Привязка воронок, Кто делает привязка воронок для внутреннего водостока |
5.9.2008, 11:14
Из: Львов
Пользователь №: 919
Подскажите пожалуйста. Кто должен делать привязку на планах кровли воронок для внутреннего водостока ВК-ник или архитектор.
Мое мнение что ВК расчитывает количество воронок, а где их расставить уже определяет архитектор соответственно и прявязку делает он
Сообщение отредактировал vod30 - 5.9.2008, 11:23
5.9.2008, 11:17
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
вместе ) показывает и вк и арх в своих разделах
5.9.2008, 11:45
Из: Львов
Пользователь №: 919
Показывать на планах - это само собой Но определяет место воронки - архитектор. то есть основаня привязка его ВК-ник может откоректировать только. Отверстия в крыше делают ведь не по нашим чертежам, а по архитектурным.
5.9.2008, 14:49
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(vod30 @ 5.9.2008, 12:45) [snapback]289134[/snapback] Отверстия в крыше делают ведь не по нашим чертежам, а по архитектурным. А самое главное уклоны кровли, тоже делает арх... У вас ленивые попались, не хотят?
5.9.2008, 14:55
Из: Львов
Пользователь №: 919
Архитекторы - концептуалы за бугром. А монтажники здесь свои родные. и им подай монтажный чертеж воронки. А еще и со всеми привязками. и не к осям (как положено) а, к ближаешей стене или колоне. И требуют это от нас Вк-ников, так как мы здесь рядом.
6.9.2008, 9:42
Из: Киев
Пользователь №: 20712
Цитата(vod30 @ 5.9.2008, 11:14) [snapback]289120[/snapback] Подскажите пожалуйста. Кто должен делать привязку на планах кровли воронок для внутреннего водостока ВК-ник или архитектор. Воронки будут делать по чертежам архитекторов так, что привязка раздела ВК никому не нужна...наше дело - отвести водичку.
Сообщение отредактировал xota6uch - 6.9.2008, 9:43
6.9.2008, 21:28
Из: Ровно/Водник
Пользователь №: 22163
Цитата(xota6uch @ 6.9.2008, 9:42) [snapback]289428[/snapback] Воронки будут делать по чертежам архитекторов так, что привязка раздела ВК никому не нужна...наше дело - отвести водичку. Не все так просто, как кажется. Если крыша простая, то возможно такой вариант потянет. Если обьект посложней, то решения необходимо принимать совместно - архитекто указывает возможные места размещения воронок, ВК-ник делает предварительные расчеты и схемы отвода воды и согласовывает/утверждает с/у архитектор(ом/а). У меня возникла подобная проблемка с эксплуатируемой крышей.
7.9.2008, 0:28
Пользователь №: 4724
"А еще и со всеми привязками. и не к осям (как положено) а, к ближаешей стене или колоне. И требуют это от нас Вк-ников, так как мы здесь рядом." Понятное дело, что трясут ближних. Места для воронок - совместное решение арха и ВК. Кто первым предложит несущественно. Привязки положено к осям, но разве сложно на чертеже поставить размер к элементу, который будет виден при нахождении на крыше? Для наружных сетей всегда проше привязать к дому чем к его оси. Ее может еще или уже не быть в наличии.
7.9.2008, 22:09
Из: Киев
Цитата(yuramus @ 6.9.2008, 21:28) [snapback]289551[/snapback] Не все так просто, как кажется. Если крыша простая, то возможно такой вариант потянет. Если обьект посложней, то решения необходимо принимать совместно - архитекто указывает возможные места размещения воронок, ВК-ник делает предварительные расчеты и схемы отвода воды и согласовывает/утверждает с/у архитектор(ом/а). У меня возникла подобная проблемка с эксплуатируемой крышей. Безусловно нельзя просто отдать архам воронки, их месторасположение они обязаны (или как минимум желательно) согласовать с нами, но если не ошибаюсь то вопрос был стоит ли их привязывать, а вот тут это уже и не так важно так, как монтаж будет происходить по чертежам архов так как там имеется ещё и разуклонка. А вот с Const82 я согласен - нет никакой сложности вынести привязку (ведь это 3 клика мышки) и все вопросы отпадают мгновенно.
Сообщение отредактировал xota6uch - 7.9.2008, 22:11
8.9.2008, 8:50
Из: Ровно/Водник
Цитата(xota6uch @ 7.9.2008, 22:09) [snapback]289797[/snapback] вопрос был стоит ли их привязывать Я думаю в любом случае стоит - далее чертежы идут к конструктору и он, в свою очередь, будет привязывать отверстия в кровле , перекрытии...
8.9.2008, 9:21
Из: Львов
Пользователь №: 919
Вопрос в принципе стоит в следующем: Если сделаны привязки монтажники притензии к кому будут ставить к ВК или к архам если по месту оказывается, что ворону разместили очень близко к колоне и нельзя смонтировать. (то есть ее надо было на 20-30 см отодвинуть. Я в принципе написал в примечаниях, что расположение воронок сделано по арх чертежам и его нужно уточнять по месту. (к сожалению монтажники сейчас очень "умные" и делаю все строго по чертежам. Как говорит Задорнов, а "соображалка" не работает.
8.9.2008, 9:52
Из: Ровно/Водник
Цитата(vod30 @ 8.9.2008, 9:21) [snapback]289865[/snapback] Если сделаны привязки монтажники притензии к кому будут ставить к ВК или к архам если по месту оказывается, что ворону разместили очень близко к колоне и нельзя смонтировать. (то есть ее надо было на 20-30 см отодвинуть. Что значит по месту? Пройдитесь по цепочке назад и найдите виновного. А отвечать за все сначала будет ГАП или ГИП - он же поставил подпись, что проект сделан согласно норм и правил или воронки к этому не относятся? Цитата(vod30 @ 8.9.2008, 9:21) [snapback]289865[/snapback] Я в принципе написал в примечаниях, что расположение воронок сделано по арх чертежам и его нужно уточнять по месту. Еще раз - или по месту или по архитектурным чертежам. А то получается как-то двояко. Цитата(vod30 @ 8.9.2008, 9:21) [snapback]289865[/snapback] (к сожалению монтажники сейчас очень "умные" и делаю все строго по чертежам. Как говорит Задорнов, а "соображалка" не работает. Правильно - они получают деньги за монтаж и отвечают за монтаж.
8.9.2008, 10:02
Кот Учёный
Цитата(vod30 @ 8.9.2008, 10:21) [snapback]289865[/snapback] Я в принципе написал в примечаниях, что расположение воронок сделано по арх чертежам и его нужно уточнять по месту. (к сожалению монтажники сейчас очень "умные" и делаю все строго по чертежам. В зависимости от конструкции перекрытия (если например монолит), то Вы должны выдать задание конструкторам на проем под воронку (заранее). А иначе все проемы под воронки будут долбить за Ваш счет "по месту".
10.9.2008, 9:09
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
При советской власти делал проекты промзданий. Воронки устанавливали архитекторы, указывали даже тип воронки и давали узел заделки в кровле ( или ссылались на типовой узел). Мы, ВК-ашники закладывали воронки в спецификацию. При этом просчитывали по водосборной карте кровли расчетный расход стоков, и, если оказывалось, что воронка не пропускает этот расход, просили арха поставить рядом вторую воронку, что он и делал.
10.9.2008, 9:46
Кот Учёный
Цитата(Skorpion @ 10.9.2008, 10:09) [snapback]290811[/snapback] При советской власти делал проекты промзданий. Воронки устанавливали архитекторы, указывали даже тип воронки и давали узел заделки в кровле ( или ссылались на типовой узел). Мы, ВК-ашники закладывали воронки в спецификацию. Это классика проектирования, безвозвратно утерянная с уходом старой советской школы архитекторов. Нынешние архи обленились и этого делать не хочут! ... или не умеют!
