> Трансформер
Sanek_77
сообщение 16.9.2008, 15:24
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Подскажите пожалуйста какие функции влияют на плавный ход регулировочного клапана ГВС.
F31 Постоянная времени объекта управления(сек)
F32 Коэффициент чувствительности системы
F35 Коэффициент интегрирования
F42 Ограничение числа управляющих импульсов
F43 Запаздывание импульсов управления (сек)
F80 Длительность управляющего импульса (мс)
mich_vk
сообщение 16.9.2008, 20:32
Из: Питер
Пользователь №: 5129
не совсем понял, у вас клапан быстро закрывается? тогда
F31 Постоянная времени объекта управления(сек) - увеличивать
F32 Коэффициент чувствительности системы - увеличивать
F35 Коэффициент интегрирования- увеличивать (в принципе должно хватить только его)
F42 Ограничение числа управляющих импульсов-не понятно что такое
F43 Запаздывание импульсов управления (сек) - увеличивать
F80 Длительность управляющего импульса (мс) - уменьшать
а вообще-то инструкция к контроллеру должна быть. Это Данфосс какой-нибудь с карточками? кинтье ссылку, посмотрим
Сергей Долганов
сообщение 16.9.2008, 21:21
Пользователь №: 5075
Сие есть монстра отечественная "Мастер\трансформер" именуемая, МОЭКом повсемесно проталкиваемая =\
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 16.9.2008, 21:24
mich_vk
сообщение 16.9.2008, 23:02
Из: Питер
ну так там на 25-й странице есть подробнейшее описание
http://www.eltecom.ru/images/transformer%2...40055471-05.pdf
Сообщение отредактировал mich_vk - 16.9.2008, 23:02
Sanek_77
сообщение 20.3.2009, 16:14
Sanek_77
Очень долго клапан выходит на рабочую точку. Скачки температуры от рабочей точки +6С -6С
f31 =73
f32=0.5
f35=1
f42=2
f43=15
f80=15
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 20.3.2009, 16:16
Сергей Долганов
сообщение 20.3.2009, 16:39
Дата 16.9.2008
Дата 20.3.2009
f31 =73
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 20.3.2009, 16:39
Sanek_77
сообщение 20.3.2009, 20:16
Sanek_77
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Посоветуйте правильные настройки, принцип, ни как не врублюсь
Sanek_77
сообщение 21.3.2009, 19:27
Sanek_77
при низкой температуре от уставки, клапан открывается быстрее по пол оборота, а при превышении закрывается по чуть чуть и при заданной 75С получается от 71С до 82С. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 21.3.2009, 19:27
Сергей Долганов
сообщение 22.3.2009, 21:10
Обратитесь к производителю, потому как кроме МОЭКа и производителя (ну и Вас естественно) этот хлам почти никто не использует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:06
