Установка датчиков уровня, какие и как? |
10.9.2008, 6:24
Пользователь №: 21280
Привет всем! Сразу скажу поиском пользовался, подобная тема есть, но там речь идет про установку датчиков в башне. Здесь немножко другой вопрос. Есть бак. Бетонный. Технолог задал контроль 5-ти уровней воды. Встал вопрос какие датчики использовать? Электродных для 5-ти уровней надо 3 датчика реле с 8 электродами. Про поплавковый слышал, что быстро изнашиваются контакты и приходится менять буквально через год. Правда ли это? Кто сталкивался с этим? И второй вопрос. Как устанавливаются датчики электродные в баке? Просто подвешиваются за провод? Или нужно сначала трубку (например пластиковую) а в нее датчик? Вода питьевая.
10.9.2008, 6:52
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Какой перепад уровня в баке? Поверхность воды в баке, спокойная или "волны"? Почему именно электродный датчик, есть еще много приборов на принципе измерения давления, емкости, ультразвуковые и др. Обычно электроды опускают сверху, на электрод одевается фторопластовая трубка, конец электрода, примерно3-5 см от трубки свободен. Изготавливают электроды из титановой проволоки диаметром 5 мм, Крепят электроды между собой используя для крепления специальные кронштейны из фторопласта.
10.9.2008, 7:36
Цитата(arkt2006 @ 10.9.2008, 9:52) [snapback]290764[/snapback] Какой перепад уровня в баке? Перепад 1,3 метра. Поверхность воды в баке, спокойная или "волны"? Поверхность спокойная, но если подстраховаться? Почему именно электродный датчик, есть еще много приборов на принципе измерения давления, емкости, ультразвуковые и др. Нужен релейный сигнал на выходе. Используются реле RM35 от Schneider. Електроды EL-1 соединяются с проводом. Вопрос нужна ли для них трубка??
Гость_Игорь Борисов_*
10.9.2008, 8:20
Я б воткнул аналоговый зонд и Zelio...
10.9.2008, 8:55
Цитата(Игорь Борисов @ 10.9.2008, 11:20) [snapback]290795[/snapback] Я б воткнул аналоговый зонд и Zelio... Но если EL1 то в трубке? или можно подвесить на кабеле? Собственно зонд то тоже в трубку?
Гость_BorisBragazin_*
10.9.2008, 13:31
Я бы на вашем месте повесил гидростатический уровнемер, пусть в динамике отображает измерение уровня. Хуже не будет  например LMP-808 Bd Sensors
10.9.2008, 15:20
Это уже написал Игорь Борисов. Вопрос в том в трубу его или на проводе пусть болтается? Если в трубу то как? Не видел просто этого своими глазами.
10.9.2008, 18:53
Из: UA
Пользователь №: 17195
Как это болтается... Наверное электроды должны быть закреплены в вертикальном или горизонталном положении и изолированы от корпуса (земли)
10.9.2008, 19:06
Из: UA
Цитата Есть бак. Бетонный. Технолог задал контроль 5-ти уровней воды. Встал вопрос какие датчики использовать? Электродных для 5-ти уровней надо 3 датчика реле с 8 электродами. Электронный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-6Р предназначен для контроля шести независимых предельных уровней электропроводных жидкостей в одном или нескольких резервуарах....
12.9.2008, 14:46
Пользователь №: 15518
Можно аналоговый LS-10 (меряет еще и температуру) + вторичник.
13.9.2008, 17:55
Из: Норильск
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 20:20) [snapback]291018[/snapback] Это уже написал Игорь Борисов. Вопрос в том в трубу его или на проводе пусть болтается? Крепите жестко, длина небольшая , все что болтается рано или поздно отвалится
13.9.2008, 19:39
Пользователь №: 14360
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 18:20) [snapback]291018[/snapback] Вопрос в том в трубу его или на проводе пусть болтается? Если в трубу то как? Не видел просто этого своими глазами.
Кол-во скачиваний: 118http://www.owen.ru/device/92594718
14.9.2008, 10:43
Цитата(Alexandr Istomin @ 10.9.2008, 9:55) [snapback]290806[/snapback] Но если EL1 то в трубке? или можно подвесить на кабеле? Собственно зонд то тоже в трубку? что ел-ки, что зонды - обычно просто подвешивают... они ж в основном для скважин предназначены, а там особенно не покрепишь...
14.9.2008, 12:28
Пользователь №: 15568
Указатель уровня с электродами я бы тут не стал применять - даже если и найдеться такой (на 5 точек), то все равно, у технологов ведь семь пятниц на неделе, наверняка потом потребуют эти самые уровни изменить, что с электродами весьма неудобно. Мы когда -то ставили емкостной уровнемер, который в зависимости от комплектации блока управления может указывать или аналоговое значение уровня, или несколько настраиваемых уровней с релейным выходом. 4 точки там точно было.
16.9.2008, 14:53
Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 15:28) [snapback]292327[/snapback] Указатель уровня с электродами я бы тут не стал применять - даже если и найдеться такой (на 5 точек), то все равно, у технологов ведь семь пятниц на неделе, наверняка потом потребуют эти самые уровни изменить, что с электродами весьма неудобно. Мы когда -то ставили емкостной уровнемер, который в зависимости от комплектации блока управления может указывать или аналоговое значение уровня, или несколько настраиваемых уровней с релейным выходом. 4 точки там точно было. Электроду не значит, что именно такие как на предыдущей картинке. На RM35 это EL1 - на проводах, как и зонды, что и написал Игорь Борисов. Вопросов больше нет.
Гость_Elena Vnukova_*
17.9.2008, 9:05
А кто-нибудь сталкивался с лазерными уровнемерами?
17.9.2008, 10:28
Пользователь №: 18248
Использовали САУ-М6. Штука советская, кондовая. Уровней вроде 3, т.е. вам надо будет 2 штуки. Электроды и кронштейны любые по месту, главное чтоб не сгнили. Выходы релейные. Это если надо дёшево и сердито.
25.9.2008, 15:29
Цитата(Pzotov @ 14.9.2008, 15:28) [snapback]292327[/snapback] Указатель уровня с электродами я бы тут не стал применять - даже если и найдеться такой (на 5 точек), то все равно, у технологов ведь семь пятниц на неделе, наверняка потом потребуют эти самые уровни изменить, что с электродами весьма неудобно. Мы когда -то ставили емкостной уровнемер, который в зависимости от комплектации блока управления может указывать или аналоговое значение уровня, или несколько настраиваемых уровней с релейным выходом. 4 точки там точно было. модель не подскажешь?
10.11.2008, 18:58
Пользователь №: 11708
Рекомендую систему контроля уровня CLC-10A с гидростатическим датчиком. Плюсы по сравнению с электродами и поплавками: 1) Не чувствительна к загрязнениям и наличию в воде посторонних предметов (веток, тряпок). Не нуждается в регулярной чистке (в отличии от электродов). 2) Не боится конденсата. 3) Не имеет подвижных механических элементов - высокая надежность. 4) С применением успокоителя колебаний работает в турбулентных потоках и баках с мешалками. 5) Отображает текущее значение уровня в сантиметрах в реальном Времени на дисплее. Имеет 3 программируемых дискретных (релейных) выхода и токовый выход 4-20мА (текущее значение уровня). 6) Раздельное исполнение - расстояние от датчика до шкафчика индикации - до 500 метров. 7) Настройка и перепрограммирование всех порогов срабатывания (их 3 - низкий уровень, рабочий уровень, перелив) производится без доступа к датчику на цифровом индикаторе. 8) Каждый дискретный выход настраивается с гистерезисом ("дельтой" - разницей между порогами замыкания и размыкания контактов реле). Значения срабатывания уровней и гистерезисы можно изменять в любых пределах.
Подробнее - kip-ht@mail.ru
