> подскажите плиз, можно ли проложить тепотрассу, вдоль автомобильной дороги
Гость_Re1_*
сообщение 11.9.2008, 12:05
Собственно , читал снип по тепловым сетям, и не нашел там ограничений, а вот в книге хрусталева не рекомендуется прокладка под проезжей частью автодороги.. вот и возник вопрос можно ли прокладывать теплотрассу под автодорогой вдоль? подскажите пожалуйста helpsmilie.gif
Машинист
сообщение 11.9.2008, 14:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Можно.
Но лучше этого не делать.
Пример - в нашем городе. Многострадальный проспект Обводный Канал. Под ним идет магистральный теплопровод метрового диаметра. Перекапывается ежесезонно. Размывалось пару раз при авариях, это на моей памяти. Похоже, что больше его просто негде было положить.
Bueva
сообщение 11.9.2008, 14:22
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Можно. посмотри в любом городе сколько хочешь примеров
OVOK
сообщение 11.9.2008, 21:23
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Re1 @ 11.9.2008, 13:05) [snapback]291457[/snapback]
...можно ли прокладывать теплотрассу под автодорогой вдоль?
Нельзя. Только пересекать в футляре или канале.
Гость_Stan_*
сообщение 11.9.2008, 22:20
Можно, желательно в крайней полосе.
Const82
сообщение 11.9.2008, 22:39
Пользователь №: 4724
Я за можно, но в канале, или в футляре.
OVOK
сообщение 11.9.2008, 22:47
ТС - 2.0м от бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) при БК прокладке Таблица 14* СНиП 2.07.01-89*
- 1,0м до
наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
Гость_Stan_*
сообщение 11.9.2008, 23:02
- 1,0м до
Никто не говорил о бесканальной прокладке.
marysiy
сообщение 25.3.2015, 12:59
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если труба паропровода проходит под дорогой в футляре и само собой она изолирована и сидит на двух скользящих опорах, но вот крепление этих скользящих опор к трубе как выполняются? Чего то вспомнить не могу, вроде какие серии были или еще что то....Но главное как выполняются работы в футляре диам. 426 приварка скользящих опор, а также прокладка трубы в изоляции? Футляр что, разрезают?Всю работу выполняют а потом опять сваривают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:09
