2 страниц V   1 2 >
> Диалог с производителями приборов отопительных, Здесь можно вести диалог напрямую производителям отопительных приборов
Гость_Purmo_Engineer_*
сообщение 18.1.2006, 11:27
Вас приветствует инженер технического департамента открытого в России представительства одного из крупнейших производителей отопительных приборов. Приглашаю к диалогу.
ing
сообщение 18.1.2006, 11:38
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
???????Какого представительства, каких приборов???????
О чем может быть диалог если неизвестно о чем речь?
ing
сообщение 18.1.2006, 11:47
Представительство концерна Rettig Heating. В России представляем отопительные приборы под торговой маркой Purmo. Приходите на выставку Акватерм 2006 на наш стенд, обеспечим билетами.
ing
сообщение 18.1.2006, 11:53
Пользователь №: 36
Спасибо, но у меня и так есть, скажу знакомым, может кому надо.
Раз нет ссылки на сайт в теме, заглянем в ваш профиль
ing
Гость_Karrin_*
сообщение 19.1.2006, 11:08
Вопрос по purmo air
Kak регулируется температура воздуха, поступающего через вент. отверстие...
Если на улице -30, предусмотрена возможностьзакрытия вент.отверстия
если поставляет клапан ваша фирма - есть ли более подробная техн.спецификация?
сообщение 19.1.2006, 11:19
Цитата(Karrin @ Jan 19 2006, 11:09 )
Вопрос по purmo air
Температура не регулируется, регулируется расход воздуха. можно также перекрыть приток полностью.
Гость_Mifune_*
сообщение 19.1.2006, 20:08
У меня файл не открывается.
Интересуют радиаторы типа Plan. Не знаю как точно они называются.
Если есть каталог выложите.
Спасибо.
Гость_Karrin_*
сообщение 19.1.2006, 23:14
и у меня не открывается....а когда в инете щелкаю по системе Purmo air - выкидывает текст на польском blink.gif ...хоть еще один язык осваивай...
откопала шведскую спецификацию, там написано что регулируется - если выключить радиатор, температурный датчик фисирует пониженную тем-ру воздуха и открывает вентиль на радиаторе...
сообщение 20.1.2006, 11:49
положил каталог Пурмо Эйр в архивчик, может, начнет открываться...
Разумеется, температура в помещении регулируется термостатом с выносным датчиком, я имел в виду, что количество воздуха ступенчато регулируется, не плавно...
Прикрепленный файл  PurmoAir_ru1.rar ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 854
сообщение 20.1.2006, 12:01
Выложил информацию по радиаторам типа План.
Кстати, интересующую информацию можно найти и на сайте
http://www.purmo.com/ru/index.html
Гость_Mifune_*
сообщение 20.1.2006, 14:55
Помниться у Вас была программа подборов радиаторов в экселе, очень удобная.
Есть на радиаторы Plan такая?
сообщение 20.1.2006, 15:02
Есть, на все радиаторы и конвекторы.
Прикрепленный файл  PURMO_PLAN_VKO_EN442_ENG.rar ( 9,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
Paul
сообщение 20.1.2006, 23:35
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
а как пересчитать тепловой поток ваших приборов при различных схемах подключения (сверху-вниз, снизу-вниз, снизу-вверх), разном расходе теплоносителя и длине радиатора? cool.gif
tgv
сообщение 23.1.2006, 10:51
проектировщикъ
Пользователь №: 6
сообщение 24.1.2006, 12:42
Для отопительных приборов Пурмо теплоодача определена в соответствии с ЕN442, и приведена в таблицах тепловой мощности в эселе, что уже выложил. (При необходимости положу и остальные таблицы, для других видов приборов Пурмо). При этом схема движения теплоносителя принята сверху-вниз, приборы испытываются при востоянном перепаде температур, характерном для двухтрубных систем, при этом расход является вторичным параметром и его подбирают в зависимости от мощности прибора, чтобы обеспечить этот перепад, для приборов мощностью 1-1,5 кВт он находится в пределах 40-70 кг/ч. В зависимости от типоразмера мощность приведена в наших таблицах. Чтобы посчитать мощность при другой схеме подключения, можно или воспользоваться справочником проектировщика под редакцией Староверова, где есть соответствующие коэффициенты для стальных радиаторов, или согласно нашим рекомендациям реальная мощность уменьшится при подключении снизу-вниз, снизу-вверх на 10%.
Lovly_al
сообщение 24.1.2006, 13:32
Пользователь №: 1830
Да с пурмо давно знаком но из выложеного нашел не мало интересного.
Такой вопрос можете выложить табличку на обычные стальные панельные радиаторы пурмо.
Т.к. в разных табличках которые я встречал мощности немного но отличаются, и поэтому хотелось бы получить от представителя окончательную и достоверную табличку мощностей.
Я конечно понимаю что ловить пару ватт туда пару назад не столь существенно но хотелось ввести в ту програмулину которая была выложена ту температуру при которой отображалась мощность не радиаторов РLAN а уже обычных стальных панельных радиаторов пурмо.
За ранее спасибо!
сообщение 24.1.2006, 13:42
Вот официальные таблицы мощности на все радиаторы и конвекторы Пурмо
Прикрепленный файл  Purmo_moshnost.rar ( 29,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
Lovly_al
сообщение 24.1.2006, 15:01
Спасибо - это более чем достаточно (хотел просто таблички, а тут програмулина в екселе супер!)
Вы знаете к стыду моему но про пурмо air я узнал только сегодня из этого форума, ну лучше позже чем никогда.
Заинтересоваля этим так как сейчас проектирую гостиницу не большую а там вентиляционшики забили приток воздуха в каждую комнату сквозь узенькие решеточки, которые размещены в окнах, а на вытяжке стоят обычные вытяжные вентиляторы.
Фактически та решеточка в окне с обратмым клапаном и радиатор под окном можно объеденить в пурмо air. Там есть фильтр что не мало важно и главное свежий теплый воздух.
Но у вас нет обратного клапана.
Так вот вопрос в чем сколько стоит такой прибор допустим: 90-70, нужен 1,5кВт мощности.
Т.к. как заказчик всегда смотрит на цену так вот я и хочу сравнить что будет дороже.
Второй вопрос мощность ваших приборов на примерно 50 Вт ниже домустим таких приборов как КERMI (при 90-70 Ткомн. = 20град.)
Я думал что так как тип и материалл одитаковые почему получается разница, может они завысили, а может это вопрос и не к вам. Но при 75/65 эта разница уменьшается на 20- 25Вт.
За ранее спасибо!
сообщение 24.1.2006, 15:59
Цитата(Lovly_al @ Jan 24 2006, 15:02 )
Заинтересоваля этим...
На выставке Акватерм на нашем стенде это устройство можно будет даже потрогать.... и пообщаться и познакомиться заоодно... Завтра отвечу поподробнее на ваши вопросы...
Paul
сообщение 24.1.2006, 20:34
Пользователь №: 636
большое спасибо
Гость_Гость_AnDy_*
сообщение 25.1.2006, 7:09
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, почему в линейках зарубежных производителей панельных радиаторов нет приборов с межцентровым расстоянием 500 мм и с возможностью выбора диаметра подключения (для замены радиаторов отеч. производителя типа РСВ-1 на 3\4 дюйма) ?????
И еще вопрос - почему не рекомендуют ставить панельные радиаторы в высотных домах (10 этажей запитка вроде из города - при аварии теплоснабжения отопление пропадает ), хотя изначально стоят (по факту и проекту) именно панельники РСВ1
Lovly_al
сообщение 25.1.2006, 13:45
Я вообще читал что не рекоммендуют ставить стальные панельные радиаторы в высотных домах которые запитаны от тепловых сетей т.к. вода там насыщена кислородом и советуют ставить алюминевые радиаторы из-за корозии. Хотя если разводка из стали то вороде тоже кородирует но лет 50 выдержит
Paul
сообщение 25.1.2006, 13:50
Пользователь №: 636
по всей видимости потому, что старые штампованные радиаторы были рассчитаны на более низкое рабочее давление (до 0,6МПа) и частенько подтекали.
Kks
сообщение 25.1.2006, 15:54
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Итак, когда выставка, как туда попасть? Если еще не поздно то приеду.
Гость_Mifune_*
сообщение 25.1.2006, 16:10
http://www.abok.ru/index.php?act=c...event&eventid=7
Гость_Гость_AnDy_*
сообщение 26.1.2006, 8:00
Дому нет еще и года ... newconfus.gif Да уж .... посмотреть бы так ласково-ласково в глаза тому кто их поставил...
Придется срочно изучать вопрос по замене.
Paul
сообщение 26.1.2006, 14:18
Пользователь №: 636
формально, такие радиаторы наверняка могут быть установлены в вашем доме, но надежностью они не отличаются...
тем более если дом отапливается по зависимой схеме... (а если давление в сети подскочит)
Гость_Гость_AnDy_*
сообщение 2.2.2006, 7:41
Похоже, представитель мучительно пытается найти на заводе ответ на вопрос
Гость_Mifune_*
сообщение 2.2.2006, 10:06
Щас просто выставка, он там.
сообщение 14.2.2006, 18:31
За ранее спасибо!
1) Пурмо эйр в розницу стоит 117 евро - это наша официальная цена. В стоимость входит все, кроме самого радиатора - он стандартный.
2) Тепловая мощность Керми и Пурмо в зависимости от моделей или выше, или ниже. Но разница обычно не превышает 10-20 Ватт. Дилеры Керми в основном дают каталоги и таблицы с теплоотдачей, определенной по старым немецким нормам, если же сравнивать по ныне действующим EN 442, то разницы практически нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
