> Управление группой приводов
Смирнов Михаил
сообщение 11.9.2008, 20:29
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Доброго времени суток. Как можно реализовать регулировку скорости нескольких частотников с одного общего задания?
В настоящий момент работает схема на VAT2000/Задание идет на один привод.С его аналогового выхода задание идет на остальные.Начали выгорать выхода.Есть конечно вариант последовательного подключения преобразователей..Но может есть еще какие нибудь способы
Ответов (1 - 8)
Yougi
сообщение 12.9.2008, 11:47
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
Мегарулез уже лет десять как - раздавать скорость по интерфейсу. Любому, который есть на борту у частотников.
Менее мегарулез - общий источник аналогового задания. Тут есть свои тонкости, и зависят они от количества частотнков.
Для двух - заморочек особых нет, для двадцати - есть.
Вкратце - напряжение задания берется с источника прецезионного напряжения, оно должно быть вольт 25-50 ( т.е. ВЫШЕ максимального значения аналогового входа для задания скорости ). На каждом частотнике вешается делитель из прецезионных же резисторов ( один - обязательно подстроечный многооборотный, для коррекции ).
Раздавать всю эту байду нужно из середины цепочки. т.е. привод1-привод2-источник задания - привод3 - привод4.
Эти фокусы нужны для компенсации падения напряжения на омическом сопротивлении проводов.
Ну и сам провод должен быть намертво экранирован, в отдельной трубе, желательно.
Смирнов Михаил
сообщение 12.9.2008, 17:18
Из: Череповец
Цитата(Yougi @ 12.9.2008, 12:47) [snapback]291887[/snapback]
Мегарулез
Понимаешь,эти мегарулезы не катят, так как нужно из того что есть.Путем наименьших затрат так сказатьь..
Сеть сразу отпадает,т.к. контроллер нужен
А с отдельным источником вариант рассматривается,но пока он не предвидится....
Сергей Долганов
сообщение 12.9.2008, 17:36
Пользователь №: 5075
"Больших семь шапок из овцы не выкроить никак" (с) старый м\ф
Смирнов Михаил
сообщение 12.9.2008, 22:53
Из: Череповец
Цитата(Сергей Долганов @ 12.9.2008, 18:36) [snapback]292046[/snapback]
Выкроим..Придется.И не из такого делали...Просто может кто то уже кроил..Вот и спросил smile.gif
den.mgn
сообщение 13.9.2008, 8:25
Пользователь №: 13744
Не работал с этими частотниками, поэтому сказать точно не могу, но у нас применяют для задания скорость на частотник чебоксарские РЗД-22. Посмотри, может подойдет?
Скажи лучше, какой сигнал нуден на задание, какое входное сопротивление частотника по этому сигналу и сколько частотников?
Yougi
сообщение 13.9.2008, 21:40
Ну, поставьте каждому переменный резистор на задание, и электромужика, который эти резисторы вручную крутит. Видал я и такое...
Что за проблема - найти нормальный источник питания? Раньше в почти каждой заводской электролаборатории такие были. Повернные и опломбированные.
А последовательно вести - закачает, как пить дать.
Хотя не знаю, что у вас за приложение.
Смирнов Михаил
сообщение 14.9.2008, 12:35
Из: Череповец
Спасибо,посмотрим.Может пригодиться
Входное сопротивление вроде 20кОм.Сигнал 0-10 В.Частотников 12.
Приложение рамо наипростейшее,задание скорости вот и все.Единственный нюанс,это то что скорость следующего должна быть больше предыдушего..Но это можно коэф.входа привода подогнать...
Вообщем,будем искать отдельный источник
Pzotov
Пользователь №: 15568
Несколько зто скоко?
Для 2 - 3 приходилось реализовывать, причем как с токовым сигналом, так и 0-10В. В первом случае соединение последовательное, во втором паралельное. Проблем не возникало. С VAT2000 имели дело, причем много плевались. Очень неудобная конструкция, документация тоже оставляет желать лучшего.... В общем на данный момент от этого барахла избавились..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:27
