Google SketchUp, бесплатная программа для 3D моделирования |
27.4.2011, 21:35
Пользователь №: 59031
Всем доброго времени суток. Redfox11 спасибо за ваши модели и ваш энтузиазм по данной теме. Глядишь и соберётся совместными усилиями ГОСТ база для sketchup!!! В копилку элементов хочу добавить манометр "РОСМА" 10кгс/см2
Кол-во скачиваний: 69Правда данный файл весит порядка 3Мб, что может негативно сказаться при использовании его в больших и объемных моделях. В таком случае его можно доработать и уменьшить размер, путем удаления защитного стёклышка (внешний вид от этого не меняется), внутренних стенок и перегородок, упростить бочонок с резьбой... и т.д. (на своё усмотрение). Все направляющие осевые сделаны в слое "-" (минус), что интуитивно понятно.
TM5_1MPa.zip ( 1,5 мегабайт )
Сообщение отредактировал Виталий09 - 27.4.2011, 21:49
28.4.2011, 7:42
Пользователь №: 2418
Спасибо за манометр!
28.4.2011, 7:53
Цитата(Виталий09 @ 27.4.2011, 22:35)  Правда данный файл весит порядка 3Мб По поводу размера не переживайте - в вашей модели его можно уменьшить в половину. Открываете модель, заходите во вкладку Window>Model info>Statistics и жмете кнопку Purge Unused. Эта функция похожа на утилиту очистки в автокаде и в некоторых случаях помогает уменьшить размер файла без изменения геометрии на 70-80 процентов. Например, ваш манометр ужался вдвое, до 1,73мб.
28.4.2011, 12:25
Пользователь №: 13473
Добрый день всем! На днях наткнулся на эту тему, заворожился скетчапом, решил немного поработать в нем. Первым делом внес небольшие коррективы в блоки труб выложенными redfox11, небольшой скрин и сами трубы прилагаются.
_____.rar ( 445,37 килобайт )
28.4.2011, 16:19
Здорово! Спасибо за трубы. Наконец-то народ втянулся в общее дело)
28.4.2011, 21:39
Вроде закончил буровую, пойдет для видов.  Выкладываю объект для артлантиса
Uralmash_5000_320.rar ( 3,24 мегабайт )
29.4.2011, 19:17
29.4.2011, 23:13
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
redfox11, круто, что тут ещё скажешь, визуализации все также для себя? Или убедили руководство в их полезности?
30.4.2011, 9:54
Визуализации пригодились, только попросили сделать видео еще к ним. Попробую замутить нарезку. Все-таки статика одно, анимация совсем другое.
30.4.2011, 10:25
Модель буровой выложил тут.
1.5.2011, 14:42
Продолжаю игры с динамическими блоками. Новое усовершенствование трубопроводов. Теперь все трубопроводы сведены в один динамический блок, меняем параметры и наслаждаемся. Один недочет, внутренняя геометрия трубы не соответствует действительности, но это и не нужно, когда проектируешь трубопроводные системы
Dinamic_Pipes.rar ( 40,43 килобайт )
1.5.2011, 16:02
yad2000, классная задумка!
2.5.2011, 10:34
Пользователь №: 106051
ну дайте же хоть что нибудь скачать пожалуйста
2.5.2011, 19:26
Цитата(ridd @ 2.5.2011, 11:34)  ну дайте же хоть что нибудь скачать пожалуйста а что именно?
2.5.2011, 19:45
Блок контроля качества нефти  Модель выложил тут
2.5.2011, 19:47
Пользователь №: 106161
Мужики, помогите. Скачал пружину в из склада моделей SketchUp, и мне нужно её уменьшить площадь сечения витка, тоньше саму проволоку сделать, короче. Как сделать это, никак не докумекаю  . Как это сделать, подскажите, пожалуйста, а то я уже в отчаянии. Спасибо.
2.5.2011, 20:31
Выложи сюда модель, помогу
2.5.2011, 20:46
Пользователь №: 72595
redfox11 как вы думаете может лучше в solidworks или inventor визуализацию делать. Уж очень sketchup простой.
2.5.2011, 20:53
Цитата(redfox11 @ 2.5.2011, 20:26)  а что именно? ..да понял я уже что не все просто так,файлы поскачивал уже с архива Skethup-а,извиняюсь конечно за своё-"Дайте....".буду осваивать по-тихоньку азы..
2.5.2011, 21:07
Redfox11, спасибо, пока скачивал из SketchUp 3d warehouse первое, что выдает по запросу "пружина", её и пытался изменить. Если вы так настроены помогать не советом, а делом, я очень рад, но подготовлю, пожалуй все остальное, кроме этой пружины, и тогда выложу модель. Рисую, собственно, ИК-лампу, и в ней, внутри, витая проволока должна быть. Вот её и хотел изобразить фигурой "пружина". А, еще вопросик: как осевые линии(штрихпунктирные) отверстий изобразить? Не нашел настроек толщины и типа линий
Сообщение отредактировал dedmoget - 2.5.2011, 21:20
2.5.2011, 21:37
Вообще, диаметр сечения можно менять, если сделать пружину просто в виде спиральной линии. А толщину менять плагином Tube Along Path Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 2.5.2011, 21:46)  redfox11 как вы думаете может лучше в solidworks или inventor визуализацию делать. Уж очень sketchup простой. Визуализацию я делаю в Artlantis. А в скетче проектирую. Я не спорю, солидворкс, инвентор - крутые программы. Но, во-первых, мне их никогда не купят для работы, а это важно, поскольку бывали в моей работе моменты, когда приходили люди с удостоверениями, а сотрудники полдня ждали на улице, пока проверяли содержимое компьютеров. А во-вторых - скетч мне нравится как раз за простоту и поддержку бесплатного ruby.
2.5.2011, 21:53
Вот плагин для автоматической отрисовки пружин любой конфигурации
springplugin.zip ( 85,42 килобайт )
3.5.2011, 23:11
А я все не угомонюсь с трубами ))) .... Вот вариант трубы для теплотехника Еще бы разобраться с Ruby по полной, можно вообще творить чудеса ))
Pipe_Heat.rar ( 65,73 килобайт )
Сообщение отредактировал yad2000 - 3.5.2011, 23:13
4.5.2011, 6:14
Пользователь №: 28987
Цитата(yad2000 @ 4.5.2011, 2:11)  Вот вариант трубы для теплотехника для седьмой версии возможно сохранить?
4.5.2011, 7:05
Цитата(vovan08 @ 4.5.2011, 6:14)  для седьмой версии возможно сохранить? без понятия, не знаю будет ли работать, я в скетче всего 2 недели как разбираюсь, качал 8-ю с рутрекера
4.5.2011, 11:00
попробовать стоит...
4.5.2011, 18:40
Сделал модель передвижного агрегата для капитального ремонта скважин.  Модель выложил здесьШасси КРАЗа взял тут:
Сообщение отредактировал redfox11 - 4.5.2011, 18:57
5.5.2011, 14:54
Сепаратор нефтегазовый НГС-II-40-1200
Separator_NGS_II_40_1200.zip ( 389,41 килобайт )
Моделируя сепаратор, появилась идея сделать плагин, в котором можно задать все размеры - и бочка сама отрисуется со всеми штуцерами. Тем более в заводском каталоге очень хорошо все таблично расписано, практически готовый алгоритм интерфейса. Знать бы еще руби настолько...
Сообщение отредактировал redfox11 - 5.5.2011, 14:57
5.5.2011, 22:10
redfox11, на форуме Стройки есть люди которые пишут руби скрипты в том числе и платные, они могут подсказать с реализацией, хотя я думаю, что тут надо копать с сторону динамических компонентов, как трубы от yad2000.
6.5.2011, 7:45
Цитата(Nemesis @ 5.5.2011, 23:10)  redfox11, на форуме Стройки есть люди которые пишут руби скрипты в том числе и платные, они могут подсказать с реализацией, хотя я думаю, что тут надо копать с сторону динамических компонентов, как трубы от yad2000. Да, согласен, вчера смотрел разные модели с динамическими компонентами, куча возможностей открывается.
