> Диаметр и длина рукава вентиляционного канала.
Гость_rwq_*
сообщение 17.9.2008, 23:02
Уважаемые инженеры, необходим ваш совет по поводу следующей задачки.
Дано: Вентилятор канальный пропеллерного типа S&P 800m^3 час
Функция вытяжка воздуха из магистрального канала
Диаметр 200мм
Количество вентиляционных рукавов от магистрального канала 6
Расстояние между рукавами 800мм
Найти: Имеет ли смысл ставить второй вентилятор, если да то с какими условиями
1)Диаметр магистрального канала
2)Диаметр вентиляционных рукавоф
3)Расстояние от вентилятора до первого рукава
4)Длину сопла вентлиятора
5)Каковы будут потери ориентировочные потери
Спасибо за ваши рекомендации
Сообщение отредактировал rwq - 17.9.2008, 23:22
Rondo
сообщение 18.9.2008, 8:13
Пользователь №: 20643
Бред какой-то...
Bers
сообщение 18.9.2008, 8:30
Из: Чита
Пользователь №: 384
Чё-то как-то мутно...
rwq, может схемку нарисуете?
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 18.9.2008, 8:50
Очень похоже на удаление выхлопных газов шлангами с насадками на несколько машин. Вентилятор подбирается как обычно по результатам аэродинамического рассчёта, а как обесперчивать требуемый расход и напор дело вкуса, можно и двумя вентиляторами.
e.o.l.
сообщение 18.9.2008, 9:29
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ну только не этим пластмассовым осевиком
скорее человек не сильно в теме вентиляции, потому применяет непонятные "спецам" термины, а вытяжка какая-нибудь бытовая
ещё версии будут, пока не пришёл автор темы и не разжевал что к чему? biggrin.gif
Гость_rwq_*
сообщение 18.9.2008, 16:17
Вот чертеж
Подскажите для подобной системы вентиляционного канала какого типа вентилятор лучше всего использовать?
Сообщение отредактировал rwq - 18.9.2008, 16:24
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 960,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
kol360
сообщение 19.9.2008, 5:25
Пользователь №: 10997
На фонарный вопрос можно дать только такой же ответ. Если Вам необходимо отсосасать 800 кубов и непременно через 200 диаметр вентилятор Вам понадобится примерно CF 315S на расходе 800 кубов он продавит 400 Па, будет много-уберете.
Rondo
сообщение 19.9.2008, 8:14
Не заглядывая даже в каталог CF 315S - это 315 диаметр
kol360
сообщение 19.9.2008, 10:07
Rondo
сообщение 19.9.2008, 12:28
Боюсь, но Ваших исходных данных и схемы недостаточно, чтобы сделать хоть какой-то вывод.
Какую среду хоть сообираетесь перемещать (воздух, пыль, дымовые газы, пары кислоты и т.д.)?
Гость_rwq_*
сообщение 19.9.2008, 16:02
Рондо и Кол, спасибо вам за ответы.
Необходимо прокачать 800-1200 кубов в час воздуха через шесть гибких всасывающих патрубков. Диаметр всасывающих -гибких патрубков 100мм ,длина варьируется от 100 до 400мм. Будет ли давление одинаково в каждом патрубке воздуховода при использованиее вышепредставленной схемы проведения воздуховода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:29
