> Проверьте расчётишко, слишком много получается?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2008, 7:55
Посмотрите расчёт дымоудаления автостоянки на 23 машиноместа.
Как будто всё по формулам, но получается кажется много 57тыс.м3/ч.
Может быть, вкралась ошибка, например в конечном расчёте кубометров в час?
Прошу посмотреть...
Сообщение отредактировал e.o.l. - 23.9.2008, 8:01
Причина редактирования: п.7 правил с учётом того, что не первый день на форуме
Rondo
сообщение 23.9.2008, 8:07
Пользователь №: 20643
Нормально получается.
В примере расчета от Везы при горении одного автомобиля объемный расход получался 47 т. м3/ч
Гарик
сообщение 23.9.2008, 9:24
Пользователь №: 21690
Вот может так сделать,глянь надеюсь что поможет.Мы так делаем
Гарик
сообщение 23.9.2008, 9:35
Два раза одно и то же прицепил......ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ У ОСТАЛЬНЫХ ЧТО ОНИ ДУМАЮТ ПО ПОВОДУ ТАКОГО МЕТОДА РАСЧЁТА.ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ МОЖЕТ Я ЧТО-ТО НЕДОПОНЯЛ...
AAANTOXA
сообщение 23.9.2008, 9:45
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
да нормально все , по формулам. (я про Сфинкса а не про МММ)
я тут уже обсуждал что в документах нет четкости - можно ли брать высоту 2 метра (многие берут) или нужно брать не ниже 2,5 . При 2 метра естестенно меньше получится 45-50 тыс . а при 2,5 у тебя 57 вышло. у меня например с учетом подсосов на закрытых клапанах на втором уровне автостоянки вообще 65 получилось.
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 23.9.2008, 9:46
AAANTOXA
сообщение 23.9.2008, 9:55
Из: Саратов-Москва
гарик поменяйте пожалуйста аватарку. данная аватарка давно у модератора МММ и я Вас автоматически перепутал.
по расчету : мы вообще дымоудаление обсуждаем а Вы с вентиляцией ... мельком посмотрел - не вижу проверки на кратость не менее 2 кр кажется ?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2008, 11:02
Вам нужны примеры ращщётов? Их есть у меня!
old patriot
сообщение 23.9.2008, 11:09
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Если делать согласно требованиям СНиП, то должно быть не менее 62 тыс. м3/ч.
Гарик
сообщение 23.9.2008, 13:44
Прикрепленный файл  ЕСЛИ_ТАК_udalenie.doc ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Гость_Сфинкс_*
сообщение 26.9.2008, 9:20
Дабы не начинать новую тему, подскажите особенности (?) дымоудаления из помещений высотой 2,2м, например из подвала площадью 1'350м2.
ReCS
сообщение 26.9.2008, 13:09
Пользователь №: 17631
хы, а у меня стоянка 2х этажная подземная, каждый этаж 2,4м по высоте! О каких 2,5м может быть речь! clap.gif (вобщем брать от 2 да 2,5 по ситуации надо, я так считаю)
Причем я видел проекты стоянок высотой этажа 2м !!! вот там ваще попадос, всю вентиляцию наверное вдоль стен только пускать, т.к. если потолок будет ниже 2м, дядьки на джипах просто не заедут туда biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
