12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Google SketchUp, бесплатная программа для 3D моделирования
dedmoget
сообщение 26.5.2011, 19:50
Сообщение #181
Пользователь №: 106161
Камрады,
нарисовал ИК-лампу в Google SketchUp, экспортнул в AutoCad.
Теперь со следующим шагом проблемы:
Нужно сделать сечение моей модели, по её оси, с тем, чтобы оформить сечение как чертеж в Autocad. Но, с 3d моделями в каде не работал, че к чему, не пойму helpsmilie.gif . Подскажите, или дайте линк на мануал. RedFox11, вы наверняка сталкивались.
Файлы .skp и .dwg приложил.
А, еще комп тормозит по страшному, когда в каде верчу модель. А в SketchUp все нормально.
AutoCad 2012Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Nemesis
сообщение 27.5.2011, 0:06
Сообщение #182
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Цитата(dedmoget @ 26.5.2011, 19:50) *
Камрады,
Можно сделать так:
1. В Скетчапе выставляете камеру в режим параллельной проекции (Camera \ Parallel projection)
2. Инструментом Section Plane (Tools \ Section Plane) выставляете необходимое сечение модели.
3. Экспортируете в *.dxf
4. Открываете полученный чертеж в Акаде.
redfox11
сообщение 27.5.2011, 7:37
Сообщение #183
Пользователь №: 2418
Согласен с Nemesis, именно так я и делаю. Нет смысла перегонять модель в акадовскую трехмерку, тем более это не солид-объекты.
Нарезайте виды прямо в Скетче и экеспортируйте в 2D-графику, в форматы dwg либо dxf
redfox11
сообщение 27.5.2011, 7:42
Сообщение #184
Кстати, можно в 8 раз уменьшить размер Вашего файла, если воспользоваться Window-Model info-Statistics-Purge Unused
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 192,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
dedmoget
сообщение 28.5.2011, 21:36
Сообщение #185
Nemesis, redfox11,
Спасибо.
Могу отблагодарить рейтингом на кинозал.тв, парни.
Сообщение отредактировал dedmoget - 28.5.2011, 21:39
WasilyM
сообщение 29.5.2011, 11:52
Сообщение #186
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 59513
To yad2000 Большое спасибо. Стал пользоваться Вашим плагином, работа значительно ускорилась. clap.gif По поводу сегментирования. IMXO: Есть смысл унифицировать количество сегментов. Может быть стоит пойти на небольшие нарушения ГОСТа и изменить размеры фланцев? (Например: наружный диаметр трубы Ду50=57 мм., а диаметр фланца Ру10,Ду50 d4=58 мм). unsure.gif
И еще просьба. Не могли бы Вы обратить внимание на плагин Add Section-Gut Face. Дело в том, что заливку секущей по ГОСТу в нем выполнить невозможно. Может быть есть возможность добавить в его базу заливки по ГОСТу? helpsmilie.gif
Гость_olimp_*
сообщение 2.6.2011, 15:06
Сообщение #187
Напишите пожалуйста функции API отвечающие за Solid функции... не могу разобраться в коде
Спасибо!
yad2000
сообщение 5.6.2011, 8:02
Сообщение #188
Пользователь №: 13473
Спасибо!
изучаем класс group (!) здесь: http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/ske...rdoc/group.html
солид функции помечены версией SketchUp 8.0+
redfox11
сообщение 11.6.2011, 23:59
Сообщение #189
Упрощенно смоделировал мачту связи
Модель тут
redfox11
сообщение 12.6.2011, 17:38
Сообщение #190
Народ, помогите найти качественные картинки знаков пожарной безопасности, да и предупреждающих тож.
По гост, как, например, здесь http://www.angard.ru/images/znak/str1.jpg
Хочу сделать удобную библиотеку компонентов. Необходимо разрешение хотя бы 800х800.
Буду очень благодарен, библиотека будет иметь статус свободного распространения.
redfox11
сообщение 12.6.2011, 18:06
Сообщение #191
Кое-что нашел, выкладываю знаки F
coverart
сообщение 12.6.2011, 20:24
Сообщение #192
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Уважаемый redfox11. Подскажите, как нарисовать резьбу на конусе в скетчапе. Конус в основании 70мм, длина конуса 145мм, шаг резьбы 7мм, глубина резьбы 2мм, резьба упорная, левая. Огромнейшее Вам СПАСИБО за Вашу работу!!!
redfox11
сообщение 12.6.2011, 22:10
Сообщение #193
[quote name='coverart' date='12.6.2011, 21:39' post='657126']
По ссылке ниже Вы можете посмотреть видеоурок по созданию резьбы.
http://www.youtube.com/watch?v=MKrWDNDd62c
Чтобы нарисовать резьбу на конусе, я думаю, нужно создать коническую спираль, которая и будет направляющей для резьбы при использовании инструмента Follow me
Также прикладываю плагин для рисования спиралей.
Прикрепленный файл  drawmetal_plugins_1_3.zip ( 338,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Сообщение отредактировал redfox11 - 12.6.2011, 22:16
redfox11
сообщение 14.6.2011, 9:15
Сообщение #194
Для визуализации потребовалась модель молниеприемника, упрощенно смоделировал.
Модель тут
redfox11
сообщение 15.6.2011, 11:36
Сообщение #195
Прожекторная мачта ПМС-24
Модель тут
Сообщение отредактировал redfox11 - 15.6.2011, 11:38
redfox11
сообщение 15.6.2011, 14:39
Сообщение #196
Простая спутниковая тарелка для мачты связи, да и вообще.
Прикрепленный файл  sattelite_dish.rar ( 408,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
brainhand
сообщение 22.7.2011, 18:31
Сообщение #197
Пользователь №: 48898
Разные модели:
http://scc.jezmckean.com/home
brainhand
сообщение 23.7.2011, 3:26
Сообщение #198
Вариант четвертый, возможно, последний.
Реконструируемый дом и микрорайон.
Вариант только с солнечными элементами, готовится и с ветрогенераторами.
сообщение 23.7.2011, 11:27
Сообщение #199
Пользователь №: 273
Извините за отступление от темы.
Подскажите, если в курсе, прорабатывали вопрос с размещением ветрогенераторов именно на крышах жилых домов на соответствие нормам?
Шум - не запрещено ли это? Расчет по шуму не делали?
brainhand
сообщение 23.7.2011, 19:14
Сообщение #200
Уважаемый Vano,
наше предприятие имеет патент и разработки парусных вертикальных ветроустановок(не путайте с горизонтальными, т.н. парусными), у которых отсутствуют негативные факторы, присущие всем другим типам.
Кроме этого, прорабатываем установку различных вариантов вертикальных роторно-парусных систем.
После утверждения проекта здания и ожидаемых финансов начнем отработку и моделирование на нашем ветрополигоне расчетных вариантов.
Данные рисунки(1% от от всего объема работ)-вероятно, последний вариант, для представления жильцам дома(4-этажная "хрущовка")реконструкции для обсуждения и одобрения, затем последует согласование краевой администрации....
сообщение 23.7.2011, 19:49
Сообщение #201
Пользователь №: 273
Спасибо brainhand.
А есть в инете информация о ваших разработках, если здесь не можете разместить ссылку, прошу в личку.
Ну и на форуме есть раздел Нетрадиционные возобновляемые источники энергии , здорово, если Вы писали по настроению отчеты.
redfox11
сообщение 18.8.2011, 8:32
Сообщение #202
Для тех, кто делает чертежи из скетчевских моделей, полезная фишка.
Можно делать 2d-экспорт в dwg в разных цветах!
Для этого необходимо разнести объекты по слоям, каждому слою задать свой цвет, в слоях включить отображение "цвет по слою"
Далее зайти в window-styles, включить вкладку Edit.
В самом низу находим опцию Colors и в ней меняем на by material.
Теперь можно экспортировать в 2d, dwg чертеж получится разноцветный. Это удобно для дальнейшего оформления и экономит кучу времени.
yad2000
сообщение 21.8.2011, 10:10
Сообщение #203
пример чертежа полученного из модели котельной по указанному redfox11 методу и обработанному за 2,5 дня
brainhand
сообщение 21.9.2011, 15:54
Сообщение #204
Уважаемый Vano,
в процессе проработки вариантов дополнительной энергии отказались(пока) от ветрогенераторов.
Наиболее целесообразными иcточниками тепла и электричества выбраны солнечные коллекторы и газогенератор, так как микрорайон газифицирован.
Nemesis
сообщение 24.9.2011, 17:38
Сообщение #205
В этом году закончил институт по специальность инженер-технолог неорганических производств. Частью дипломного проекта является графическая часть, которая обычно состоит из графиков, пары таблиц, чертежа аппарата и технологической схемы. Я не удержался и отрисовал аппараты Скетчапе и чтобы они не пропали зря решил вставить в графическую часть диплома (Все аппараты смоделированы на глаз, в них много неточностей, также как и в монтажной схеме. Но за то успел сделать всё к защите, как и полагается в последние ночи.):
Циклон
Сушилка с кипящем слоем
Воздуходувка
Фильтр воздушный
Калорифер паровой
Секторный питатель
Шнек-дозатор
Схему распечатал на А1 на фотобумаге.
Полная картинка по клику:
Сами картинки аппаратов нужны были для программы демонстрирующей технологический процесс, что-то наподобие мнемосхемы (программу написал мой друг специально для защиты):
По клику на аппарат - открывается изображение с описанием и ТТХ. Вообщем как-то так Скетч и пригодился smile.gif.
yad2000
сообщение 26.9.2011, 12:52
Сообщение #206
для студенческого моделирования SketchUP на мой взгляд вообще не заменимая вещь.
Красивые модельки у тебя получились!!!
Nemesis
сообщение 9.10.2011, 14:26
Сообщение #207
Спасибо, а как обстоят дела с вашим плагином? Забросили идею?
yad2000
сообщение 10.10.2011, 15:20
Сообщение #208
нет конечно, разработка продолжается, времени очень мало - поэтому так долго, сейчас трубы плагин уже рисует мышкой (как в skeng), переработана база по трубам в соответствии с ГОСТ, только никак руки не дойдут до остальных элементов (отводы, тройники, фланцы и т.д.) в планах много чего, потихоньку буду реализовывать, новая версия получит скромный номер 1.1 - хотя изменения будут глобальными. Что немаловажно все на русском языке. Отпадет необходимость выбирать направление рисования по осям ))). как что-то появится интересное - сразу выложу сюда
Сообщение отредактировал yad2000 - 10.10.2011, 15:22
yad2000
сообщение 20.10.2011, 12:01
Сообщение #209
Выложил к себе на сайт для ознакомления CoolPipe версию 1.1
Сообщение отредактировал yad2000 - 20.10.2011, 12:02
yad2000
сообщение 26.11.2011, 14:25
Сообщение #210
Продолжаю развитие CoolPipe, приглашаю народ для тестирования .....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:20
