2 страниц V  < 1 2
> Итоговые таблицы в НВК, Какие кто приводит на стадии П
Сантехник
сообщение 25.9.2008, 14:50
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Если правильно понял секундный получаете делением часового на 3600. Но где обоснование этого расчета в СНиПе. А что если существует неравномерность водопотребления в течении часа.
Водяной
сообщение 25.9.2008, 15:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Пашан ВиК, а теперь возмите три здания св.12этажей (по 650 челов в каждом)с центролизованным горячим водоснабжением с нормой 350л/сут и посчитайте по внутрянке и по наружке. Потом сравните с вариантом приведённым выше)))
сообщение 25.9.2008, 15:44
tgv
сообщение 29.9.2008, 8:37
Сообщение #34
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Сантехник @ 23.9.2008, 14:57) [snapback]295265[/snapback]
2 tgv
А допустим я засомневался в этом. Как убеждать станете? Многоквартирный дом приведете в пример. А я думаю надо тупо суммировать. Нас так учили наружку считать. Сводить все к сосредоточенному расходу на здание. И сомневаюсь чтоб средний проектировщик смог грамотно посчитать квартал с 10 - 15 видами потребителей. А район. Нет уж не поверю в это. Для района и города и подавно плотность населения на км2 и по площади расходы в узлах сети. И это при большом количестве колец потребует специализированную прогу. Со всем уважением но нет.
допустим если вы засомневались, открываете
ТСН ВиВ - 97 МО ТСН 40-301-97
"п. 2.13Секундные, часовые и суточные расчетные расходы следует определять по методике СНиП 2.04.01-85 с использованием исходных данных, приведенных в приложениях 2 и 3.
2.14. В централизованных водопроводах с числом потребителей более трех тысяч допускается определять расчетные расходы по методике СНиП 2.04.02-84.
и соответственно СНиП 2.04.01-85 по которому нужно считать по потребителям и расписано как считать секундный расход."
Кстати многоквартирный дом, хороший пример - что в квартирах, что в коттеджном поселке люди одинаково себя ведут.
А из за сложностей в расчетах по районам и т.п., как вы говорите, и нужно считать по СНиП 2.04.02-84*, но не тупым суммированием.
Только там часовой расход считается, а не секундный.
Сообщение отредактировал tgv - 29.9.2008, 8:38
tgv
сообщение 29.9.2008, 8:45
Сообщение #35
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(dudkas3 @ 23.9.2008, 22:20) [snapback]295393[/snapback]
Вообще то если считать 5 домов отдельно по вероятностям, а потом сложить сек расходы, сумма будет равной расходу расчитанному на 5 зданий вместе опять-таки по вероятностям...
Здается мне, мы НВКшники понимаем в вероятностях поболе ВКшников biggrin.gif
Проверю ваше знание не поленюсь:
5 домов
в каждом 5 жителей
в каждом 10 приборов
приготовление ГВС местное
Расход на один дом 0,501 л/с
По вашей методе - 0,501*5=2,505 л/с,
По нормам берем 25 потребителей 50 приборов РАСХОД 0,978 Л/С!
Кстати просчитал по наружному СНиПу с максимальными коэффициентами
Получилось - 0,473 л/с,
Т.е. если по вашему делать расчет получается 430% запас, не много ли?
Сообщение отредактировал tgv - 29.9.2008, 8:51
Сантехник
сообщение 29.9.2008, 16:45
Сообщение #36
просто Инженер
Из: Петербург
Да я же писал . Прибавляем наружное пожаротушение 15 л/с и внутреннее для коллективной котельной 2,5 и получаем с одной стороны 20л/с а с другой 18 - разница 10%. Небольшой и нужный для перспективы запас. Потому что через какое то время все начинает расширяться.
А МГСН это ваш, моя живет в Питере и дано в москве не бывала.
tgv
сообщение 30.9.2008, 18:24
Сообщение #37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Ну с пожаркой согласен, если она совмещена, то хозпитье не сильно влияет, но ни разу еще гидранты не встречал в коттеджных поселках, т.к.,
наверно, в большинстве своем у них запроектированы противопожарные пруды.
А Питер или Москва или другой город не суть важно, по логике вещей разве не одно и тоже?
Я раньше газом занимался, тоже не по домам суммировал, а коэффициент менялся по числу потребителей, поэтому в водоснабжении думаю похожее соотношение.
Нельзя посчитать один дом, а потом просто все умножить! Если так, то на всей Земле, например, все люди одновременно в душе моются! Какая вероятность этого? biggrin.gif
Сообщение отредактировал tgv - 30.9.2008, 18:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:48
