Водонагреватели, Надежные производители |
1.10.2008, 7:56
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(alsem @ 30.9.2008, 20:29) [snapback]297633[/snapback] В поддержку! Остаётся потребителю, перед посещением магазина бытовой техники, помимо дефектоскопа, прихватить с собой: "Cправочник по материаловедению"; "Справочник металлурга" и " Руководство по сварочным работам".  Если у потребителя есть набор всей этой литературы, то он легко и быстро сможет сделать водогрей САМ, из подручных материалов (например из набора нержавеющих кастрюль и электрокипятильника).
Сообщение отредактировал Vitori - 1.10.2008, 7:57
1.10.2008, 14:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все так боятся, что их обвинят в рекламе, что ходят вокруг да около... Хотя все старожилы здесь заочно друг друга прекрасно знают...
Stibel Eltron - для тех, кого кроме качества ничего больше не интересует, цена "по потолку", включая надбавки за бренд... OSO - тоже хорошо. Итальянские марки - середнячки, в целом нормально. Ariston - отдельная песня, пока налаживали производство в России, изрядное количество брака ушло на рынок... Как там сейчас - не знаю. Отечественное производство - грешок его известен - нестабильное качество. Т.е как повезет.
Все вышесказанное - исключительно мое частное мнение, торговлей электроводонагревателями не занимаюсь.
1.10.2008, 14:31
Пользователь №: 1227
Цитата(Alex_ @ 1.10.2008, 15:14) [snapback]297980[/snapback] Все так боятся, что их обвинят в рекламе, что ходят вокруг да около... А Вы как бы один такой вот смелый?!
1.10.2008, 15:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вставлю и я свои 3 копейки - если вода жёсткая, то бойлер надо раз 2 года чистить. Люк снизу должен быть достаточного размера чтоб рука пролезала в колбу. Как в Аристоне например.
1.10.2008, 16:00
Пользователь №: 596
Цитата(OlgaO @ 1.10.2008, 15:31) [snapback]297986[/snapback] А Вы как бы один такой вот смелый?! Просто надеюсь, рекламу сразу можно отличить по восхвалению преимуществ одной марки и замалчиванию ее недостатков.
Гость_alsem_*
1.10.2008, 20:09
Цитата(Serg Ivanov @ 1.10.2008, 16:33) [snapback]298009[/snapback] Вставлю и я свои 3 копейки - если вода жёсткая, то бойлер надо раз 2 года чистить. Люк снизу должен быть достаточного размера чтоб рука пролезала в колбу. Как в Аристоне например. Бойлер перед чисткой ещё слить надо. А бытовые бойлеры, средней цены и ниже, такой штатной опцией не отличаются. Обвязкой бойлера можно, хоть как-то приподнять его потребительские свойства, что может способствовать увеличению ресурса. С Уважением, Евгений.
Сообщение отредактировал alsem - 1.10.2008, 20:16
Гость_alsem_*
1.10.2008, 20:22
Цитата(Vitori @ 1.10.2008, 8:56) [snapback]297752[/snapback] Если у потребителя есть набор всей этой литературы, то он легко и быстро сможет сделать водогрей САМ, из подручных материалов (например из набора нержавеющих кастрюль и электрокипятильника).  В поддержку. Это точно! Главное в этом деле - сухие электроды!
Сообщение отредактировал alsem - 1.10.2008, 20:34
Гость_Игорь Борисов_*
1.10.2008, 20:34
 у меня стоит маленький напольный BAXI... работает в безгорячевременной период третий год... жалоб нет...
1.10.2008, 20:43
А у меня игрушечный ,забыл кто,но модель "Эврика" называется.Обьем его мал и потому хоть и моюсь теплой водой 2 неделю,но ГВС центральную теперь очень люблю.
Гость_alsem_*
1.10.2008, 22:50
Цитата(Vict @ 1.10.2008, 22:00) [snapback]298123[/snapback] судя по всему скучно вам без водонагревателей ... вот еще не полностью раскрытая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23850&st=0 , но если и ее мало окажется, нате - http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%E2%E0%F2%E5%EBБез водонагревателей дома, иногда, и вправду очень "скучно"  . По ссылкам вопросы о "Мегаваттах с Килотоннами". А здесь именно о бытовых бойлерах. Скорее всего и информация о бытовых бойлерах, здесь запоминается лучше. Если пользователь желает сам обслуживать свой бойлер, то наверное лучше приобретать эту штуку в исполнении с фланцем. Для снятия фланца, не требуется специальный инструмент. А при установке бойлера, требуется установить (или требовать от монтажника установить) сливной кран(шаровой) между группой безопасности и входным патрубком. Тогда, при опорожнении бойлера, не придётся ловить воду тазиком. Мелочь, а приятно. С Уважением,Евгений.
Сообщение отредактировал alsem - 1.10.2008, 22:51
