3 страниц V  < 1 2 3 >
> Характеристики канальных кондиционеров, Помогите разобраться
Гость_Railnolds_*
сообщение 3.9.2008, 14:37
Цитата(Папочка @ 3.9.2008, 12:43) [snapback]288161[/snapback]
ИМХО Указанный напор и расход это то что они по максимуму могут дать, т.е. при 0.
ЗЫ: А на канальники вы зря бочку катите rolleyes.gif
Ну тогда полюбому должны же быть графики зависимости напора от расхода - иначе никак не подобрать.
ЗЫ: хоть один оптимист нашёлся, а то я уже приуныл.
Valentin_K
сообщение 3.9.2008, 20:55
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Зачем себе жизнь усложняете? Если канальни полностью на рециркуляции - делайте скорость в воздуховодах 2-3м/с и минимальную длину. И все будет работать. Если есть подмес наружного воздуха, то или вытяжкой протянет. или вентилятор на заборной линии надо ставить.
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 9:15
Это всё конечно прекрасно, но какие же должны быть сечения при такой скорости - не везде же можно такие проложить. А на заборной линии всегда я вентилятор ставлю.
Но даже при 3 м/с я хочу быть уверен, что канальник справиться. А для этого мне нужны графики. smile.gif)
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 10:18
Сообщение #34
Пользователь №: 20763
Если их делают значит большиство все же можно где-то применить.
Иначе зачем делать. А если чел посчитать не может, то ему проще сказать что это говнодейвайс, чем сказать что он не неуч. thumbdown.gif
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:16
Сообщение #35
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Люди добрые, он меня неучем назвал! Как жить дальше? Там таакие сложные расчеты у канальных кондиционеров, прям жуть biggrin.gif
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:17
Сообщение #36
Пользователь №: 14581
Ваш кондиционер относится к низконапорному диапазону. Я имел дело с такими у которых напор до 150 Па. Это были TADIRAN или ELECTRA. Длинна приточного воздуховода ограничивалась 15 м. Обычно старался размещать за потолком прямоугольный оцинкованный воздуховод переменного сеченияю. Расчётную скорость воздуха принимал 4 м/с. Уменьшение сечения воздуховода после первого отвода. Отводы делал гибким изолированным воздуховодом.Диаметр отвода расчитывал исходя из тепловой нагрузки помещения и скорости воздуха 4 м/с.Особо нужно обратить внимание на подбор выпускной решётки по площади живого сечения ( на просвет) и прверить скорость воздуха на выходе опять около 4 м/с. Если есть опыт нелишним будет просчитать общее сопротивления сети для самого удалённого участка и сопоставить с располагаемыми 80 Па
nizercat
сообщение 4.9.2008, 14:22
Сообщение #37
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:33
Сообщение #38
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 14:16) [snapback]288675[/snapback]
Да, теперь наверное стоит о многом задуматься rolleyes.gif Расчёты есть конечно, правда у сети воздуховодов. Кондиционеры другие люди считают.
Я думал низконапорные - это до 30 Па которые. А от 30 до 100 - это средненапорные. Ещё меня несколько смутила скорость, которую Вы принимает для решёток - 4 м/с это не много ли? Я обычно 2,5 принимаю и решётку соответственно подбираю. Может я не прав?
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:37
Сообщение #39
Из: Гаага
Пускай лошадь думает - у нее голова большая.
А сети воздуховодов надо считать?! Да ладно! А я-то на глаз все время подбирала диаметры, чтоб в потолок влезли и нормально. А вентиляторы - по цвету шильдиков.
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:42
Сообщение #40
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 14:37) [snapback]288700[/snapback]
Хорошо, что у Вас глаз-алмаз. А если нет подшивных потолков, то как же подбирать, я в шоке? И что такое шильдики?
Ошо
Сообщение #41
Ограничение 4 м/с вызвано тем что при больших скоростях появляется шум воздуха при выходе через решётку в помещение. Меньшие скорости конечно предпочтительнее, но тогда остро вствёт вопрос о габаритах. Если есть место то нет ипроблем.
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 14:45
Сообщение #42
Из: Гаага
Если на объекте нет потолков, то я отказываюсь от проектирования.
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:46
Сообщение #43
Что касается воздуховодов, то согласен - 4 м/с и не более. Но вот из решёток 4 м/с - я думаю многовато будет. 2,5 я всегда принимал. Просто при большей скорости уже будет чувствоваться поток холодного воздуха, что не есть хорошо.
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:47
Сообщение #44
Если подшивного потолка нет или его высота меньше 500 мм. а сверху нет чердака то канальник не подходит нужно искать другое решение.
nizercat
сообщение 4.9.2008, 14:48
Сообщение #45
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 15:45) [snapback]288712[/snapback]
А вопрос почему?
Странная Белка
Сообщение #46
Из: Гаага
4 м/с - явный перебор. Не больше 2 м/с. Не такие уж там большие расходы, чтобы место экономить.
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 14:51
Сообщение #47
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 14:45) [snapback]288712[/snapback]
Я тоже. Потому как если нет потолков, то там полно места для поступления свежего воздуха. Обойдутся и без вентиляции.
У меня был проект, где от потолка до подшивного было 250 мм. И ничего - развели всё нормально. Правда это получилась такая паутина металлического воздуховода, что пришлось добавлять неслабый вентилятор, чтоб её продавить. Так что 500 мм - это ещё цветочки.
nizercat
сообщение 4.9.2008, 14:52
Сообщение #48
Старшой я...
Из: Вологда
Разговор о габаритах воздуховодов при использовании канальников не актуален, меньше размер -больше сопротивление сети. А распологаемое давление вентилятора и так не большое. необходимо максимально оптимизировать трассировку... Смотрите мои посты выше.
Ошо
сообщение 4.9.2008, 14:55
Сообщение #49
Выпускную решётку хорошо разместить на расстоянии 400-500мм от потолка, тогда на таких скоростях возникает эфект прилипания струи к потолку, увеличивается дальнобойность. это конечно для длинных помещений и когда решётка устанавливается в стене а не в потолке. Для потолочной решётки конечно 2,5 м/с
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 15:01
Сообщение #50
А, ну я как раз про такие и говорил - выпускные решётки стоят горизонтально и дуют вниз.
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 15:07
Сообщение #51
Ни у кого случайно нет технических характеристик канальника Panasonic CS-F50DD2E5/CU-B50DBE5? Какое у него статическое давление?
Нужно для сравнения.
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 15:24
Сообщение #52
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 15:16) [snapback]288675[/snapback]
Срочно убиться "головой ап стенку". Ввиду повышенной "вредности". Тогда и "странности" пропадут. bleh.gif
А чего так? Чтоб с эстетикой не мучаться?
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 4.9.2008, 15:32
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 15:28
Сообщение #53
Из: Гаага
Что тут непонятного? А как же я диаметры подберу без потолков? И еще очень жаль, что не делают розовенькие вентиляторы..(кроме кислотостойких розенбергов).
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 15:42
Сообщение #54
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 16:28) [snapback]288760[/snapback]
Ну и кривой движок у форума, неудобно редактировать, цитировать.
А разветвленную сеть сделать, побольше решеток, поменьше скорость, через какое-то определеноее расстояние. А вентиляторы можно и покрасить, хоть в цвета хаки. И лично считаю что по возможности надо отечесвтенные деайсы закладывать. Нарыл вот интересные девайсы.
Квадратные КАНАЛЬНЫЕ ВК http://www.ventmash.net/index.php?view2=17
И осевые шестилопастные ВО 14-320 http://www.ventmash.net/index.php?view2=15
Давление побольше чем обычно. Да и другие у них ничего по заявленным характеристикам. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 4.9.2008, 15:42
Странная Белка
сообщение 4.9.2008, 15:48
Сообщение #55
Из: Гаага
Ну теперь, я думаю, мы вцелом ответили на поставленный автором вопрос. biggrin.gif
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.9.2008, 16:16
Сообщение #56
Цитата(Странная Белка @ 4.9.2008, 15:48) [snapback]288782[/snapback]
Похоже, что да. Нужно таки вставлять канальные вентиляторы. В принципе всё понятно. Может есть у кого примеры, кто как использовал канальники - ну в общем всё что с ними связано. Пишите тогда - будет очень интересно почитать.
И ещё повторюсь, но всё-таки:
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 4.9.2008, 16:32
Сообщение #57
Мракобесие - сие. Любой воздухораспределитель подбирают под каждое помещение с учетом не/изотермичности струи ее длины, скорости и температуры вхождения в рабочую зону. Любой настенный кондиционер в большинстве случаев нарушает нормативные ограничения по подвижности воздуха в РЗ, зачастую и по температуре.
Axel
сообщение 19.11.2009, 15:31
Сообщение #58
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Друзья! Вопрос по сабжу к тем кто работал с дайкином. По этой характеристике младшие модели канальников обеспечивают расход 480м3/час при 30Па или при 0 Па?
Гость_Railnolds_*
сообщение 19.11.2009, 16:42
Сообщение #59
Это в свободном истечении, т.е. без воздуховодов и решёток. Такого канальника максимум хватит чтобы решётку на выхлопе продавить и все.
seeker
сообщение 19.11.2009, 17:13
Сообщение #60
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Rainlods!
1. Для того, чтобы хватало напора канального кондиционера необходимо считать сопротивление: приточного и вытяжного ВРУ, сопротивление глушителей и воздуховодов. Один раз уже писали о процедуре выбора. Если нужно, можно повторить еще раз.
2. У WESPER очень удобная программа подбора канальных кондиционеров, не хватает только спектрального уровня шума и , для удобства, температуры воздуха на выходе из канальника. Программу раньше можно было скачать с сайта. Без программы очень долго и неудобно производить выбор.
3. Странно слышать от инженера слова - пусть думает лощадь у нее голова большая. Инженер - тот кто думает и считает.
4. В Европе, особенно в Германии, широко распространены системы открытой прокладки воздуховодов. Как правило, по требованию дизайна, - это воздуховоды постоянного по длине сечения, в боковую поверхность которых встроены ВРУ - решетки, щели, микросопла и т.д. Можно посмотреть у SCHAKO. Мало применяются в России, потому что надо считать распределение статического давления по длине. В противном случае может и не повезти. Не считаю, поэтому не применяю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:58
