2 страниц V  < 1 2
> AQM2000A-1R, Вопрос
Анатолий1
сообщение 20.11.2012, 17:46
Пользователь №: 2964
Цитата(vivarst @ 20.11.2012, 16:19) *
сам-то привод очень простой в подключении и надежный в эксплуатации.
Гость_vivarst_*
сообщение 20.11.2012, 17:57
Привод рассчитан на мощность 450 N. Если требуется больше, нужно брать более мощный привод, вот и все. Neptronic производит приводы мощностью до 6750 N (линейные) и 450 Nm (поворотные). Для правильного выбора - смотрите характеристики клапанов. Кстати, эти "слабенькие" приводы крутят клапаны д.у. 80мм, правда - это клапаны Invensys. Мы их поставляем в комплекте.
Гость_vivarst_*
сообщение 22.11.2012, 15:28
Коллеги, просьба ко всем - судя по комментариям в этой теме, Вы не могли найти нужную Вам инструкцию в Инете. Подскажите, какой запрос Вы вводили для поиска? Мы постараемся оптимизировать свои странички под нужные запросы, чтобы в будущем ни у Вас, ни у кого-либо другого таких проблем больше не было.
Денис Владимиров...
сообщение 30.11.2012, 18:44
Сообщение #34
Пользователь №: 118268
Спасибо за оригинальную инструкцию NEPTRONIC. К сожалению, в инструкции от Regin удалены важные иллюстрации, например, как правильно соединять шток привода и шток клапана.
Сообщение отредактировал Денис Владимирович - 30.11.2012, 18:51
ViS
сообщение 13.12.2012, 2:39
Сообщение #35
Пользователь №: 2942
Что до самих приводов - могу только присоединиться к хвалебным речам, любимые провода уже больше 10 лет. Сперва былт "родные" Нептроники, пару-тройку лет, потом как-то все исключительно Реджиновские.
Единственный замеченый не то, чтобы недостаток, скорее слабое место - очень боятся вибрации при неправильно подобраном клапане. При слишком большом перепаде давления на клапане при малом проценте открытия от вибрации за несколько дней ломается пластмассовый шток самоого привода.
Цитата(Денис Владимирович @ 30.11.2012, 19:44) *
.... К сожалению, в инструкции от Regin удалены важные иллюстрации, например, как правильно соединять шток привода и шток клапана.
В той инструкции удалены рисунки, но словами совершенно четко описано, как правильно соединить. Про те самые "полоборота назад" для обеспечения зазора.
В той же инструкции также пошагово расписано как изменять диапазон управляющего сигнала. Те, кто кричит, что не смог найти как это делается - просто не читали инструкцию. Единственный упрек в их сторону - в ней действительно в описании установки диапазона сказано про 2-10, хотя реально программируется и работает 0-10.
Что до "дистрибьютера"...
Ну вот почему люди не могут рассказать про себя так, чтоб не вызвать негатива? smile.gif
никаких проблем у тех, кто с нами работает нет.
Проблем действительно нет, но у тех, кто берет приводы непосредственно у нас.
Ага-ага, приобретение ЭТОГО ЖЕ оборудования у другого продавца автоматически делает его "плохим" ? Научитесь обходиться без подобных сентенций хотя бы в среде технарей, работающих с этим оборудованием и оставьте их манагерам, разводящим на заказ таких же манагеров smile.gif
Прайс-каталог. Цены указаны только за комплекты, отдельно привода или клапаны не продаете?
В каталоге хотя бы страничку с оглавлением сделали, хоть в несколько строчек - по разделам типов клапанов. Не говоря уж о "букмарках" для быстрого перехода к разделу. Банальное уважение к клиенту в таких мелочах появляется - не заставлять его тратить время на поиск во всем каталоге.
А сертификат-то дистрибьютерскийот Нептроника, считай, 3 года, как недействителен, и смысл его гордо выкладывать? smile.gif Свежего нет? Потеряли доверие? Или есть, просто не обновили на сайте? Лишние вопросы - лишние подозрения, лишний минусик в имидж фирмы.
P.S. придираюсь, конечно.. smile.gif настроение просто такое, но тем не менее осадочек остается от таких мелочей.
Гость_vivarst_*
сообщение 16.12.2012, 22:01
Сообщение #36
Если у Вас, уважаемый "технарь" плохое настроение, тозачем же делиться этим со всей аудиторией? Одно приятно, что Ваш спитч все же признал нашу правоту - приводы хорошие и надежно работают, если "правильно подобран" клапан. Что же до претензий по поводу нашего каталога, либо другой какой-то информации, которую Вы увидели, либо не увидели на нашем сайте, повторяю - позвоните или напишите, на любой технический вопрос будет оперативный ответ. Что же до дистрибьюторского серттификата - спасибо, поправим, как-то не приадвали собого значения этому чисто "манагерскому" документу.
ViS
сообщение 17.12.2012, 2:15
Сообщение #37
vivarst
Я делился не плохим настроением smile.gif Оно таковым и не было, собственно. Было настроение попридираться к чему-нибудь, это вовсе не означает "плохое". Делился я своим мнением. Если оно вам не понравилось, можете его опровергнуть wink.gif
Гость_vivarst_*
сообщение 17.12.2012, 8:34
Сообщение #38
Уважаемый, насколько я понимаю, данный форум обсуждает вопросы технических проблем какого-либо оборудования и пути решения этих проблем. Мы постарались помочь в этом людям. В каких-либо обсуждениях на тему "попридираться к чему бы то ни было" просто так, лишь бы засветиться на форуме, мы не участвуем, извините. Думаю, что данная тема закрыта. Если у кого-либо будут опять какие-бы то ни было проблемы или вопросы по существу об оборудовании Neptronic (приводы. увлажнители, подогреватели и т.д.), пожалуйста, обращайтесь, поможем. Наш телефон - ***
Причина редактирования: все контакты д.б. в профиле
nuya
сообщение 16.11.2014, 22:52
Сообщение #39
Пользователь №: 251017
Столкнулся с той же проблемой - как перенастроить привод на диапазон 0-10 В. Долго мучался, ничего не получалось, привод не входил в режим программирования. Причина оказалась в том, что у меня была включена инверсия входного сигнала DIP переключателем. Как только поставил все переключатели в положение "выключено" все заработало
Богданов
сообщение 17.12.2021, 21:22
Сообщение #40
Пользователь №: 399849
Подскажите,пожалуйста - какие имеют параметры резисторы из ЗИПа? Не могу найти информацию.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.12.2021, 11:11
Сообщение #41
Для чего это и зачем понадобилось ?
Богданов
сообщение 18.12.2021, 12:48
Сообщение #42
Работаю у управляющей компании. Из коробки пропал ЗИП - а надо до НГ подключить привод...
Гость_Neowise_*
сообщение 18.12.2021, 13:03
Сообщение #43
Не помню никаких резисторов .
Увидел. Для обр. связи 4... 20 мА. У вас есть обратная связь от привода ?
Какая модель привода ? фото шильдика сделайте.
AT000
AT020
AT060
AT080
AT000-30
AT020-30
AT060-30
AT080-30
у этих нет резисторов и нет обр. связи.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.12.2021, 13:22
Гость_Neowise_*
сообщение 18.12.2021, 13:34
Сообщение #44
Резисторы есть у моделей
AM000
AM060
2,2 кОм; 0,5 Вт; 2 шт.
К обр. связи отношения не имеют.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.12.2021, 13:37
Богданов
сообщение 18.12.2021, 18:28
Сообщение #45
Да. Спасибо за помощь.Все понятно с резисторами.
Похоже он у нас еще и немного БУ. Неспроста ЗИП отсутствует. Директор привез - так может и не заработает,хоть и в идеале...
Прикрепленный файл  57fd3701d53f3de28afddec12.jpg ( 91,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:29
