> Подпор воздуха в лифтовые шахты при 4-х лифтах
Strongman
сообщение 17.9.2008, 11:09
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Коллеги ! В МДС 41-1.99 имеется пример расчета противодымной вентиляции лестнично-лифтового узла А но только при 2-х или 3-х лифтах (конкретнее Gш1). Кто нибудь знает как рассчитать Gш1 при наличии 4-х лифтов???
Заранее благодарен за помощь!!!
old patriot
сообщение 17.9.2008, 21:29
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
См. Пособие 14.91 к СНиП 2.04.05-91* "Новые схемы и решения противодымной защиты лестнично-лифтовых узлов многоэтажных зданий".
Сообщение отредактировал old patriot - 16.10.2008, 20:51
ReCS
сообщение 28.10.2008, 14:03
Пользователь №: 17631
Появилась проблема, заказчика не устроили венткамеры подпора в лифты и лестничные клетки на кровле, и он предложил новые венткамеры на 1м этаже (здание 7 этажей). Тоесть получается что мне нужно делать подпор в шахты на первом этаже!? Такое решение имеет право на существование? Или подача снизу запрещена? Если так сделать можно... то как все это расчитать... ? helpsmilie.gif
Чего-то я растерялся что делать, нужно как-то обосновать что подача в лифты и лестницы делается сверху вниз, перечитывал СНиПы и пособия bestbook.gif , и прямых указаний, как подавать и как не надо подавать, не нашел.
old patriot
сообщение 28.10.2008, 14:17
Из: Родом из СССР
Таких не существует.
Думаю, что обосновать не получится.
Вполне.
Сообщение отредактировал old patriot - 28.10.2008, 14:19
EJIEHA
сообщение 28.10.2008, 18:02
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В какой-то из тем читала, что в Казахстане нормативно оговорена установка подпорных вентиляторов на 1-м этаже (или подпор снизу, а не сверху). Может кто подскажет.
ssn
сообщение 28.10.2008, 18:09
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а почему собственно нельзя подавать воздух на первом этаже? в пособии 14.91 этот случай рассмотрен. там даже не в лифтовую шахту идёт подача, а в тамбур
ReCS
сообщение 29.10.2008, 6:18
ну там есть схемы с подачей снизу, но и то для лестниц с рассечками (рис.9 е), ж) пособия 4.91).
v-a-a
сообщение 7.11.2008, 14:34
Пользователь №: 25019
При пожаре лифт спустится на первый этаж и подача воздуха в шахту будет затруднена или невозможна наличием кабины лифта в месте подачи воздуха (если подпор на первом этаже), или я не прав?
old patriot
сообщение 8.11.2008, 0:18
Из: Родом из СССР
Между задней стенкой кабины и лифтовой шахтой имеется приличный зазор для прохода противовес. Его хватит для пропускания воздушного потока подпора с небольшим сопротивлением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:04
