Использование дождевой воды на тех нужды |
15.12.2009, 1:49
Пользователь №: 3370
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:47)  единственное, что меня интересует - это вменяемость тех, кто создает правила.  Подозреваю, что как раз это нам и не угрожает ...
15.12.2009, 10:05
Так и что? Кто шил костюм?@С
Гость_Тепловойаудит_*
15.12.2009, 12:11
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:17)  Андрей Анатольевич... я Вам лично эту хрень разыскивал в Кодекс-Проф... и... противоречие видите?
Так что - не ко мне вопрос. Это я его задал. Если интерес один - зачем много инстанций, пусть будет одна, но вменяемая.... Плавный переход в производственное совещание? Особенно пикантной будет ситуация если физически Вы находитесь в соседних кабинетах
14.5.2010, 11:38
Пользователь №: 4762
В настоящее время достаточно обширно стали застраиваться площади под малоэтажное строительство. Как правило эти поселки строятся в местах где отсутствует централизованны водопровод и ливневая канализация. В связи с этим возникают несколько проблем: 1.снижение норм водопотребления (т.к. водоснабжение этих поселков обеспечивается из подземных источников); 2.сброс поверхностного стока (т.к. поселки строятся на берегу водохранилищ, сброс воды в которые запрещен или просто отсутствует место сброса). На мой взгляд данные проблемы возможно решить устройством следующего: 1.устройство пруда-накопителя поверхностного стока 2.прокладка технического водопровода А воду использовать на: 1.пожаротушение; 2.полив газонов; 3.мойка дорожных покрытий; 4.тех. нужды где не требуется вода питьевого качества. Создается вопрос насколько возможно применение данной схемы? Имеется в виду насколько это можно сделать законно и как это у нас будет эксплуатироваться?
18.5.2010, 19:46
АУ!!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой когда нет возможности сбросить стоки на рельеф, канаву, водоем и т.п. А водосток делать надо. Делал ли кто нибудь очистные сооружения ливнестока, из них в пруд-накопитель, а из него так называемый летний водопровод? Меня интересуют "подводные камни" в проектировании и эксплуатации.
Гость_BUFF_*
18.5.2010, 20:01
Цитата(Tamusya @ 14.5.2010, 12:38)  1.снижение норм водопотребления (т.к. водоснабжение этих поселков обеспечивается из подземных источников); Создается вопрос насколько возможно применение данной схемы? Имеется в виду насколько это можно сделать законно и как это у нас будет эксплуатироваться? 1. Поубывав бы... 2 сортира на этаж, минибассейн на улице, и петрушку поливать уменьшенной нормой. Ага. Возможно. И через вторые девяносто.
18.5.2010, 20:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
припоздал
Сообщение отредактировал даниил - 18.5.2010, 20:05
Гость_BUFF_*
18.5.2010, 20:02
Цитата(Tamusya @ 18.5.2010, 20:46)  Меня интересуют "подводные камни" в проектировании и эксплуатации. Начните с баланса. Сколько воды придет, сколько израсходуется, и куда деть излишки. А потом - чисто технические сложности.
24.5.2010, 17:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Таmusya! Подобную схему мы проектировали для автозаправок, поверхностный сток очищали на о.с.(старый типовой для автомоек), отводили в пожрезервуар, считали баланс - он чудненько сходился, пожрезервуар закладывали с запасом, т.е. сохраняли стратегический запас воды на пожаротушение, из резервуара поливали территорию, газоны. Проект проходил экспертизу, но никто его не реализовывал. Строили заправки, пожрезервуары заполнялись привозной водой, а ливневка шла по рельефу без очистки.
26.5.2010, 13:26
Кляо1 спасибо за ответ! У нас коттеджный поселок на берегу водохранилища, во втором поясе сан. охраны питьевого водозабора. Сброс даже очищенной воды запрещен. Вот и будем делать на берегу водохранилища, еще одно, а из него летний водопровод к домикам, чтобы обеспечить разбор из пруда. Заказчик уже сейчас намекает, что строить это не собирается. Лучше загадить водохранилище, выкачать остатки подземной воды, но продать побольше домиков VIP. Грустно все это.
28.5.2010, 16:55
Из: Челябинск
Для защиты водохранилища и строительства прудика, надо сооблазнять заказчика фонтанами, водопадами и прочими водными завлекалками как элементом повышения привлекательности и стоимости продаваемого объекта. А поливать газончики и дорогу надо, а воду брать из скважины? Не разумно.
2.6.2010, 19:32
Цитата(Кляо1 @ 28.5.2010, 17:55)  Для защиты водохранилища и строительства прудика, надо сооблазнять заказчика фонтанами, водопадами и прочими водными завлекалками как элементом повышения привлекательности и стоимости продаваемого объекта. А поливать газончики и дорогу надо, а воду брать из скважины? Не разумно. Вы знаете, Заказчита сложно соблазнить фонтанчиками при стоимости сотки от 15000 у.е., а прудик выходит на 100000 м3.  . На полив из скважин нельзя, только все равно поливают. В итоге на основном водозаборе воды мало, согласно постановлению М.О, 190 л*чел/сут, больше выбить не получилось. Будут потом бурить у себя все еще доп. скважины, как следствие упадет дебет на основной, от касимосвкого горизота и так уже ничего не осталось..а они все в водохранилеще, да еще не очищенное.....
3.7.2019, 19:50
Пользователь №: 7247
попробую воскресить тему. Сейчас же все за экологию боремся. На одном объекте недалеко от москвы заказчик очень хочет получить высокие оценки BREEAM. Одним из критериев является использование дождевых сточных вод на полив. Появилось ли что-то готовое в этом направлении или нужно колхозить систему - фильтры-обеззараживание-хранение?
