> ECL Comfort 300 с картой С14, управление водяной приточкой
LordN
сообщение 24.9.2008, 9:17
предлагают сделать водяную приточку на этом дивайсе.
вопросы:
у кого-нить есть положительный/отрицательный опыт работы с такой системой (условия - сибирь, расчетная -40*С)?
какие есть грабли?
как это функционирует в сравнении с той же оптигой или регином?
что ECL Comfort 300+C14 требуется для того чтоб начать работу? т.е. - это вполне законченая вещь, имеющаяя порты управления нагрузками или же требуется какие-нить причиндалы?
есть ли в них понятия рабочего и стояночного режима?
есть в них нормальная функция вывода/выхода на режим?
буду благодарен за любые камменты.
Verh
сообщение 24.9.2008, 10:35
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
для простых задач ECL очень даже неплохи. В большинстве случаев даже настройки не требуют, работают с предустановленными значениями.
а что Вы имеете под "имеющаяя порты управления нагрузками" ? В плане комуникаций у Данфосса плохо, мое мнение, ну есть RS232, а дальше?! приходилось ранее самим писать, ручками. Сейчас появились модули сетевые у данфосса, но в такой вариации уже ДОРОГО, ОЧЕНЬ.
LordN
сообщение 24.9.2008, 10:48
не, речь идет о встроеных релюхах для коммутации всякого внешнего - типа вентилятор, насос и т.д. и т.п.
т.е. одно дело когда контроллер имеет дискретный выход вида 24VAC или 24VDC и дургое когда он имеет диксретн.выход типа "сухой контакт" и включай его куда надо...
тоже самое с включением/выключением, вернее с изменением режима работа(пуск)/стоянка(стоп) - есть ли в нем специально заточеный под это дикср.вход от сухого контакта?
вы лично делали/видели/эксплуатировали/запускали такие системы? т.е. самая простая приточка:
вент, водяной т/о, насос, привод вентиля, привод воздушн.клапана.
имеет ли этот комфорт активную защиту от разморозки т/о?
Сергей Долганов
сообщение 24.9.2008, 13:28
Пользователь №: 5075
Построили на нем дофига Ц(И)ТП, практически без нареканий.
Может Вам мануал по С14 прочесть?
Verh
сообщение 24.9.2008, 14:36
Из: Харьков-Киев
как опцию можно заказать доп. реле.
да мы все больше по теплопунктам...
vladun
сообщение 24.9.2008, 14:45
Пользователь №: 3907
В ЕСЛ300 есть два симисторных (на два клапана с трехточечным управлением), три релейных выхода, 6 аналоговых и+доп (если нужно в конфигурации) 2 релейных (2-5А) - в релейном модуле и , кажется, возможен аналоговый выход, + импульсный вход (он может контроллировать поток теплоносителя по импульсному расходомеру - применяется для ограничеиня расхода). Кажется все.
LordN
сообщение 24.9.2008, 17:19
мануал и прочие книжки я знаю где взять и прочитать. я о другом. написать можно много. меня ж интересует конкретика и непечатные детали smile.gif
SIM
сообщение 29.9.2008, 11:41
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Непечатные детали тупость железяки smile.gif Например у нас воздушные клапана управляющиеся по 2м проводкам, подается фаза на открытие или на закрытие, у данфоса на борту один релейный выход, приходится ставить дополнительно промежуточное реле. С другой стороны простота упрощает жизнь подрядчикам, поставили и забыли, если сгорел поменяли на такой же.
Диспетчеризацию поддерживает криво, подключаемся через RS232, дальность связи 5-10 метров. Приходится ставить рядом коммуникационный контроллер какой-то. Поддерживает работу по расписанию, но скоректировать ход часов с компьютера невозможно. Сами часы сбрасываются через 30 минут обесточивания, так что работа по расписанию превращается в рисковое мероприятие.
Малопонятное меню, народ тяжело осваивает какие кнопки как нижимать.
LordN
сообщение 29.9.2008, 18:03
спасибо. ага, первый подвох уже вижу.
Сергей Долганов
сообщение 29.9.2008, 18:17
Меню достаточно понято, читать мануал просто нужно внимательно.
Я конечно могу ошибаться, но помоему к ECL-ю есть LON-карта.
Vasiliy
сообщение 29.9.2008, 21:03
Пользователь №: 581
Цитата(Сергей Долганов @ 29.9.2008, 19:17) [snapback]297189[/snapback]
В точку! ECA82 называется. И еще разные есть.
Чтоб не быть голословным http://ru.heating.danfoss.com/Content/c35b...526_SIT130.html
Сообщение отредактировал Vasiliy - 29.9.2008, 21:07
Sanders Miller
сообщение 30.9.2008, 9:30
Пользователь №: 21506
Если будет позволено...
К предыдущему сообщению. Буквально год назад, на одном объекте "подцепил" к своей BMS пять штук ECL300 с ECA82, т.е. по LONу. Вообще без каких-либо проблем! (вру, проблема была - вытрясти XIF-файл из Данфоссовского представителя).
А о подводных камнях означенного регулятора. Тоже на одном из объектов столкнулся с неприятной штукой в "переходный" период (приточка с калорифером горячей воды и с вояным охладителем). Обязательно надо ставить датчик наружной температуры. Если без него, то получается как в анекдоте - "у меня мечта: поставить калорифер в холодильник, и помотреть кто кого!", т.к. без датчика температуры, регулятор не врубается, когда "зима", когда "лето"...
Verh
сообщение 30.9.2008, 9:53
Из: Харьков-Киев
мое мнение, что Данфосс хорош именно для простых систем. Если нужна любая сеть, или большие объекты, то существуют более интересные варианты, и в плане цены и простоты реализации. Смотрите ТАК, Ханивел, Сименс, Саутер.
SIM
сообщение 7.12.2008, 18:33
Из: Белгород
Цитата(Сергей Долганов @ 29.9.2008, 18:17) [snapback]297189[/snapback]
Есть карта, стоит почти ничего к 500$ данфоса еще 200$ карточка, у нас заказчик не понял такого smile.gif При том что есть контроллеры подешевле со встроенными интерфейсами.
Verh
сообщение 8.12.2008, 11:00
Из: Харьков-Киев
в случае необходимости в LON мое сообщение
читать как
мое мнение, что Данфосс хорош именно для простых систем. Если нужна любая сеть, или большие объекты, то существуют более интересные варианты, и в плане цены и простоты реализации. Смотрите Centraline (Ханивел)
xlander
сообщение 8.12.2008, 11:26
Пользователь №: 13262
ECA82 жутко кривая штука. Кто не верит - посмотрите алгоритм работы по расписанию smile.gif
ts_s
сообщение 11.10.2021, 14:55
Из: томск
Пользователь №: 373198
Что происходит при срабатывании теплового реле KP61 (заморозка) при подключении этого реле к ECL300 с такой картой как в мануале нарисовано? не лучше ли контакты реле прямиком на пускатель движка запитать? а то боюсь зависнет этот регулятор и каюк калориферу, т.к. вентилятор не отключит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:41
