Диалог с производителями приборов отопительных, Здесь можно вести диалог напрямую производителям отопительных приборов |
Гость_Purmo_Engineer_*
28.2.2006, 10:12
Цитата(Гость_AnDy @ Jan 25 2006, 07:10 ) Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, почему в линейках зарубежных производителей панельных радиаторов нет приборов с межцентровым расстоянием 500 мм и с возможностью выбора диаметра подключения (для замены радиаторов отеч. производителя типа РСВ-1 на 3\4 дюйма) ?????
И еще вопрос - почему не рекомендуют ставить панельные радиаторы в высотных домах (10 этажей запитка вроде из города - при аварии теплоснабжения отопление пропадает ), хотя изначально стоят (по факту и проекту) именно панельники РСВ1 1) Европейские производители изначально не ориентировали свое производство на замену наших чугунных радиаторов, поэтому и не появилась такая межценровая высота. 2) Не рекомендуем ставить стальные панельные радиаторы не в высотные дома, а в системы отопления с зависимым подключением к теплосети. Изначально ставят РСВ-1 - часто с целью сдать дом в эксплуатацию, а там пусть жильцы меняю сами свои приборы....)))))
28.2.2006, 14:15
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
to Purmo_Engineer и в высотки в том числе
28.2.2006, 14:36
Цитата(Paul @ Feb 28 2006, 14:16 ) to Purmo_Engineer и в высотки в том числе В высотных домах наши радиаторы с успехом живут и радуют глаз. Двухзонная система отопления - элементарно. )) Хочется еще раз обратить внимание всех, что радиаторы - не самое слабое место в системе отопления по давлению....))) Кстати, на проходившей на прошлой неделе выставке Стройсиб-2006 в Hовосибирске на наш стенд заглянул lдиректор местной монтажной организации. По его словам, они испытали остававшиеся у них на складе радиаторы стальные на давление до протечки. Так вот, Пурмо потекли лишь при 27 атмосферах. Оставив позади немецкие и турецкие общеизвестные.
28.2.2006, 15:41
Пользователь №: 636
to Purmo_Engineer ну в общем да, Purmo нормально... Но только не РСВ с 6-ю барами
Гость_Special Guest_*
28.2.2006, 16:43
А почему не был поднят вопрос о промерзании стен и самого прибора при -30 и далее, я полагаю это актуально. И вообще есть ли какая либо защита от аварийной ситуации у этого аппарата?
28.2.2006, 16:56
Цитата(Special Guest @ Feb 28 2006, 16:44 ) А почему не был поднят вопрос о промерзании стен и самого прибора при -30 и далее, я полагаю это актуально. И вообще есть ли какая либо защита от аварийной ситуации у этого аппарата? Полагаю, вы про пурмо эйр. Защита и от -30 и - 40 есть: 1) типоразмер прибора подбирается с учетом количества инфильтрующегося воздуха 2) при наличии термост-го клапана термоголовку ставят с выносным датчиком. 3) при механической вытяжке рекомендуют блокировать вытяжной вентилятор с цирк.насосом, чтобы при аварии цирк. насоса выключить вытяжку. программку для подбора выкладываю.
Гость_Гость_AnDy_*
5.3.2006, 8:49
Purmo_Engineer Спасибо за ответ . По поводу межцентрового 500 мм - поскольку Вы вышли на наш отечественный рынок, то почему бы не рассмотреть вариант перехода на это межцентровое? Например сделав "комлект подключения -500мм" добавив туда заводской эксцентриковый переход ( как сделала Jaga -FAR ) По поводу РСВ-1 - стоят они в Питере по 20 лет в ЦО  . Поменять иногда почему-то хочется .
Гость_Guest_*
5.3.2006, 22:24
Цитата(Гость_AnDy @ Mar 5 2006, 08:50 ) Purmo_Engineer Спасибо за ответ . По поводу межцентрового 500 мм - поскольку Вы вышли на наш отечественный рынок, то почему бы не рассмотреть вариант перехода на это межцентровое? Например сделав "комлект подключения -500мм" добавив туда заводской эксцентриковый переход Нас чаще всего ставят в новое жилье, а не реконструируемое- да и при реконструкции стояки и подводки меняют...
Гость_Guest_*
6.3.2006, 8:56
Цитата Нас чаще всего ставят в новое жилье, а не реконструируемое- да и при реконструкции стояки и подводки меняют К сожалению, в типовом проекте (а у нас еще строится много типовых домов, не так ли  ) предусматриваются радиаторы или конвектора согласно ГОСТ ( и типовое тут -500 мм )и под евростандарты переделывать (а еще хуже пересогласовывать) застройщик не будет . Поэтому и ставятся типа МС140 и рсв
6.3.2006, 9:11
Цитата(Guest @ Mar 6 2006, 08:57 ) Цитата Нас чаще всего ставят в новое жилье, а не реконструируемое- да и при реконструкции стояки и подводки меняют К сожалению, в типовом проекте (а у нас еще строится много типовых домов, не так ли  ) предусматриваются радиаторы или конвектора согласно ГОСТ ( и типовое тут -500 мм )и под евростандарты переделывать (а еще хуже пересогласовывать) застройщик не будет . Поэтому и ставятся типа МС140 и рсв К еще большему сожалению, нас заказчики редко желают видеть в типовом строительстве - ибо мы не самый бюджетный вариант...
Гость_Garrett_*
17.3.2006, 11:50
А есть ли у Вас файл в формате BDH 2.0 (стандартные данные "Отопительных приборов") на радиаторы Purmo для программы Rehau RAUWIN? В моей версии программы прилагаются только данные Керми и МС140, что значительно ограничивает возможности подбора. Я не совсем разобрался, но по-моему на сайте ссылок на подобное нет...
Гость_Е.А._*
17.3.2006, 17:36
Немогли бы Вы дать сравнительную характеристику Purmo и Dunaferr. Только технически обоснованно, что лучше. Спасибо.
Гость_Garrett_*
22.3.2006, 13:48
"Производитель приборов" исчез?
23.3.2006, 18:09
Цитата(Garrett @ Mar 17 2006, 11:51 ) А есть ли у Вас файл в формате BDH 2.0 (стандартные данные "Отопительных приборов") на радиаторы Purmo для программы Rehau RAUWIN? Нет, для такой программы нет. У на есть для Потока и для нашей Пурмо С.О. Добавлено - 18:15 Долго отсутствовал - принимал участие в строительной выставке-ярмарке в Екатеринбурге...
24.3.2006, 14:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345
расскажите про систему purmo air, можно ли использовать ее в условиях сибирской зимы? ведь обязательно будет образовываться конденсат, который при низкой температуре будет обледенять канал забора воздуха...
24.3.2006, 15:00
Цитата(mazay @ Mar 24 2006, 14:55 ) расскажите про систему purmo air, можно ли использовать ее в условиях сибирской зимы? ведь обязательно будет образовываться конденсат, который при низкой температуре будет обледенять канал забора воздуха... Даже в условиях сибирской зимы прекрасно испльзется, все каналы теплоизолированы. Скоро будут фотографии охотничьего домика где-то под пермью, где поставили пурмо эйр, чтобы не городить приточную установку, домик не маленький...
19.4.2006, 8:13
Появились таблички пересчета тепловой мощности также для гигиенических моделей Пурмо.
