3 страниц V  < 1 2 3
> Схема холодоснабжения, Наличие ошибок
Ali_DIM
сообщение 6.9.2021, 15:10
Сообщение #61
Пользователь №: 277264
1. Насос установлен возле теплообменника, тк этот контур работает и в холодный, и в теплый периоды года. При неработающих чиллерах, в этот контур холодоноситель подается от градирни;
2. Точного размещения нет, но, думаю, что будет не более 5 м
yozik
сообщение 6.9.2021, 15:21
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 23441
кем?
Почему чиллера с насосами а градирня не?
насосы--градирня--чиллера (весна, осень, зима)
насосы--(байпас градирни ручной или автомат как хотите)--чиллера (лето)
количество насосов одинаковое, количество труб меньше
не?
ПС в холодоснабжении "коллектора" редко применяются.
Чаще "два бака" теплый холодный" или один с перегородкой на теплую и холодную зону
Сообщение отредактировал yozik - 6.9.2021, 15:22
Ali_DIM
сообщение 6.9.2021, 15:33
Сообщение #63
Цитата(yozik @ 6.9.2021, 16:21) *
кем?
не?
В холодный период года насосы отключены все, кроме насоса, который установлен у теплообменника, который и качает через контур градирня-теплообменник
да, забыл сказать, что насос контура теплообменника с частотником
yozik
сообщение 6.9.2021, 15:57
Сообщение #64
Из: Украина
зачем тогда трехходовой в контуре градирни?
ПС я Аов (автоматика)
как ваше "творчество" будет работать плохо представляю
Ali_DIM
сообщение 6.9.2021, 16:08
Сообщение #65
трёхходовой регулирует температуру в холодный период года.
yozik
сообщение 6.9.2021, 16:56
Сообщение #66
Из: Украина
А частотник температуру воды на выходе теплообменника?
Зачем тогда трехходовой?
Ali_DIM
сообщение 6.9.2021, 17:05
Сообщение #67
частотник поддерживает давление. там разные потери давления будут
yozik
сообщение 6.9.2021, 20:48
Сообщение #68
Из: Украина
Тогда кто поддерживает температуру воды после теплообменника?
kosmos440o
сообщение 6.9.2021, 20:49
Сообщение #69
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 14:55) *
Добрый день!
Выкладываю схему для обсуждения.
2 чиллера с воздушным охлаждением работают совместно в теплый период года. В теплый период холодоноситель поступает в контуры холодоснабжения приточных установок, холодоснабжения фанкойлов АБК и холодоснабжения технологического оборудования и фанкойлов производственного корпуса.
В холодный период года чиллеры отключены и работает драйкуллер, подающий холодоноситель в контур холодоснабжения технологического оборудования и фанкойлов производственного корпуса.
Есть замечания к схеме?
Стандартно нерабочая схема))) Хотя теоретически вероятность работы есть. Прикольно, если обвязать нормальной автоматикой и это заработает, у меня у самого глаза на лоб вылезут))) Чудо может случиться, если правильно просчитать все градиенты расходов во всех климатических режимах, особенно в межсезонье и в пики тепла и холода. И заставить автоматику это отрабатывать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.9.2021, 20:58
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:26
