4 страниц V  « < 2 3 4
> Расчет воздушного отопления
ИОВ
сообщение 1.2.2019, 0:08
Сообщение #91
Цитата(Дмитрий2 @ 31.1.2019, 22:42) *
Отданное тепло одному из кабинетов Q = G * c * (tг-tв) = 0,03 * 1005 * (26 - 18) = 241 Вт. А теплопотери всего лишь 150 кВт. Как это понимать?
Это означает, что теоретически в этом помещении при таких расходе и температуре притока установится температура выше 18 град.
Всё, что Вы написали выше процитированного мною, никак не соответствует проектированию воздушного отопления, тем более его расчёту странным методом перебора изначально неверных параметров.
Полагаю, Вам нужно начать не с расчётов неведомо чего, а с изучения теории
Цитата(Дмитрий2 @ 31.1.2019, 23:24) *
Вот с рекуператором мне самому не совсем понятно. Но по расчёту от требуемой температуры выходит +26.
Это какое-то ноу-хау? Если Вам на выходе из рекуператора нужна какая-либо произвольная температура, то как Вы собираетесь получить её технически? Одного желания маловато будет. wink.gif
Дмитрий2
сообщение 1.2.2019, 0:10
Сообщение #92
Пользователь №: 349816
Видимо из калорифера, что-то я напутал.
"Если несколько помещений то надо брать по минимальной температуре притока". Имеете в виду взять помещение с самой высокой требуемой температурой и посчитать по теплопотерям и воздухообмену температуру притока (как я и сделал "tг = tв + Qп / G * с = 22 + 6000 / 1,338 * 1005= 26,46")? Температура притока, я так понимаю, не может быть меньше 26,46 в данном случае, поскольку в противном случае, может вообще получиться, что температура помещения меньше температуру притока.
Если для возмещения теплопотерь в кабинете хватает тепла, полученного из приточной вентиляции, радиаторы вообще не нужны как я понимаю, даже если они указаны в проекте?
сообщение 1.2.2019, 0:43
Сообщение #93
Цитата(Дмитрий2 @ 31.1.2019, 21:42) *
воздушное отопление совмещенное с приточной вентиляцией.
Если вентиляция единственный источник тепла, то она должна работать 24 часа х 7 дней и поэтому должна быть с резервированием 100%.
Системы воздушного отопления делают в помещениях куда нельзя заводить воду. При этом стараются не сильно повышать температуру, а увеличивать количество воздуха, используя частичную или полную (когда помещения не заняты) рециркуляцию.
Если у вас несколько помещений, то для воздушного отопления лучше использовать фанкойлы, т.е. вентиляция отдельно, а воздушное отопление отдельно. С помощью фанкойлов можно контролировать температуру в разных помещениях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:26
