3 страниц V  < 1 2 3
> Характеристики канальных кондиционеров, Помогите разобраться
Гость_Railnolds_*
сообщение 19.11.2009, 17:43
Сообщение #61
Цитата(seeker @ 19.11.2009, 16:13) *
Уважаемый Rainlods!
1. Для того, чтобы хватало напора канального кондиционера необходимо считать сопротивление: приточного и вытяжного ВРУ, сопротивление глушителей и воздуховодов. Один раз уже писали о процедуре выбора. Если нужно, можно повторить еще раз.
2. У WESPER очень удобная программа подбора канальных кондиционеров, не хватает только спектрального уровня шума и , для удобства, температуры воздуха на выходе из канальника. Программу раньше можно было скачать с сайта. Без программы очень долго и неудобно производить выбор.
3. Странно слышать от инженера слова - пусть думает лощадь у нее голова большая. Инженер - тот кто думает и считает.
4. В Европе, особенно в Германии, широко распространены системы открытой прокладки воздуховодов. Как правило, по требованию дизайна, - это воздуховоды постоянного по длине сечения, в боковую поверхность которых встроены ВРУ - решетки, щели, микросопла и т.д. Можно посмотреть у SCHAKO. Мало применяются в России, потому что надо считать распределение статического давления по длине. В противном случае может и не повезти. Не считаю, поэтому не применяю.
Уважаемый seeker!
Вопрос я задал вначале такой, т.к. не имел характеристик вентилятора канальника, по которым обычно смотрю - продавит мою сеть или нет. Сопротивление сети я так и рассчитываю, как Вы написали.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 20.11.2009, 12:09
Сообщение #62
Цитата(Амиго @ 2.9.2008, 14:29) *
Найдите графики. У веспера точно были. Но ихние вентиляторы при довольно большом расходе дают очень мало давления. Проверте. Боюсь что 80 Па это их максимум.
А куда вам больше? При грубом подсчете при нормально подобраных воздуховодах, 2 Па на 1 м., получается 40 пог.м.(самая дальняя решетка ) .Ну минус потери давления на решетки, минимальные(см. справочник). Так что хватит за глаза. 80 Па , это с учетом, что фильтр уже стоит.
Сообщение отредактировал vicsd-v - 20.11.2009, 12:20
Chara
сообщение 20.11.2009, 15:36
Сообщение #63
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Прикрепленный файл  Канальник_1_пов.pdf ( 25,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  Канальник_2_пов.pdf ( 113,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Вот недавно смонтировал, система работает, обект пока не здан в эксплуатацию. Ращетная скорость 3 м/с, кондиционер Airwell ...046... (kBTU). При включеной вытяжке должен работать подмес воздуха на вентиляцию. Воздуховоды на 1 этаж - в конструкц-ии пола 2 этажа (магистральные) и за подшивным потолком - ответвления. Для второго этажа - все воздуховоды - на чердаке.
Предлагал кучу вариантов но по деньгам подошел именно этот.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:58
