> Расчет тепловыделений, тепловыделения от оборудования
Гость_Алексей225_*
сообщение 8.12.2004, 14:23
Уважаемые специалсты! Помогите поэжалуйста, нужно рассчетать тепловыделения от холодильного оборудования. установленного в магазине. Можно ли в качестве тепловыделений брать мощность. Я в этом деле новичок. раньше поектировал АЭС а теперьмагазины
Chebik
сообщение 8.12.2004, 21:33
Пользователь №: 47
Ужас какой!!! Не верю, что вы АЭС проектировали!!! Надеюсь, что не в Атомэнергопроекте работали, а то стыдно становится за него после таких постов!!! Мало того, у вас ещё и с "Великим и Могучим языком" проблемы...
LordN
сообщение 9.12.2004, 6:57
тепловую мощность хол.оборудования магазинов всегда беру равной потребляемой мощности, как минимум.
Гость_Алексей225_*
сообщение 9.12.2004, 8:50
Prasolov
сообщение 9.12.2004, 9:42
интересующийся
Пользователь №: 64
Зависит от назначения. Если это холодильная камера в зале, в кот. закладывают уже охлажденные продукты-по ном. мощности.
А если камера предназначена для замораживания и охлаждения-надо добавить еще к-во теплоты, передаваемое от продукта воздуху помещения.
Гость_Алексей225_*
сообщение 9.12.2004, 11:51
Передача тепла от продуктов-брать усредненно?
R.A.S.
сообщение 9.12.2004, 12:34
Пользователь №: 250
Chebik
Зря вы так, человек может вообще с холодильным оборудованием не сталкивался. Я вот тоже сталкивался не часто, поэтому сомневаюсь.
Вопрос, как мне кажется, не такой простой. Вообще, тепловыделения вроде как должны равняться холодопроизводительности, т.е. если бы это была сплит-система, или холодильная машина, работающие постоянно. Но холодильники работают не постоянно. (Дальше идут умозаключения). Для холодильника в магазине, если он включается по датчику температуры, время его работы, а значит и тепловыделения будут зависеть от того, какие продукты в него закладываются и как часто, как часто его открывают, и т.д. Поэтому, я бы посоветовал обратиться к технологу, который эти холодильники ставит, а он обратиться к их поставщикам.
В итоге, наверное, вам скажут, что тепловыделения примерно равны установленной мощности.
Может я и не прав.
Гость_Алексей225_*
сообщение 9.12.2004, 15:24
Дело в том, что я действительно никогда не сталкивался с холодильным оборудованием! А теперь должен выдать задание на вентиляцию по магазину, и естественно указать тепловыделения. По АЭС я занимался грузоподъемным оборудованием, а там срвсем другая методика расчета тепловыделений. Для меня любая информация будет полезна.
MAKP
сообщение 9.12.2004, 16:00
Пользователь №: 5
на aircone обсуждалась похожая тема
посмотрите, может чем поможет
http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mod..._thread&id=5029
Chebik
сообщение 9.12.2004, 22:24
Пользователь №: 47
Может я и не прав.
Однозначно, так и нада поступать и требовать, требовать, требовать от технологов исходных данных! Если вы технолог, то требовать от поставщика/изготовителя документации на оборудование с указанными техническими характеристиками оборудования и условиями работы.
Igor Barishpolet...
сообщение 10.12.2004, 9:36
Пользователь №: 68
Где расположены конденсаторы?
Если конденсаторы располагаются на улице, то у нас будет не теплопоступление, а удаление избыточной тепловой энергии из помещения. Если же прилавки-холодильники, то согласитесь с мнением специалистов. При желании можете теплопоступления уменьшить на КПД электродвигателей оборудования.
Гость_Алексей225_*
сообщение 10.12.2004, 9:40
Спасибо за ответы. По ссылке очень разноречивые мнения и методы расчета, кто говорит брать установленную мощность. кто говорит умножать ее на 2 или 3. Не подскажите, есть ли литература на эту тему.Если есть, то где ее можно скачать или купить.
Prasolov
сообщение 10.12.2004, 10:28
интересующийся
Пользователь №: 64
В любом случае не ошибетесь, если примете тепловыделения по максимуму-как сумму холодильной и электрической мощности. Естесственно, если конденсатор находится в обсл помещении.
LordN
сообщение 10.12.2004, 12:24
технолога требовать!!! технолога спросить!!!
а вы часто его видели в продуктовых магазинах?
а вы пробовали у заказчика поинтересоваться: а есть паспорта на хол.установки?
а вы видели эти, с позволения сказать, "паспорта"?
да на шильдике хол. ларя и то больше информации чем в этом "паспорте"!!!
если бы в этих магазинах был бы технолог, он никогда бы не допустил установки на 40...60кв.метрах 20-и холодильников! это так, к сведению...
я, конечно, допускаю, что, может быть, в вашем городе, регионе, всё обстоит совсем иначе, и технологи в магазинах есть, а вот мой опыт показывает - нету таких людей при магазинах....
Chebik
сообщение 10.12.2004, 20:46
Пользователь №: 47
К LordN
Ну, что я могу сказать... Если вентиляция будет работать более или менее нормально - гуд. А вот если она, допустим, летом не будет справляться с тепловыделениями, в этом будете виноваты ВЫ (проектировщик) и можете попасть на большие бабки (в зависимости от того, как оформите договор с заказчиком). А наше вентиляционное оборудование ой как не дёшево, что бы менять его за свой счет или счет фирмы!!! Тем более, как вы сами выше упомянули, хозяин магазина может спокойно поставить и больше единиц техн. оборудования или совершенно другое оборудование. Если вы так самоуверенны флаг вам в руки.
А чтобы этого не произошло, и вы не были крайним, необходим очень полный объём исходных данных (всё равно от кого технолога, заказчика, поставщика, изготовителя), на которые вы можете "если, что" показать пальцем и сказать: "Это не я!" tongue.gif
R.A.S.
сообщение 14.12.2004, 11:22
Пользователь №: 250
Вот это точно. Я, вообще, замечаю тут два различных подхода к нашей работе. Некоторые многоуважемые участники форума делятся своими техническими решения, которые мне бы и в голову не пришли: рециркуляция воздуха в бассейне, регулирование по влажности, обдув витражей, и т.д. И все это в коттедже. Я, честно говоря, ужасно завидую таким проектировщикам. Только сколько стоит такой проект. У меня средний коттедж - 1000 $. И за эти деньги я могу себе позволить работы не больше чем на две недели. То же самое и по магазинам всяким. Поэтому подход совершенно противоположный. Везде требовать четкого задания от заказчика, от технолога, от архитектора и пр. Если даже его не дадут (что в случае с технологом чаще всего и бывает), то все равно нужно стрелки перевести. Потому что, если этого не сделать, ответственность будет лежать на мне. Вот в данном конкретном случае, ну не дадут товарищу технолога, не найдут паспорт, а он скажет, что в таком случае, тепловыделения берем по холодопроизводительности, а для их ассимиляции нужна вот такая вот вентиляция и вот такое вот кондиционирование. Заказчик тогда скажет..., но это уже не важно, главное, ответветственность будет на нем.
Можно, конечно, во всем самому разбираться, только работать же когда?
Гость_MariaK_*
сообщение 17.1.2011, 11:54
Не подскажите точный алгоритм перевода холодопроизводительности в тепловыделение для холодильных установок.
сообщение 17.1.2011, 22:46
Пользователь №: 8854
Если компрессор охлаждается внутри помещения - первый закон термодинамики. А на улице - много сложнее
Гость_MariaK_*
сообщение 18.1.2011, 9:36
А можно на примере:
В помещении стоят 2 холодильника с холоднопроизводительностью 1100 ккал/час и 900 ккал/час.
Какое тепловыделение?
LordN
сообщение 18.1.2011, 13:15
тепловая мощность + потребляемая = тепло в помещении.
сообщение 18.1.2011, 15:33
Все проще - сколько за сутки намотает по эл. счетчику на нужды холодильников в помещении - столько тепла и выделяется в помещении. Переведите кВт*ч в кКал и разделите на 24 часа (в сутках). Холодильник не совершает механической работы (не передвигает мебель и т.п.) поэтому вся преобразованная эл. энергия превращается в тепло. Энтальпию, вытягиваемую холодильником из продуктов можно не учитывать. это не более 10-15 процентов плюсом, хотя тоже можно посчитать по реализации мороженных (охлажденных продуктов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:54
