК - из панелей АЛП будем делать если что
Гость_ivan-ll-ing_*
2.9.2008, 16:05
Склероз, думал ник заняли. Каждый должен заниматься своим делом, монтажник собирать, проектировщик разрабатывать. Например, ни разу не видел характеристик падения давления в чистом фильтре в зависимости от скорости вентилятора для кондиционеров и доводчиков. (конечно если не ставить отдельный на сеть) Мне безразлично что дешевле кассетник или канальник это мало значимый критерий выбора, да и думаю вам не хуже меня известно, что модельный ряд любого производителя как правило содержит оба пункта.
2.9.2008, 16:06
Пользователь №: 21932
Цитата(Railnolds @ 2.9.2008, 14:43) [snapback]287811[/snapback] Ну не знаю - я видел системы, и не маленькие, которые нормально работали. Главное разобраться с этим давлением. Кто подбирал канальники - опишите процесс!!! Видел - это как? С микроманометром и термометром? Или "ребята рассказывали", что делали и все было зашибись? А м.б. все проще - производительность блока по холоду была с таким запасом, что и при "посаженной" производительности по воздуху всего хватало? Кстати на больших канальных системах свободный напор уже не 50-80, а 150-200 Па. Почувствуйте разницу  . Аркадий
2.9.2008, 16:07
Старшой я...
Из: Вологда
Не знаю, что такое АЛП. Если подойти к делу с "душой", а не формально --ВСЕ получится. Удачи ЗЫ: воздуховоды лучше круглые, фасонку штампованную - аэродинамика лучше
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 16:12
Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:06) [snapback]287861[/snapback] Видел - это как? С микроманометром и термометром? Или "ребята рассказывали", что делали и все было зашибись? А м.б. все проще - производительность блока по холоду была с таким запасом, что и при "посаженной" производительности по воздуху всего хватало? Кстати на больших канальных системах свободный напор уже не 50-80, а 150-200 Па. Почувствуйте разницу  . Аркадий Видел - это значит спроектированная и собранная система обеспечивала заданные заказчиком условия. На на счёт "посаженной" производительности по воздуху - если воздух не доходит до до помещения, то, думаю, какая бы ни была большая производительность, прохладно там не будет. Хотя я могу ошибаться  Цитата(cat @ 2.9.2008, 16:07) [snapback]287862[/snapback] Не знаю, что такое АЛП. АЛП - это такие панели, из которых изготавливаются сразу изолированные воздуховоды.
Сообщение отредактировал Railnolds - 2.9.2008, 16:11
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 16:19
Кстати о характеристиках. Вот для примера характеристика канальника Ёрк.
Кол-во скачиваний: 90Всё вро де бы нормально, только вот единицы измерения...
2.9.2008, 16:24
Побей меня Б-г лопатой, если это не метры (хотя должны быть мм, возможно, одну "m" потеряли  ) водяного столба. В Паскали уж сами переведете! Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 2.9.2008, 16:25
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 16:34
Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:24) [snapback]287870[/snapback] Побей меня Б-г лопатой, если это не метры (хотя должны быть мм, возможно, одну "m" потеряли  ) водяного столба. В Паскали уж сами переведете! Аркадий Вот и я говорю - может метры, а может миллиметры. Ну и как верить этим данным после этого?
2.9.2008, 16:39
Из: Гаага
Попробуйте позвонить в Йорк, а то гадать можно долго
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 17:52
И всё-таки вернувшись к первоначальному вопросу - кто может ответить?
2.9.2008, 18:05
Цитата(Railnolds @ 2.9.2008, 16:19) [snapback]287868[/snapback] Всё вро де бы нормально, только вот единицы измерения... mCV - ммН 2О (миллиметры водного столба) 1mCV = 9,81 Па
Гость_Railnolds_*
2.9.2008, 18:08
Цитата(jota @ 2.9.2008, 18:05) [snapback]287913[/snapback] mCV - ммН2О (миллиметры водного столба) 1mCV = 9,81 Па Ну если mCV - ммН 2О это миллиметры водного столба - тогда понятно. Спасибо. Вот жеж любят люди всё усложнять - у всех в паскалях, у этих же в миллиметрах водного столба!!
2.9.2008, 19:57
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Цитата Мое мнение - у канальников минусов больше, чем плюсов. У меня в офисе стоит кассета. Завидую тем у кого ставлю канальники. Качество кондиционирования отличается на порядок. Т.е. там где стоит канальник само наличие системы кондиционирования не ощущается - ни шума, ни холодных потоков, просто комфортно и все. Одна проблема - доступ для обслуживания.
2.9.2008, 20:56
Из: Гаага
Цитата(Valentin_K @ 2.9.2008, 20:57) [snapback]287948[/snapback] У меня в офисе стоит кассета. Завидую тем у кого ставлю канальники. Качество кондиционирования отличается на порядок. Т.е. там где стоит канальник само наличие системы кондиционирования не ощущается - ни шума, ни холодных потоков, просто комфортно и все. Одна проблема - доступ для обслуживания. Так ведь все от оборудования зависит, от проектировщика и от монтажников. А регулировать этот канальник как, если он несколько помещений обслуживает? Кассета у вас Мидея небось какая-нить...У нас вот в зале совещаний Мицу стоял и никакого шума, охлаждал себе тихонько и все.
2.9.2008, 21:59
Из: Харьков
Не несолько помещений один канальник не поставлю никогда - кондиционер вещь индивидуальная.
Гость_Railnolds_*
3.9.2008, 9:21
Цитата(Странная Белка @ 2.9.2008, 20:56) [snapback]287961[/snapback] Так ведь все от оборудования зависит, от проектировщика и от монтажников. А регулировать этот канальник как, если он несколько помещений обслуживает? Кассета у вас Мидея небось какая-нить...У нас вот в зале совещаний Мицу стоял и никакого шума, охлаждал себе тихонько и все. Ну насколько я знаю, для регулирования количества воздуха ставят решётки с регуляцией подачи или воздушные термостатические клапаны. Хотя по собственному опыту сделал вывод, что решётками не очень то и порегулируешь, особенно если они вблизи кондиционера стоят. А клапаны не использовал - говорят они не очень надёжные. Кстати, а что с Мицу случилось - говорите стоял и охлаждал, а щас чего? Цитата(Valentin_K @ 2.9.2008, 21:59) [snapback]287981[/snapback] Не несолько помещений один канальник не поставлю никогда - кондиционер вещь индивидуальная. Я тоже считаю, что на каждую комнату должен быть свой кондиционер - неважно обычный сплит или канальник. Но заказчики всегда хотят съэкономить на капитальных вложениях - даже в квартиры хотят поставить 1 сплит на всю квартиру - ИМХО вообще бред, я бы себе никогда такого добра не сделал.
3.9.2008, 9:45
Из: Гаага
Цитата(Railnolds @ 3.9.2008, 10:21) [snapback]288070[/snapback] Кстати, а что с Мицу случилось - говорите стоял и охлаждал, а щас чего?  И сейчас стоит, только я уже там не работаю
3.9.2008, 12:43
Из: Украина
Пользователь №: 20693
ИМХО Указанный напор и расход это то что они по максимуму могут дать, т.е. при 0. ЗЫ: А на канальники вы зря бочку катите
