3 страниц V  < 1 2 3
> счётчик для ливнёвки, надо поставить счётчик для ливнёвки
Шнур
сообщение 20.9.2009, 11:44
Сообщение #61
Пользователь №: 25097
Цитата(aleksey_v @ 1.7.2009, 11:35) [snapback]405955[/snapback]
По участкам до и после требования брал из описания прибора учета, никаких специальных лотков я как проектировщик не предусматривал. Правда, делалось всё с целью согласовать место и тип прибора в мосводосбыте.
Тоже столкнулся с требованием установить прибор учета сточных вод.
Подскажите, как грамотно указать его на профиле (и/или плане). Или достаточно фразы что в таком-то колодце ставится прибор учета ЭХО-Р-02?
И как проходит процедура согласования типа и места установки прибора? Одновременно с согласованием проекта канализации, или же надо отдельно сдавать проект еще куда-то?
Спасибо)
aleksey_v
сообщение 21.9.2009, 0:15
Сообщение #62
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
На профиле и плане - как колодцы. Требования, афаик, просты: счетчик на прямом участке и не далее скольких-то метров до объекта.
В ТУ должен быть номер телефона. Сдается в одно окно отдельно: письмо, план (может, плюс 2000), профиль с указанием места и типа. По идее до сдачи на согласование проекта НК нужно получить согласование по счетчику, но, может, можно и без - раз на раз (то есть могут или не принять, или принять, но добавить соответствующий пункт в последующие замечания).
(Мы же говорим про бытовую канализацию, верно? Про ливневку - глядя на название треда - и счетчики в столице еще не слыхал.)
Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.9.2009, 0:17
Шнур
сообщение 21.9.2009, 8:22
Сообщение #63
Про бытовую говорим)
А не подскажите, где требования к месту установки прочесть можно?
И как быть, если скажем моя проектируемая сеть, до подключения в указанную в ТУ точку, цепляет на себя помимо строящегося здания еще и две перекладываемые (выносимые из пятна застройки) существующие сети? Ведь как я понимаю счетчик ставится на участке перед присоединением проектируемой сети к существующей. А тогда в моем случае получится, что помимо расхода от здания, он будет считать и расход от существующих веток канализации.
Спасибо.
lexa00
сообщение 21.9.2009, 9:03
Сообщение #64
Пользователь №: 7247
Вот с этой ситуёвиной исчо не разобрались в МВК. В ПЭУКСе не хотят этих счетчиков. В Мосводосбыте и Юр отделе горят желанием всё измерить.
Вам по хорошему сделать отдельную ветку каныги с выпусками от объекта, поставить на ней расходомер, а потом присоединиться к общей сети.
2 вариант: поставить по расходомеру на каждом выпуске.
3 вариант: объяснить господам из МВК, что у Вас ну никак не получится организовать учет сточных вод к этом конкретном случае.
Шнур
сообщение 21.9.2009, 9:20
Сообщение #65
Боюсь что по счетчику на каждый из 10 выпусков вряд ли понравится и заказчику и МВК, а проложить отдельно проектируемую и перекладываемую сети возможности нет - просто не хватит места(
Значит остается только 3-й вариант, правда из моих немногих попыток спорить с МВК еще ни одна успехом не увенчалась) Попробую ГИПа натравить, м.б. заказчик поможет)
Спасибо огромное
aleksey_v
сообщение 21.9.2009, 9:57
Сообщение #66
Требования по установке я брал из техинческих характеристик расходомера - там есть данные по минимальным расстояниям напрямом участке до и после колодца с расходомером. Там же данные по длине кабеля между первичным и вторичным преобразователями. Дока лежала у производителя на офсайте.
Кстати, заков еще ни разу не ставили в известность, что будет кабель к счетчику и что нужно место в здании под вторичный преобразователь - что в общем не есть хорошо. И требования под размещение внутри объекта мне не известны, увы, - не копал.
Шнур
сообщение 21.9.2009, 11:41
Сообщение #67
Спасибо всем еще раз, все более-менее встало на свои места.
Чем история закончится отпишу тут, вдруг кому-нибудь да пригодиться)
Татьяна С.С.
сообщение 25.9.2009, 10:29
Сообщение #68
Пользователь №: 15834
Очень пригодится!!! На прошлой неделе тоже получили задание в ТУ от МВК - предусмотреть прибор учета сточных вод.. По-скольку это для нас впервые - тема очень интересует!!!! smile.gif
aleksey_v
сообщение 25.9.2009, 16:43
Сообщение #69
История закончится возвратом сданных материалов с письмом из мвк. Пока еще традиционно положительным с парой условий в моих случаях (с первого захода, чего и вам желаю).
Alone
сообщение 7.4.2010, 14:21
Сообщение #70
Пользователь №: 3325
Добрый день, внимательно прочитав всю тему, а предварительно столкнувшись с вопросом установки прибора учета сточных вод, не могу понять, а почему никто не задался целью - найти, а где именно в нормативке прописана необходимость установки подобных счетчиков??? мои поиски вот например не увенчались успехом.
Сообщение отредактировал Alone - 7.4.2010, 14:22
Никитос
сообщение 7.4.2010, 14:38
Сообщение #71
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Правила пользования коммунальным хозяйством вам в помощь. ПП №167
aleksey_v
сообщение 7.4.2010, 15:11
Сообщение #72
На основании отсутствия п. в нормативах вы будете оспаривать требования ТУ Водоканала?
Blondie
сообщение 25.3.2014, 16:29
Сообщение #73
Пользователь №: 182158
Добрый день. У меня возник вопрос по поводу установки расходомера ЭХО-Р-02. Можно ли его установить на поворотном колодце? Где подробно написано как его устанавливать, чтобы любому монтажнику было понятно?.
Заранее огромное спасибо
Сообщение отредактировал Blondie - 25.3.2014, 18:12
Skorpion
сообщение 26.3.2014, 15:24
Сообщение #74
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Почему у Вас возник этот вопрос?
Blondie
сообщение 26.3.2014, 15:59
Сообщение #75
По плану расстояние между колодцами около 20 метров, к тому же между ними установлен бензомаслоотделитель. После которого в колодце (который является поворотным) установлен расходомер. Верно ли такое решение? Если поставить еще один колодец и установить расходомер на прямолинейном участке, расстояния, которые прописаны в инструкции по монтажу, также не будут соблюдаться. Поэтому и возник вопрос. В любом случае, требования не соблюдаются.(
nagger
сообщение 26.3.2014, 19:36
Сообщение #76
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Про инструкцию по установке знаете, но про поворот спрашиваете. Не логично.
Владимир 12
сообщение 7.5.2014, 16:55
Сообщение #77
Пользователь №: 232878
Коллеги, есть необходимость установить расходомер на выпуске с очистных на лотке Паршаля. Лоток сдан в эксплуатацию в 1963 году. И естественно никакой документации нет. Подскажите, можно ли установить параметры лотка замерами и как лучше это сделать.
Vict
сообщение 8.5.2014, 10:08
Сообщение #78
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вот
Прикрепленный файл  _____________.png ( 55,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
nagger
сообщение 1.2.2017, 11:18
Сообщение #79
Из: РФ
upd: Директор биробиджанского «Водоканала»: Сбор платы за снег и дождь — вынужденная мера
Подробнее: http://eaomedia.ru/news/565840/
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 11:43
