> Гидравлический расчет
Гость_Alekseysh_*
сообщение 19.1.2006, 10:22
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать таблицы подбора Ф полипропиленовых труб для отопления.
DvaUdara
сообщение 19.1.2006, 10:38
Пользователь №: 1253
СП 40-101-96
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР"
Прикрепленный файл  ___40_101_96.________________________________________________________________________.zip ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 443
Гость_Миша_*
сообщение 19.1.2006, 14:45
Полипропиленовые трубы нельзя использовать в системе отопления из-за быстрого старения и разрушения при высоких температурах >60 градусов, и отсутствия антидиффузионного слоя.
allre
сообщение 20.1.2006, 19:07
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
А как быть с тем, что оные трубы (в частности, армированные) сертифицированы для систем отопления?
Давно хотел сам поднять эту тему. С одной стороны - термопластичный материал с кратковременно допустимой температурой в 95 град., ну и далее по предыдущему посту...
В жизни наблюдал течь после 3-х лет эксплуатации в месте заделки металлической части в резьбовой фитинг. С другой стороны - сертификат.
Правда, один раз довелось видеть сертификат на трубу "для систем отопления из нержавеющих компонентов" - blink.gif на том пластике отсутствовал защитный слой против диффузии кислорода.
Уважаемые коллеги! Прошу вас высказаться по этому вопросу. Спасибо.
Егор
сообщение 21.1.2006, 9:47
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
системы отопления бывают разные - в Европе есть низкотемпературные системы отопления с т-рой подачи 70 град. а в Загадочной России, в пром. цехах есть системы с т-рой подачи 150 град, а у меня дома в систему ГВС какие-то уроды пустили перегретую воду из подающей теплосети- при малом открытии крана из него только брызги и пар идёт и кавитация дикая… хорошо металлические трубы стоят… (зато полотенцесушитель горячий и в ванной Африка)
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
3.3.* Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать по обязательному приложению 11. Параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90 °С и 1,0 МПа.
Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять при технико-экономическом обосновании.
Lovly_al
сообщение 24.1.2006, 12:38
Пользователь №: 1830
Небольшое уточнение приложение №10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:12
